Какие свечи выбрать?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какие свечи выбрать? вывод темы на печать
RoM_на_6ке
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 15:57
Хочу поменять свечи перед зимой. Думаю купить Бриск, на сайте рекомендуют L15YC. Пойдут такие? Машина - 21063, КСЗ, Озон.
RoM_на_6ке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 17:17
Свечи лутьше покупать хорошие и такие которые подходят под данный вид мотора и систему зажигания, а производитель это на любителя. Мне например NGK нравятся, а вот брис я категорически избегаю... 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RoM_на_6ке
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 18:07
Ну так NGK и стоят подороже :-(
karlsson
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 18:12
Бриск - калл (лучче ужо российское купить),NGK - кууль!!! :cool: :cool: :cool:
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 19:24
Во-во!
Либо ставить фирму дорогую и с нормального магазина, или купить кучу отечественных (как я в последнее время и делал на копейке с БСЗ) и менять их при первом подозрении или через 15-20 тыков для профилактики. 8-)
Удачи!
RoM_на_6ке
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 20:20
Если отечественные, то какая маркировка?
Миша074**
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 11:07
APS по-моему, г. Энгельс, где каждая свечка в корообочке. Отзывы о них неплохие от многих слышал.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 11:21
Маркировка АРС А17ДВР, А17ДВРМ
Миша074**
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 11:40
Только вот зазор у А17ДВРМ по-моему 1 мм, а на КСЗ лучше бы 0.6 мм сделать.
GVK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 11:51
Вот только вопрос с буквой "Р" в маркировке спорный... Точнее, в том, нужны ли на классике свечи с резисторами. Особенно на КСЗ. Я и на БСЗ ставлю без Р
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 13:14
Ну почему, у меня безз Р приемничек на магнитоле жужжит прааативно. А с "Р" нет. Smile
GVK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 13:33
А у меня - не жужжит!!! Smile
Правда, у меня и магнитолки как таковой нет... Smile Smile Smile
Если серьезно - согласен, приемник - аргумент "за" резистор. Но, пожалуй, единственный. "против" - энергетика всего этого дела. Резистор - это потеря энергии искры.
Кстати, далеко не все магнитолы жужжат...
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 14:10
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 11:55), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 14:27
UnknownUser писал(а):
И ещё цитата c Установка бесконтактной системы зажигания:
Далее меняем свечи зажигания, а если у вас уже стоят свечи нужного типа, то необходимо проверить их состояние, и выставить необходимый зазор. В нашем случае это 0,8 мм.
А как это сделать? Как это, выставить необходимый зазор? Shocked
Щупом это делается на 0.8 мм. Желательно круглым, проволока или леска рыболовная пойдет 0.7-0.8.
Новые свечи А17ДВР если АРС Энгельсовские в коробочках обычно соответствуют этому зазору из моей практики, можно не проверять, или импортные аналоги.
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 16:09
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 11:54), всего редактировалось 1 раз
Миша074**
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 16:12
да хоть плоскогубцами сверху подстучи.
RoM_на_6ке
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 20:48
Купил Энгельские А17ДВ в отдельных упаковках, зазор 0.5, завтра посмотрю будет утром троить или нет? Сыро у нас ужас Sad Лучше бы снега навалило...
GVK
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 07:41
Если сыро - полезно всю высоковольтную часть (и крышку трамблера изнутри тоже) WD40 или аналогом обработать (попшикать, а потом насухо протереть). Искра может "налево" и недоходя до свечи сбежать, а поэтому и троить.
Я регулирую зазор обычной отверткой и скрепкой: Ручкой отвертки подстукиваю зазор чуть меньше, чем надо, а потом жалом акккуратненько раздвигаю до размера. Размер скрепкой проверяю, а скрепку предварительно по размеру подбираю. Вместо скрепки годится любой круглый калибр (леска, проволока, ...). Важно, чтобы круглый, особенно если свеча не новая - выработка бокового электрода идет не по плоскости и плоский даст ошибку.
karlsson
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 10:15
Оччень интересно. Если можно поподробнее, провода то что , тоже пропшикивать?
GVK
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 11:40
Да, конечно. Полить до увлажнения и чистой тряпочкой насухо вытереть. И будет счастье Smile
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 15:07
Удалено.
Гарик04
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 06:12
"Аккуратненько" раздвигая до размера можешь прижать центральный электрод к его изолятору (на новых свечах очень хорошо виден зазор между изолятором и электродом). Это не есть гуд для свечи. Дело в том, что у керамики изолятора и металла разная теплопроводность и прижатый к керамике металл очень плохо себя чувствует (так же как и керамика). Если при регулировке зазора он получился чуть меньше - лучше отогнуть боковой электрод специальным крючком, упираясь в нижнюю часть бокового электрода. Свечи будут ходить намного дольше.
Гарик04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:06
Народ а мне например брик больше НЖК понравился, отработал 10 тыс честно (каждые 10 тыс свечи меняю), а НЖК сдохли на 7 хотя были куплены в магазине ЗР а не на южке, так что здесь как повезет, везде дерьма хватает, сейчас юзаю финвал прошли 8 тыс пока нареканий нет
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xameleon
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 18:15
А с Champion кто-нибудь сталкивался?
Xameleon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 08:54
Нормальные свечи, если конечно не подделку возьмёшь.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 4
