asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
вентилятор норм работает, но из дырок не дует .... на любой скорости .......
куда глядеть?
asterix78 писал(а):куда глядеть?
под капот.воздух хоть печка снаружи забирает?
asterix78
ну понятно что под капот ....... а в салоне куда ничего не разбирая? что проверять в первую очередь?
не очень хочется панель разбирать в такую погоду
asterix78 писал(а):а в салоне куда
может сама крыльчатка не крутится?может фильтр на печке стоит и забит в усмерть. конструкция печки такова что полностью всё перекрыть неполучится,и дующий вентилятор хоть кудато но воздух продавит.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
asterix78 писал(а):вентилятор норм работает, но из дырок не дует
если жужжит не факт что работает.
а если в ноги сделать дуть будет? или вообще ниоткуда не дует?
asterix78
он дует но слабо и почти не зависит от скорости, хотя крыльчатка судя по звуку крутится нормально
а переключение ноги-неноги ничего не меняет
я тоже думаю что-то забито там, но не знаю где проверять ..... со стороны улицы проверю, а в салоне где не в курсе .... так не нашел с ходу
asterix78 писал(а):а в салоне где не в курсе .... так не нашел с ходу
ЖМИ в факе прилепленном много полезного есть.
Тимыч
Авто: Suburban
asterix78
высокая панель?
asterix78
asterix78
Цитата:ЖМИ в факе прилепленном много полезного есть
да это все понятно ......читал ..... тоько там первая фраза - "снимаем панель", а этого не хотелось бы очень
потому и спрашиваю как без снятия поколдовать ....... еслиб со снятием и не спрашивал бы
asterix78 писал(а):тоько там первая фраза
зато исчё есть печка в разрезе.хоть будеш знать откуда и куда дует,и какие препятствия на пути.
WhiZ
снять поставить панель час - полтора с перекурами.
если есть тёплый гараж, я бы скинул, заодно разобрал печку, поменял бы там уплотнители все и отрегулировал заслонки.
asterix78
если бы был теплй гараж я бы спрашивал не такие вопросы ...... если бы хоть какой нибудь был
проблема в забитом фильтре салона!!!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
otherside79 писал(а):проблема в забитом фильтре салона!!!
если он у него стоит.. а если нет могли и листья намотаться.
жаль что у тебя нет гаража...
п.с. у меня тоже нет
ну да, по ходу дела одно из двух...
а вот у меня другая проблема:
ваз 21124 вентилятор на печке то работает то нет,
труханет на яме - да здравствует тепло, до седующего старта, а може и сам по себе то вкл то выкл... ищу пути решения....
otherside79 писал(а):ищу пути решения....
разьёмчик мотора печки.под капотом.возможно масса печки,но очень наврятли под торпедой,со стороны водятла.
Therion
Авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток.На улице и вправду холодает,в салоне сосульки...может здесь мне кто поможет...
Дует тёплый воздух из печки,после смены радиатора печки,помпы,краника отопителя,термостата...Всё равно дует тёплый воздух(идёт слабый поток)...вся эта проблема в ВАЗ 21150...
Не приложу ума что может быть.
Therion писал(а):Не приложу ума что может быть.
слабая циркуляция через печку.неплотно или неполностью закрывается заслонка в печке.
Therion
Авто: ВАЗ 2115
что это за заслонка в печке?и где её мне найти??
Therion писал(а):то это за заслонка в печке?и где её мне найти??
ЖМИ
Therion
Авто: ВАЗ 2115
Получаеться. надо менять отопитель печки или что-то внутри него?...
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
почисти снег между капотом и лобовухой
у меня такая же фигня была, потом почистил и нормалек
Therion
Авто: ВАЗ 2115
Alexs15 писал(а):почисти снег между капотом и лобовухой у меня такая же фигня была, потом почистил и нормалек
Если незнаешь - не пиши бред.
Therion писал(а):Получаеться.
сначало посмотреть доходитли до конца заслонка 4.можно косвенно.на отопителе два верхних рычажка в среднее положение,нижний в крайне правое.если заслонка то скорей всего в ноги ройдёт более горячий чем наверх.может трос закреплён неправильно и недаёт заслонке нормально отработать.пощупать шланки к радиатору отопителя,при плохой циркуляции разница по температуре будет значительная.
