Врет указ.топлива и глючит лампа заряда.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Врет указ.топлива и глючит лампа заряда. вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 10:28
В общем, 2 проблемы по электрике.
1. Глючит лампа заряда аккума. Иногда при включении зажигания она не загорается, тачка при этом работает, ессно, только на аккуме без участия генератора. Проверялось скидыванием массы с аккума - машина глохла. Глюк проявляется бессистемно. Куда смотреть?
2. С месяцок назад залился бензом под завязку, теперь стрелка указателя уровня топлива гуляет между 1/3 бака и полным, лампа "мало бенза" начинает моргать и гореть постоянно слишком рано (буквально при гарантированных 10 литрах в баке - моргает, при 5-6 уже просто горит). Что глючит? Датчик в баке?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 12:33
контакт должен быть хороший , если лампочка отходит то енсо что зарядк небудет ибо возбуждение гены через лампочку в приборке идёт.
Контакты лампочки на панели,разъёмы все по цепочке, проверять целостность всей цепи.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 12:50
Когда в следующий раз не загорится,не выключая зажигания сними клемму мама с генератора и замкни ее на массу,вставив в нее проводок.Лампа должна загореться.Если загорелась,снимай и смотри РН.Возможно просто сточилась щетка или заедает в щеткодержателе.
Не советую так делать.Можешь повредить не только коммутатор,но и генератор.
Скорее всего и датчик и,возможно прохудившийся поплавок.
Стрелка гуляет от плохого контакта в датчике,а лампа загорается раньше положенного из за попавшего в поплавок топлива.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 11:33
РН в порядке. Лампочку в приборке недавно проверял, подогнул контакты.
Может, что-нить ещё в замке зажигания?
Ибо после поездки глушишь - всё нормально, через некоторое время пытаешься заводиться (все потребители выключены) - опять лампа не горит.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 14:30
Включи зажигание,если лампа разряда АКБ не горит,то сними тонкий провод с мамой на конце с клеммы генератора и замкни его на массу вставив в маму подходящую проволочку.
Если так,то виноват РН,его щетки(большой износ),массовый кодьцевой контакт РН на генераторе(окислен)или плохая пайка обмотки ротора к его контактным кольцам.
Если и при замыкании провода на массу лампа не горит,то нужно искать плохой контакт в этой цепи до лампы.
Возможно виноват ЧЯ(окисление дорожек и контактов).
Замок зажигания не виноват.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:11
Какой провод снимать, что-то не понял? Который из генератора в РН втыкается? Или который из наружнего жгута одиночный в генератор воткнут?
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:19
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:55
В виновность РН верится слабо, ибо проблема возникала на старом генераторе (при этом варьировал 3 разных РН), и на новом (с 4-м новым РН). В субботу вскрыл монтажный блок, следов коррозии не обнаружил. На всякий случай посушил плату электрофеном Smile, собрал всё обратно. В воскресенье (вчера) глюк опять проявился Sad
На всякий глянул в продаже ЧЯ или плату - на карбовую тачку пока не нашел.
Там, в ЧЯ, параллельно с лампой разряда стоят ещё диод и 2 резистора. Вот не в них ли "собака зарыта", думаю?
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 13:20
Sergei_093
Провод,подходящий к генератору,на массу замыкал?
Это в твоем ЧЯ стоят?Ты их сам видел или на схемах в описании нашел?
Какая модель ЧЯ у тебя установлена?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 14:42
Нет. Ибо когда глюкнуло, то не смог вспомнить какой из 2 проводов (к гене или к РН) надо замкнуть. А наугад побоялся в 30 км от гаража что-нить спалить в проводке.
Нашел на схеме. При разборке ЧЯ печатную плату не вытаскивал, попробовал было, но побоялся приложитль большее усилие и сломать.
2114-3722010-30 Shocked
Ну вот так на нем написано.
В литературе про такой упоминания не нашел...
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 14:58
Нашел.
Вот тут на 78й странице есть.
http://carssoft.com/downloads/elektrovaz.pdf
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 15:31
Если бы в схемах хорошо разбирался,то не побоялся бы.
Дело в том,что и провод выходящий из генератора на клемму РН и провод из жгута на клемму 61 генератора - это ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРОВОД.Они внутри генератора соединены кольцевой шиной доп.диодов.
Видишь три стрелки показывают кольцевую латунную шину,а два провода с мамами на ее концах как раз и идут на РН и 61. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/gener34a.jpg
Я это не зря спросил.В твоем ЧЯ нет этих резисторов.
Они есть только в ЧЯ старого образца с цилиндрическими предохранителями 17.3722,а из новых,только в тех,чей индекс оканчивается на -60,да и то не на всех,хоть место в -60-м ЧЯ для них есть.
Вот сравни их http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-assembly-block.html
На правом резисторов нет.Это схема -18 ЧЯ.
Блин!В этом описании еще бы номер страницы найти! hehe
Кстати на схеме ЧЯ в описании нет диода,а есть только R1 и R2.Это схема старого ЧЯ.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 16:25
Час назад надо было съездить по делам. Поворачиваю ключ в замке зажигания - лампа не загорелась.
Открыл капот, вытащил клемму с генератора, воткнул туда кусок провода с "папой", другой конец провода прочно воткнул в район крепления генератора на скобу. Лампа не загорелась, крутанул ключом ещё раз - лампа не горит.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 16:35
Я имел ввиду нумерацию, которая идет в Adobe Reader'е.
При открытии моей ссылки
в Adobe Reader'е (или др. pdf-читалке) на 77-й странице нарисован как раз мой ЧЯ. На 78-й странице в таблице комплектаций указана моя 2114-3722010-30, на 79-й странице нарисована принципиальная схема ЧЯ 2114, где указаны резисторы R1 и R2, диод VD6.
Блин, куда ещё смотреть, если это не РН?
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 18:06
Верно сделал.
А крутить то зачем?Достаточно ключ в положение зажигания повернуть и посмотреть загорелась ли лампа.
Так цепь то простая. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1355.jpg
С замка зажигания плюс подается на предохранитель F16.Он у тебя цел,т.к. и приборы работают и поворотники.
Дальше с разъема ЧЯ Х4 контакт 3 идет на приборку белая колодка 12 контакт,через лампу и уже красную колодку контакт 13 идет опять в ЧЯ на разъем Х4 контакт 18.
В ЧЯ перемычка на разъем Х7 контакт 9.
Это распиновка приборки http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg Лампа поз.12
Что не понятно,спрашивай.
А вот с него проводом (обычно он КРАСНЫЙ с БЕЛОЙ полосой)идет в жгуте к клемме 61 генератора.
Где то в этой цепи у тебя плохой контакт.
Более вероятно,что он в разъеме ЧЯ Х7,который находится под пластиковым щитком за коммутатором.
Но и в салонном разъеме ЧЯ Х4 это тоже не исключено.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:16
А что за диод стоит последовательно с лампочкой в приборке? Если он глючит, то лампа не загорается?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:36
На высокой панели диод стоит в приборке.
Если ЧЯ -60 модели,то и в нем.
На низкой панели его вообще нет.(на ссылке убедись).
Да.Ток лампы через него идет.
Взять пробник с лампочкой и искать по схеме где пропадает цепь,когда при включении зажигания лампа не загорается.
Или проложить новый провод от генератора до приборной панели,минуя ЧЯ.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:49
в том то и проблема, что это происходит бессистемно и не в гараже Sad
от разъема 13 красной колодки приборки до клеммы "мама" (61), воткнутой в генератор? а если проложить параллельно?
а диод в приборке можно проверить и поменять?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:57
Да.
Как хочешь.Но на одну маму у генератора придется свой провод прицеплять.
Его проще выбросить и перемычку вместо него впаять.А заодно и посмотри сзади приборки в каком состоянии резисторы.Их могут быть 3шт с края приборки или один в центре.Зависит от года выпуска приборки.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 23:55
Хм... А зачем тогда он там впаян? Это не опасно для дальнейшей работы платы?
Насколько помню (когда проверял контакт лампочки в патроне) резистор там один.
Так и придется покупать китайский мультиметр с возможностью прозвонки диодов Smile
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 00:16
Нет.
А здесь ты его видишь? http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1355.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 11:22
Кстати, а какую лепту в моем случае может вносить резистор?
И ещё - случайно не попадалась схема разборки самой платы приборки (2108 выс.панель), если это потребуется?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 12:01
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=300
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 15:49
А там отдельный провод идет на цепь генератора?
По схеме он идет от замка через реле зажигания до ЧЯ. Если не срабатывает реле, то....
По мурзилке реле находится под кожухом рулевой колонки, я его там не нашел. Замок зажигания нового образца, может его упразднили?
Тогда возможен плохой контакт в самом замке?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 16:52
2,5 месяца продолжалась игра в прятки с лампочкой заряда аккума.
Надеюсь, что вчера она закончилась (тьфу х3!)
При незагоревшейся на моей панели лампочке подкинули с электриком другую рабочую комбинацию приборов, и на ней лампа загорелась.
Переставил с бэушной рабочей комбинации плату, всё заработало. Теперь надо смотреть свою плату, прозвон ничего не выявляет, есть подозрения на большой 100-омный резистор (или пайку возле него), ибо текстолит под ним потемнел от нагрева. Возможно, замена резистора поможет моей плате.
Страница 1 из 2
