Ошибка 2304. Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 2304. Помогите разобраться вывод темы на печать
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 11:36
После поездки на 3х цилиндрах (кончилась катушка). При запуске стала появляться ошибка 2304. Её убираешь с помощью БК, но она тут же появляется снова.
Тут при проверке ремня ГРМ завел мотор со снятым ремнем генератора. Оказалось в этом случае ошибка не появляется, но как только ремень оденешь и натянешь, то все возвращается.
Посоветуйте, в чем дело. Может кто сталкивался?
smn-73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 13:21
P2304 Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2
Переставь катушку в другой цилиндр. Ошибка туда уходит ? Если уходит - пипец катушке, наверное.
Без подключенного генератора в бортсети низкое напряжение и катушка работает. Подключил гену, катуха получила напругу, пробилоннах...
Как-то так, предполагаю...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smn-73
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 13:38
Очень возможно. Ведь у меня как раз на втором цилиндре катушка поменяная стоит (московская за 850руб на трассе других не было).
И иногда выскакивала ошибка пропуски зажигания 2 цилиндр.
Сейчас пойду попробую ее на 1 цилиндр поставить. Посмотрим что получится. Хотя мотор вроде ровно работает.
А за совет спасибо.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 16:00
А за совет спасибо.
Если не поможет перекидывание катушки - переставь свечу с больного цилиндра, в другой цилиндр.
smn-73
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 15:49
Переставил на 1 цилиндр, стала ошибка 2301. Получается это новая катушка так мозг сушит? Хотя машина не троит вообще и едет нормально.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 16:31
ЭБУ виднее, как работает катушка. Если есть пропуски воспламенения - значит они есть. Если есть катализатор - ему будет плохо. Если ячейки ката оплавятся - поимеешь головняк с определением неисправности (в кат заглядывают не часто).
В-общем - думай сам. Тебе решать.
smn-73
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 08:21
Понял, спасибо. Но я езжу на газе, хотя все может быть.
