wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сегодня на работу не смог уехать, не завелась
Пришел с работы поставил другие свечи, ура, завелась. Но начала жутко троить, все пытается заглохнуть, выхлоп звенящий стал какой-то. И да, ремень дико свистеть начал. Поменял свечи, ничего не изменилось. Также пробовал менять модуль зажигания, ВВ провода, воздушный фильтр, ДПКВ, результата 0. Не знаю уже на что грешить
Может подскажете чего нибудь?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Свечи в каком состоянии? Не мокрые?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Напряжение бортовой сети?
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
На свечах присутствует нагар приличный черный, мокрые, напряжение при заведенном 14,5в
salgal
На заправке на кануне может какой был?В прошлом году также помучился ,Что только не менял-модуль и так далее,единственное не много помогло -продувка маленькой( трубки -от клапанной крышки которая идет на ДУ-была маслом забита на глухо и РХХ заменил.Потом правда летом вообще снял весь узел промыл до блеска.(А собственно он грязный и не был)
Последний раз редактировалось: salgal (19 Ноября 2010 20:10), всего редактировалось 1 раз
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
wadimm писал(а): ремень дико свистеть начал.
Ремень,метки КВ- РВ
coup16v
wadimm писал(а):На свечах присутствует нагар приличный черный, мокрые, напряжение при заведенном 14,5в
Все мокрые? Или одна-две? Побольше конкретики. Бензином пахнут или нет? Что ещё нездоровго просиходит может, чего раньше не было?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Метки ГРМ проверь и шестерню КВ.
133
Авто: пишихот был
провернуло демпфер возможно
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Метки на шкиве РВ и маховике проверил, совпадают.
Теперь она ваще не заводится, с первого раза еле схватывает, глохнет, а дальше заливает бензом свечи напрочь, газ в пол и прокрутка не помогает, только выкручивание и очистка свечей вручную, а дальше опять схватывает и заливает. Еще заметил что при прокрутке стартером распредвал ходит влево-вправо на ~1см, но вроде так и раньше было.
А как проверить провернуло ли демпфер?
