dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
девятка инжектор.
проблема вообщем такая:при повороте ключа машина не заводится, при возврате ключа в начальное положение происходит громкий хлопок.
после чего снова если заводить то нормально заводится и работает..
такое бывает нахолодную, обычно после ночи.
что это может быть и как лечить?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
dimaric писал(а):при повороте ключа машина не заводится
а стартер то как надо работает? просто у меня такое бывало когда стартер хреново крутил
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
крутит то крутит, прсто такое ощущение что там пробка образуется...ее выбивает и заводится "на ура"
ДюКЧ
dimaric писал(а):проблема вообщем такая:при повороте ключа машина не заводится, при возврате ключа в начальное положение происходит громкий хлопок.
не заводится - стартер просто маслает вхолостую? а хлопок откуда? с глушака, отсека двига, снизу? для начала попробуй поменять свечи.
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
после хлопка и заводится, он из глушака...
завтра поменять попробую
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Картошка в выхлопной трубе?
Текут форсунки?
Замок зажигания?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
UBER писал(а):Текут форсунки?
Замок зажигания?
Скорее всего текут форсунки .
dimaric Попробуй перед запуском ПРОДУТЬ двигатель . До включения зажигания , тапку в пол . Крутишь стартером . Выключаешь зажигание ,отпускаешь газ . Запускаешь в штатном режиме . Но тянуть и ездить с такой болячкой не советую .
Кода нить так ХЛОПНЕТ , что разнесет выхлопную систему , или впускной коллектор с рессивером .
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
АРКАША писал(а):UBER писал(а):Текут форсунки?
Замок зажигания?
так она может опять хлопнуть(вчера ващее норм так бомбанула)
я так понимаю что хлопок происходит от бенза котрый через форсунки вытек?
АРКАША
dimaric писал(а):она может опять хлопнуть(
При штатном запуске - ДЗ закрыта , форсунки работают , льют бензин к тому что уже натёк с форсунок . В режиме продувки - открыта ДЗ (полностью открыт доступ воздуха в горшки) , форсунки отключаются . Хотя хлопок совсем не исключается , но должен (если будет) быть слабее чем при штатном запуске без продувки .
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
а свечи поменять перед продувкой?
АРКАША
dimaric писал(а): свечи поменять перед продувкой?
А зачем ... продувка и есть для того , чтобы убрать излишки топлива и просушить свечи . Тут надо лечить или менять форсунки .
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
мне главное завезти ее без хлопка, сразу в сервис менять их...
АРКАША
dimaric писал(а):мне главное завезти ее без хлопка,
Тогда ... чтобы 100% избежать хлопка , отключи модуль зажигания (отсоедини от него штекер) , выверни свечи , ПРОДУЙ без свечей . Верни всё на место , продуй ещё раз и заводись .
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
так ладно пойду пробовать...
