Перестал работать бензонасос и ДУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестал работать бензонасос и ДУТ вывод темы на печать
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 15:46
Всем привет
Подъезжая к дому машина заглохла на ходу, потом иногда заводилась, и дёргаясь сразу глохла.
Заметил, что перестал работать ДУТ и бензонасос не слышно, чтобы качал, а менял всё это я пару месяцев назад.
Не пойму - как связана работа ДУТ и бензонасоса...
Кто что думает по этому поводу ..
Заранее спасибо
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
На форуме 7 лет
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 16:23
смотри разьем на БН. там проводка ДУТа и питания насоса.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 17:36
масса ДУТ и бензонасоса совмещённая вроде как - может в этом дело
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:56
Соврешенно верно, а находится она под левым задним болтом крепления рычага ручного тормоза, надо сесть на заднее сидение, отогнуть или чуть подрезать на пару сантиметров обшивку пола сзади ручника и найти там чёрно-белый провод массы модуля ЭБН.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 21:32
я думаю, для начала можно прозвонить нужный контакт в разъеме на массу
HKPL 7
Seryoga_ukr
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 01:50
А лучше обрезать массу, припаять новый проводок с наконечником и прикрутить к гайке крепления спинки сидения. Я именно так и сделал, когда нужно было докопаться до этой самой массы.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 12:03
MiJGun
Часто ездишь с минимумом в баке?Smile
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 15:21
проблема скорее всего с контактами в разьеме бензонаса внутри. нада откручивать бензонасос и смареть на верхней крушки клеммы, скорее всего оплавились и подгорели
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 22:10
Спасибо всем за ответы !!!!!!!
Значит так, снял сегодня жгут погружного электробензонасосаhttp://avtopasker.ru/goods/32052.htm помял его и машина завелась, (стрелка топлива тоже показывала правду), проработала минуту и заглохла, так делал несколько раз
Очень обрадовало, что моторчик и датчик не умерли, теперь буду прозванивать и зачищать, если не поможет, то выну бензонасос и там поменяю разъёмы ДУТа
Mail.ru
