Sergei_093 писал(а): Теперь надо смотреть свою плату, прозвон ничего не выявляет,
Скорее всего плохой контакт патрона лампы разряда с контактными площадками платы.
Sergei_093 писал(а):есть подозрения на большой 100-омный резистор
Он на 50 Ом 5 Вт.
Выкуси его совсем,на высокой панели от него только вред,он не нужен.
Sergei_093
Цитата:Скорее всего плохой контакт патрона лампы разряда с контактными площадками платы.
Вряд ли, недели 3 назад, когда перегорела лампа индикации габаритов, все контактные площадки зачистил, подогнул контакты патронов и собрал назад.
Цитата:Выкуси его совсем,на высокой панели от него только вред,он не нужен.
Припаять вместо него перемычку?
Теперь у меня на др. плате этих резисторов аж 3 штуки последовательно стоит. Может их тоже стОит ликвидировать?
Sergei_093 писал(а): недели 3 назад, когда перегорела лампа индикации габаритов, все контактные площадки зачистил, подогнул контакты патронов и собрал назад.
Молодец.Значит позаботился.А как ты в схемах разбираешься?
Sergei_093 писал(а):Припаять вместо него перемычку?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Просто откусить хоть одну его ногу,или совсем удалить этот резистор.
Sergei_093 писал(а):Теперь у меня на др. плате этих резисторов аж 3 штуки последовательно стоит.
На этой плате резисторы номиналом по 17 Ом,вот и выходит те же 51 Ом.
Sergei_093 писал(а):Может их тоже стОит ликвидировать?
Еще как стоит.Достаточно отпаять хоть одну ножку у любого из них.
