Плохо работает двигателеь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо работает двигателеь. вывод темы на печать
Marius_Wassell
На форуме 7 лет
Авто: 2112. 1.5/16v. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:52
Ребята, я уже не знаю, где копать и что делать. В общем ситуация такова.
Началось всё пару месяцев назад. Двигатель начал подтраивать. Причем сначала совсем незаметно, едва уловимо на звук. Потом начинала пропадать тяга, разогнать автомобиль можно было лишь газом в пол. Следующим этапом было появление провалов при нажатии на газ. Машина совсем не ехала. Окончательно переставал работать цилиндр. Первый. Долго думал, советовался. Пришёл к выводу, что форсунка. Поменял. Машинка полетела. Всё хорошо, я доволен.
Прошла пара недель. И вдруг ни с того, ни с сего всё началось снова. Все симптомы один в один.
Сгонял на диагностику. Модуль зажигания в порядке, провода тоже, свечи новые. Все датчики кроме ДМРВ в норме. Измерили давление в рампе. Всё плохо. Диагност сказал что почти умер насос.
Поменял вместе с регулятором давления. Снова поехала!
Проходит полторы недели. И опять та же хрень.
Поездил я так последнюю неделю, ситуация на второй стадии (когда подтраивает, но газом в пол машина разгоняется). И вот сегодня собрался ехать на СТО, давление померять (может насос хреновый попался), и на одном из светофоров двигатель перестаёт троить, всё стало нормально. На СТО я не поехал, ибо смысл проверять, когда всё в порядке. Но в голове всё равно неспокойные мысли. А если завтра опять не поедет?! Что думаете, товарищи?
П.С. Мозги Январь 5.1. Поменяны: Бензонсос, топливный фильтр, сеточка на насосе, регулятор давления, свечи, форсунка на первом цилиндре.
П.П.С. Во всех случаях не работал именно первый цилиндр. Компрессию мерил, когда ездил на диагностику. 14/12.5/9.5/13.
Случайности Неслучайны!
Marius_Wassell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:05
Marius_Wassell писал(а):
14/12.5/9.5/13.
ну вот и диагноз.походу в первом масляная компрессия.да и уж больно както всё неравномерно.
Marius_Wassell
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:19
14/12.5/9.5/13.
А можно поподробнее. И почему после замены насоса и форсунки машина ехала нормально?
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:48
пробег какой? может уже пара ей начать сыпатся?
всяко бывает.к утру глядиш стопицот версий напишут Smile
Marius_Wassell
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 05:22
Пробег 190 000 км. Сыпаться пора, и я этого не особо боюсь.
Ага, понаписали, и именно стопицот hehe
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 08:33
Выскажусь - по периодичности симптомов можно еще предположить что что-то с прошивкой, может период обучения проходит, и начинаются глюки... проверь скидыванием клеммы...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marius_Wassell
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 10:41
Проблема не ушла, но перетекла в другое русло. Теперь двигло троит, пока не прогреется. Причём, даже когда прогреется, проблема уходит только после того, как машину заглушил, а потом завёл.
Буду ездить пока.
MariusWassell
На форуме 5 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 18:41
Угнали корытце. буквально через пару дней после последнего сообщения. Я был немного в шоке, КАК они на ней уехали??? ну в общем 1.5 года собирал бабульки, неделю назад взял двенашку 02 года. Под конец волком выл, не могу быть пешеходом. Несмотря на то, что ежедневно работаю водителем. Razz Всем мир! Берегите коней.
MariusWassell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 09:57
так и не нашли?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 11:32
не переживай - она тебя не любила!
IMHO и только IMHO!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 12:19
hehe
Неужели моя меня так любит, что за месяц, как на продажу выставил ни одного звонка?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MariusWassell
На форуме 5 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 13:53
MikhaylenkoPA писал(а):
так и не нашли?
Думаю после отмены "перехвата" её вряд ли искали. Следопыт - девчушка лет 23, которая меня вызвала через два месяца, закрыть дело, на мой вопрос что да как, ответ "никак, давайте закончим побыстрее, у меня вообще сегодня отгул". Короче её начальник дрюкнул, и вытащил с отгула дела подбивать.
Это ты зря так, скорее я расслабился.
