uzborezzz
10 дней назад переставил крышку кастрюли в зимний режим , вырос расход бензина до 15-18 литров и упала мощность,нормально это или зимой на летний можно ставить если нет морозов
Lednik
воздушный фильтр проверь, может намок - потом замёрз? воздуха мало - смесь богататя - жрёт больше
Ашот
Если свечи нормальные (по цвету) - течь ищи.
Нормальный расход, если тапку жать как жмется, 12-13 литров +/-, по городу ессно, на трассе падает до 8-9.
P.S. На штатном озоне может штуцер вываливаться, на К-172 отворачивается болт, который сетку со штуцером держит.
P.P.S. Мембрану бензонасоса проверь ещё.
АРКАША
А тряпочку из "зимнего" патрубка вынуть не забыл ?
Влаdимир
У меня тоже такое было. В лом по морозу было лазить. А надо бы. Благо, от дома до работы 3 км. Поэтому ждал тепла.
Что было:
1. Электромагнитный клапан отвернулся.
2. Хомут шланга бензопровода на входе в карб плохо затянул. Банально тёк бензин.
В результате получил расход 20 л. Косил на зимний прогрев, а зря.
Ну и на всякий случай - при замене воздушного фильтра, бумажку с него снял? А то бывало.
