Стрелка-СТ, координаты (на данный момент - Моск. область)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение -> Стрелка-СТ, координаты (на данный момент - Моск. область) вывод темы на печать
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 17:09
Всем доброго!
Что то я не понял. Какой всё таки ссылкой пользоваться, что бы иметь актуальную карту?
Спасибо!
RESCUE DIVER
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:42
Qiller
Самые актуальные данные для навигаторов берутся из второго сообщения темы; эти данные веду я.
Карту на Яндексе можно посмотреть
http://maps.yandex.ru/?um=TvTpODfRp8nBtz-G_gHk9m9F0XIu1DE2&l=map
Эту карту веду не я, она отличается от моей - зато наглядна.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:59
Garrison писал(а):
Qiller
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Теперь осталось понять как их в навигатор закачать.
Я так понимаю, что надо в txt файл скопировать. А дальше что? Как сделать, что бы навигатор её подхватил?
У меня Гармин.
Заранее спасибо!
RESCUE DIVER
Garrison
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 21:55
Qiller
Ну тут надо форумы полопатить.
К примеру, вот тут
http://24honda.ru/index.php?threads/223/
описывается конвертация из текстового файла speedcam.txt в формат гармина.
Сравните структуру моего текстового файла и speedcam.txt для гармина; наверняка с помощью автозамены можно чуть подкорректировать структуру.
Конвертация файла SpeedCam.txt для навигаторов Garmin
Программа SpeedCam2Garmin предназначена для конвертирования файла SpeedCam.txt в формат CSV для загрузки с помощью программы POILoader в навигаторы Garmin (файл poi.gpi для установки - путь: \Garmin\Poi\)
По шагам:
1. Берем отсюда или из других источников файл SpeedCam.txt
2. Прогоняем его через SpeedCamEditor , в опциях удалить дубликаты, сохраняем. Желательно исправить ошибки которые возникли.
3. Запускаем SpeedCam2Garmin , выбираем обработанный файл SpeedCam.txt
4. Смотрим статистику в верхней части окна, если в нижней части появились строки, то значит у них нет комментариев, их надо добавить.
5. Нажимаем кнопку "Save CSV files", если нужны пиктограммы на навигаторе, то щелкаем флажок "With icons", готовые файлы с разделением по категориям будут находиться в папке CSV.
6. Берем POILoader от Гармина и делаем следующее:
========начало цитаты==========
Чтобы загрузить объект с использованием быстрого режима:
- Включите устройство GPS Garmin и подключите его к компьютеру. При использовании устройства чтения карт памяти подключите его к ПК.
- Запустите POI Loader и щелкните Далее.
- Убедитесь, что в поле Устройства отображается соответствующее устройство. В противном случае щелкните Найти устройство. Если к компьютеру подключено несколько устройств, выберите необходимое устройство из раскрывающегося списка.
- Щелкните Далее.
- Выберите папку, в которой находятся файлы данных. POI Loader обнаружит все файлы данных .csv и .gpx в папке. Если файлы данных сохранены во вложенных папках, при загрузке на устройство программа POI Loader создаст подкатегории для таких файлов пользовательских объектов. Например, если основная папка содержит дополнительные папки "Food", "Resorts" и "Stores", программа POI Loader создаст на устройстве подкатегории Food, Resorts и Stores.
- Выберите подходящие единицы расстояния и скорости (футы и миль/ч или метры и км/ч).
ПРИМЕЧАНИЕ. POI Loader использует эти единицы для интерпретации данных в файлах данных. При выборе единиц, которые не совпадают с единицами файла данных, оповещения о скорости будут неправильными.
- Выберите Быстрая и щелкните Далее. POI Loader установит пользовательские объекты на устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта операция приведет к замене всех существующих пользовательских объектов, установленных на устройстве.
- Щелкните Готово.
7. Отключаем навигатор от компьютера и наслаждаемся предупреждениями по дороге.
Ссылка для загрузки SpeedCam2Garmin
Garrison
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 17:05
Поправил стрелку на Киевском шоссе в п. Киевский.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 21:38
М7-3-2 = 67 км, Б.Буньково, 60 км/ч, из Москвы
Я правильно понял, что это камера на Нижегородке, между Кузнецами и Буньково? Если да, то это врятли Стрелка. Радар-детектор камеру прекрасно ловит.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 23:28
Серый110
Лично я там давно не ездил, своими глазами камеру не видел.
Я наблюдаю интересную тенденцию: порою Стрелки дополняются обычными камерами-радарами, не пойму для чего. То ли из ящиков приборы вытащили и перенесли на другое место, то ли еще что.
Но факт - в отдельных местах вместе со Стрелкой есть обычная камера, которая ловится радар-детектором.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 23:35
камера стоит на треноге, фонит в обе стороны. ДПС вижу там раз в год. Может вообще обманка?
Qiller
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 18:59
Garrison писал(а):
Qiller
Именно сообщения а не ссылки?
RESCUE DIVER
Qiller
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 14:19
А где можно найти этот speedcam.txt, что бы посмотреть структуру?
Не могу найти его, обыскался уже.. cry
RESCUE DIVER
Garrison
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 15:06
Qiller
Думаю, на том форуме имеется ввиду speedcam.txt для Navitel. Он имеет вид:
Формат файла SpeedCam.txt для Навител.
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
IDX - номер
X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
TYPE - Тип опастности:
1 - Статическая камера
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
5 - Мобильная камера (засада)
101 - ограничение скорости
102 - лежачий полицейский
103 - плохая дорога
104 - опасное изменение направления движения
105 - опасный перекресток
106 - другая опасность
SPEED - Ограничение скорости
DirType - Направление действия камеры:
0 - все направления (360)
1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
Пример:
1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
Быть может, на днях выложу speedcam.txt для Навитела с моими данными. Быть может.
Qiller
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 15:10
Спасибо, конечно..
А для Гармина где можно найти?
RESCUE DIVER
Garrison
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 15:13
Qiller
Как я понял, указанная мною выше программа (SpeedCam2Garmin) конвертирует НАВИТЕЛОВСКИЙ спидкам в Гармин.
Qiller
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 15:17
Garrison писал(а):
Qiller
Ааааа.. Вот оно что..
Спасибо. Попробую сделать файл с конвертировать его..
RESCUE DIVER
Garrison
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 17:27
Файл speedcam для Навитела (только ограничения скорости далеко не везде корректны):
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Стрелки и радары
0,37.529314,55.984876,4,60,0 // Ст60 Дмитровское после Грибков из Москвы 29 км, 60 км/ч
0,37.541041,56.005461,4,60,0 // Ст60 Дмитровское Еремино в Москву 29 км, 60 км/ч
0,37.505559,56.132427,4,60,0 // Ст60 Дмитровское Большая Черная перед Ермолино из Москвы 45 км, 60 км/ч
0,37.522778,56.0625,4,80,0 // Р80 Дмитровское около Сухарево, обычный радар 39 км, 90 км/ч
0,37.523889,56.083056,4,80,0 // Ст80 Дмитровское около Сухарево 39 км, 90 км/ч
0,37.515255,56.180447,4,60,0 // Ст60 Дмитровское въезд в Икшу, примерно, 51 км, 60 км/ч
0,37.502777,56.272222,4,60,0 // Ст60 Дмитровское перед Воленом 62 км, 70 км/ч
0,37.812523,55.940228,4,20,0 // Ст20 Ярославка стык Челюскинского и Первомайского в обе стороны 25км
0,37.839839,55.964048,4,20,0 // Ст20 Ярославка примерно Тарасовка из Москвы 27км
0,37.8775,56.0,4,40,0 // Ст40 Ярославка, напротив Пушкино из Москвы 32км, 50 км/ч
0,37.9256,56.086204,4,40,0 // Ст40 Ярославка Кошейково из Москвы 43км
0,37.914074,56.078762,4,40,0 // Ст40 Ярославка Кошейково в Москву ПРИМЕРНО 43км
0,37.881879,55.824,4,15,0 // Ст15 Щелковское Щитниково ПРИМЕРНО ~17 км
0,37.980717,55.857583,4,30,0 // Ст30 Щелковское Долгое Ледово 26 км
0,38.08815,55.904717,4,35,0 // Ст35 Щелковское Анискино в обе стороны, 35 км
0,38.120244,55.917375,4,30,0 // Ст30 Щелковское Юность, из Москвы 38 км
0,38.019911,55.934142,4,40,0 // Ст40 Фряновское, перед Щелково, в Москву
0,37.174722,56.026944,4,40,0 // Ст40 Ленинградское Чашниково из Москвы 42 км
0,37.109113,56.093338,4,50,0 // Ст50 Ленинградское Ложки в Москву 50 км
0,36.957347,56.200596,4,60,0 // Ст60 Ленинградское Солнечногорск из Москвы 66 км
0,36.829444,56.279167,4,60,0 // Ст60 Ленинградское Давыдково, в Москву, на выезде 76 км, 60 км/ч
0,36.798599,56.29819,4,60,0 // Ст60 Ленинградское, после Давыдково, из Москвы, ~79 км, 70 км/ч
0,36.661761,56.392097,4,60,0 // Ст60 Ленинградское, Ямуга,~92 км
0,38.298466,55.407175,4,60,0 // Ст60 Рязанское Вохринка в Москву ПРИМЕРНО ~61 км
0,38.355029,55.385168,4,60,0 // Ст60 Рязанское Морозово из Москвы ПРИМЕРНО ~65 км
0,38.471458,55.296086,4,60,0 // Ст60 Рязанское Никитское из Москвы 78 км
0,38.11376,55.81372,4,60,0 // Ст60 Горьковское Новая Купавна из Москвы 33 км
0,38.36478,55.833779,4,50,0 // Ст50 Горьковское Новые Псарьки в обе стороны 48 км
0,38.640114,55.852019,4,60,0 // Ст60 Горьковское Большое Буньково, в Москву, 67 км
0,38.621114,55.852292,4,60,0 // Ст60 Горьковское Большое Буньково, из Москвы, 67 км
0,37.936194,55.642482,4,20,0 // Ст20 Москва-Жуковский в обе стороны 24 км
0,37.218052,55.634803,4,60,0 // Ст60 Минское в Москву Лесной Городок ~30 км, 60 км/ч
0,36.940597,55.595751,4,50,0 // Ст50 Минское из Москвы Бутынь 48 км
0,36.741956,55.575937,4,60,0 // Ст60 Минское в Москву за Кубинкой 61 км, 90 км/ч
0,36.480444,55.550764,4,60,0 // Ст60 Минское Ляхово, в Москву 79 км
0,36.201378,55.499953,4,60,0 // Ст60 Минское Шаликово, в Москву 98 км, ПРИМЕРНО, ТОЛЬКО КАМЕРА, 90 км/ч
0,35.611367,55.465911,4,60,0 // Ст60 Минское Цуканово, из Москвы 137 км, 60 км/ч
0,37.318486,55.688111,4,60,0 // Ст60 Можайское шоссе, Мамоново ~20 км, 60 км/ч
0,37.249853,55.665789,4,20,0 // Ст20 Можайское шоссе, между Одинцово и Акулово ~26 км
0,37.035828,55.633742,4,60,0 // Ст60 Можайское шоссе, Малые Вяземы, из Москвы, ~41 км, 60 км/ч
0,37.315219,55.803272,4,60,0 // Ст60 Новорижское из Москвы 23 км, после моста на Красногорск, 70 км/ч
0,37.24597,55.78538,4,20,0 // Ст20 Новорижское из Москвы 26 км
0,37.23733,55.78030,4,20,0 // Ст20 Новорижское в Москву 26 км
0,37.184086,55.850364,4,30,0 // Ст30 Волоколамка старая из Москвы, ~33 км, Нахабино, только ферма
0,37.049553,55.88315,4,40,0 // Ст40 Волоколамка старая из Москвы, ~43 км, Снегири, ПРИМЕРНО
0,37.014214,55.891064,4,40,0 // Ст40 Волоколамка старая в Москвы, ~45 км, Снегири, ПРИМЕРНО
0,37.18613,55.566908,4,40,0 // Ст40 Киевское в обе стороны, район Соколово 37 км
0,36.92599,55.469025,4,50,0 // Ст50 Киевское в обе стороны, район Рассудово 55 км
0,36.866586,55.433433,4,60,0 // Ст60 Киевское, Киевский, из Москвы 61 км
0,36.863233,55.431474,4,60,0 // Ст60 Киевское, Киевский, из Москвы 61 км
0,37.336614,55.503528,4,30,0 // Ст30 Калужское шоссе, Ватутинки, ФЕРМА, ~34 км
0,37.609751,55.502806,4,30,0 // Ст30 Симферопольское из Москвы, напротив Щербинки, 28 км
0,37.615833,55.44,4,60,0 // Ст60 Симферопольское в обе стороны, пост ГАИ, район Покрова, 35 км, 70 км/ч
0,38.379764,55.597501,4,40,0 // Ст40 Первая бетонка, в обе стороны, Егорьевское шоссе - Бронницы, возле Егорьевского ш. 4 км
0,36.336353,55.630373,4,40,0 // Ст40 Вторая бетонка, на юг, Руза-Минка, Нестерово, ПРИМЕРНО
0,36.209672,55.698094,4,40,0 // Ст40 Вторая бетонка, на юг, Руза перед выездом из города на юг, ПРИМЕРНО
0,37.93238,55.659844,4,40,0 // Ст40 Егорьевское шоссе, над ж/д
0,37.95751,55.662521,4,40,0 // Ст40 Егорьевское шоссе, в обе стороны, Хлыстово, 22 км
0,38.233462,55.638767,4,40,0 // Ст40 Егорьевское шоссе, в обе стороны, в лесу далеко к востоку от Хрипани, ~40 км
0,37.733178,55.588799,4,60,0 // Ст60 Каширское в Москву, перед МКАД, ~20 км, 60 км/ч
0,37.739911,55.485975,4,30,0 // Ст30 Каширское из Москвы, перед Ямом, 32 км
0,37.7908548,55.4101646,4,40,0 // Ст40 Каширское в Москву, проезд над ж/д к югу от Домодедово, 41 км
0,37.52691,55.99817,4,40,0 // Ст40 Рогачевское в обе стороны, Аббакумово, ВОЗМОЖНО СНЯТА
0,37.536496,55.382158,4,40,0 // Ст40 Старая Варшавка в обе стороны, сразу за дорогой от Симферопольского шоссе
0,37.510667,55.280989,4,40,0 // Ст40 Старая Варшавка, Молоди, из Москвы, 59 км, ТОЛЬКО ФЕРМА
0,37.828756,55.513711,4,30,0 // Ст30 Шоссе на аэропорт Домодедово, развязка Ленинские Горки-Лукино, ~31 км
0,37.844637,55.494248,4,40,0 // Ст40 Шоссе на аэропорт Домодедово, перед мостом через Пахру, из Москвы, из Москвы
0,37.850838,55.484497,4,40,0 // Ст40 Шоссе на аэропорт Домодедово, развязка Котляково-Семивраги, из Москвы
0,37.60729,55.605734,4,40,0 // Ст40 Варшавское шоссе, Москва, в обе стороны, между м. Пражская и м.Академика Янгеля
0,37.703586,55.632633,4,40,0 // Ст40 Каширское шоссе, Москва, в центр, у Борисовского пруда
Qiller
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 16:54
Всё ОТЛИЧНО получилось! Good
Огромное спасибо!!!! Good
Большая просьба выклатывать обновления и в этом формате!
СПАСИБО!!!
RESCUE DIVER
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 09:05
Химки , Проспект Мира 12 , 40 км/ч
Письмо товарищу пришло
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 21:35
Ща по телевизору сюжет про эту камеру показывали. Мужика показали , они машину буксировали на тросу , дык им 130 км в час намерили
На Риге вроде как знак 70 сняли. Смотрел специально - не увидел
Garrison
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 14:21
Обновил.
Откорректировал положение комплекса на Киевском шоссе в районе Яковлевского, добавил комплекс в Химках, убрал ограничение 70 на Новой Риге.
Изменил описание всех стрелок: привёл их виду СТ60-И, где число означает ограничение скорости, буква - направление (И - из Москвы, В - в Москву, О - в обе стороны, Ю - движение на юг), расписал ограничение скорости.
Будьте аккуратными с указанными направлениями, относитесь к ним как к бета-версии. Порою там, где у меня указано только одно направление, другой источник указывает оба. Я указал направление в первую очередь для того, чтобы в поле были хорошо видны ошибки.
Garrison
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 17:35
Файл для Навитела.
СТ40 означает, что ограничение неизвестно.
Ст90-? - непонятно направление.
1,37.529314,55.984876,4,60,0 // Ст60-И Дмитровское после Грибков из Москвы 29 км, 60 км/ч
2,37.541041,56.005461,4,60,0 // Ст60-В Дмитровское Еремино в Москву 29 км, 60 км/ч
3,37.505559,56.132427,4,60,0 // Ст60-И Дмитровское Большая Черная перед Ермолино из Москвы 45 км, 60 км/ч
4,37.522778,56.0625,4,90,0 // Р90-О Дмитровское около Сухарево, обычный радар 39 км, 90 км/ч
5,37.523889,56.083056,4,90,0 // Ст90-И Дмитровское около Сухарево 39 км, 90 км/ч
6,37.515255,56.180447,4,60,0 // Ст60-В Дмитровское въезд в Икшу, в Москву, 51 км, 60 км/ч
7,37.502777,56.272222,4,70,0 // Ст70-И Дмитровское перед Воленом 62 км, из Москвы, 70 км/ч
8,37.812523,55.940228,4,60,0 // Ст60-О Ярославка стык Челюскинского и Первомайского в обе стороны 25км, 60 км/ч
9,37.839839,55.964048,4,40,0 // Ст40-И Ярославка примерно Тарасовка из Москвы 27км, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
10,37.8775,56.0,4,50,0 // Ст50-И Ярославка, напротив Пушкино из Москвы 32км, 50 км/ч
11,37.9256,56.086204,4,60,0 // Ст60-И Ярославка Кошейково из Москвы 43км, 60 км/ч
12,37.914074,56.078762,4,60,0 // Ст60-В Ярославка Кошейково в Москву ПРИМЕРНО 43км, 60 км/ч
13,37.881879,55.824,4,60,0 // Ст60-В Щелковское Щитниково, в Москву, ПРИМЕРНО ~17 км, 60 км/ч
14,37.980717,55.857583,4,60,0 // Ст60-В Щелковское Долгое Ледово 26 км, в Москву, 60 км/ч
15,38.08815,55.904717,4,60,0 // Ст60-О Щелковское Анискино в обе стороны, 35 км, 60 км/ч
16,38.120244,55.917375,4,40,0 // Ст40 Щелковское Юность, из Москвы 38 км, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
17,38.019911,55.934142,4,40,0 // Ст40 Фряновское, перед Щелково, в Москву, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
18,37.174722,56.026944,4,60,0 // Ст60-И Ленинградское Чашниково из Москвы 42 км, 60 км/ч
19,37.109113,56.093338,4,60,0 // Ст60-В Ленинградское Ложки в Москву 50 км, 60 км/ч
20,36.957347,56.200596,4,60,0 // Ст60-И Ленинградское Солнечногорск из Москвы 66 км, 60 км/ч
21,36.829444,56.279167,4,60,0 // Ст60-В Ленинградское Давыдково, в Москву, на выезде 76 км, 60 км/ч
22,36.798599,56.29819,4,70,0 // Ст70-И Ленинградское, после Давыдково, из Москвы, ~79 км, 70 км/ч
23,36.661761,56.392097,4,60,0 // Ст60-? Ленинградское, Ямуга ~92 км, 60 км/ч
24,38.298466,55.407175,4,60,0 // Ст60-В Рязанское Вохринка в Москву ПРИМЕРНО ~61 км, 60 км/ч
25,38.355029,55.385168,4,60,0 // Ст60-И Рязанское Морозово из Москвы ПРИМЕРНО ~65 км, 60 км/ч
26,38.471458,55.296086,4,60,0 // Ст60-И Рязанское Никитское из Москвы 78 км, 60 км/ч
27,38.11376,55.81372,4,60,0 // Ст60-И Горьковское Новая Купавна из Москвы 33 км, 60 км/ч
28,38.36478,55.833779,4,60,0 // Ст60-О Горьковское Новые Псарьки в обе стороны 48 км, 60 км/ч
29,38.640114,55.852019,4,60,0 // Ст60-В Горьковское Большое Буньково, в Москву, 67 км, 60 км/ч
30,38.621114,55.852292,4,60,0 // Ст60-И Горьковское Большое Буньково, из Москвы, 67 км, 60 км/ч
31,37.936194,55.642482,4,60,0 // Ст60-О Москва-Жуковский в обе стороны 24 км, 60 км/ч
32,37.218052,55.634803,4,60,0 // Ст60-В Минское в Москву Лесной Городок ~30 км, 60 км/ч
33,36.940597,55.595751,4,60,0 // Ст60-И Минское из Москвы Бутынь 48 км, 60 км/ч
34,36.741956,55.575937,4,90,0 // Ст90-В Минское в Москву за Кубинкой 61 км, 90 км/ч
35,36.480444,55.550764,4,60,0 // Ст60-В Минское Ляхово, в Москву 79 км, 60 км/ч
36,36.201378,55.499953,4,90,0 // Ст90-В Минское Шаликово, в Москву 98 км, ПРИМЕРНО, ТОЛЬКО КАМЕРА, 90 км/ч
37,35.611367,55.465911,4,60,0 // Ст60-И Минское Цуканово, из Москвы 137 км, 60 км/ч
38,37.318486,55.688111,4,60,0 // Ст60-? Можайское шоссе, Мамоново ~20 км, 60 км/ч
39,37.249853,55.665789,4,60,0 // Ст60-? Можайское шоссе, между Одинцово и Акулово ~26 км, 60 км/ч
40,37.035828,55.633742,4,60,0 // Ст60-И Можайское шоссе, Малые Вяземы, из Москвы, ~41 км, 60 км/ч
41,37.315219,55.803272,4,110,0 // Ст110-И Новорижское из Москвы 23 км, после моста на Красногорск, 110 км/ч
42,37.24597,55.78538,4,110,0 // Ст110-И Новорижское из Москвы 26 км, 110 км/ч
43,37.23733,55.78030,4,110,0 // Ст110-В Новорижское в Москву 26 км, 110 км/ч
44,37.184086,55.850364,4,60,0 // Ст60-И Волоколамка старая из Москвы, ~33 км, Нахабино, только ферма, 60 км/ч
45,37.049553,55.88315,4,60,0 // Ст60-И Волоколамка старая из Москвы, ~43 км, Снегири, ПРИМЕРНО, 60 км/ч
46,37.014214,55.891064,4,60,0 // Ст60-В Волоколамка старая в Москвы, ~45 км, Снегири, ПРИМЕРНО, 60 км/ч
47,37.18613,55.566908,4,90,0 // Ст90-О Киевское в обе стороны, район Соколово 37 км, 90 км/ч
48,36.945270,55.482200,4,90,0 // Ст90-И Киевское шоссе из Москвы, район Рассудово 55 км, 90 км/ч
49,36.87905,55.4132,4,60,0 // Ст60-И Киевское, Киевский, из Москвы 61 км, 60 км/ч
50,37.336614,55.503528,4,60,0 // Ст60-? Калужское шоссе, Ватутинки, ФЕРМА, ~34 км, 60 км/ч
51,37.609751,55.502806,4,110,0 // Ст110-И Симферопольское из Москвы, напротив Щербинки, 28 км, 110 км/ч
52,37.615833,55.44,4,70,0 // Ст70-О Симферопольское в обе стороны, пост ГАИ, район Покрова, 35 км, 70 км/ч
53,38.379764,55.597501,4,40,0 // Ст40-О Первая бетонка, в обе стороны, Егорьевское шоссе - Бронницы, возле Егорьевского ш. 4 км, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
54,36.336353,55.630373,4,60,0 // Ст60-Ю Вторая бетонка, на юг, Руза-Минка, Нестерово, ПРИМЕРНО, 60 км/ч
55,36.209672,55.698094,4,60,0 // Ст60-Ю Вторая бетонка, на юг, Руза перед выездом из города на юг, ПРИМЕРНО, 60 км/ч
56,37.93238,55.659844,4,60,0 // Ст60-? Егорьевское шоссе, над ж/д, 60 км/ч
57,37.95751,55.662521,4,60,0 // Ст60-О Егорьевское шоссе, в обе стороны, Хлыстово, 22 км, 60 км/ч
58,38.233462,55.638767,4,90,0 // Ст90-О Егорьевское шоссе, в обе стороны, в лесу далеко к востоку от Хрипани, ~40 км, 90 км/ч
59,37.733178,55.588799,4,60,0 // Ст60-В Каширское в Москву, перед МКАД, ~20 км, 60 км/ч
60,37.739911,55.485975,4,110,0 // Ст110-И Каширское из Москвы, перед Ямом, 32 км, 110 км/ч
61,37.7908548,55.4101646,4,110,0 // Ст110-В Каширское в Москву, проезд над ж/д к югу от Домодедово, 41 км, 110 км/ч
62,37.52691,55.99817,4,40,0 // Ст40-О Рогачевское в обе стороны, Аббакумово, ВОЗМОЖНО СНЯТА, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
63,37.536496,55.382158,4,40,0 // Ст40-О Старая Варшавка в обе стороны, сразу за дорогой от Симферопольского шоссе, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
64,37.510667,55.280989,4,40,0 // Ст40-И Старая Варшавка, Молоди, из Москвы, 59 км, ТОЛЬКО ФЕРМА, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
65,37.828756,55.513711,4,90,0 // Ст90-? Шоссе на аэропорт Домодедово, развязка Ленинские Горки-Лукино, ~31 км, 90 км/ч
66,37.844637,55.494248,4,90,0 // Ст90-И Шоссе на аэропорт Домодедово, перед мостом через Пахру, из Москвы, 90 км/ч
67,37.850838,55.484497,4,90,0 // Ст90-И Шоссе на аэропорт Домодедово, развязка Котляково-Семивраги, из Москвы, 90 км/ч
68,37.60729,55.605734,4,40,0 // Ст40-О Варшавское шоссе, Москва, в обе стороны, между м. Пражская и м.Академика Янгеля, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
69,37.703586,55.632633,4,40,0 // Ст40-В Каширское шоссе, Москва, в центр, у Борисовского пруда, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
70,37.451316,55.898166,4,40,0 // Ст40-? Химки, Проспект Мира, 12, 40 км/ч
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:45
Новослободская из центра. Метров 300 после пересечения с ул Лесная.
Со вчерашнего дня в Москве заработали 52 фоторадара. Через год
еще 100 шт добавят - это по телевизору сказали. Контролировать
будут скорость и выезд на полосу для общественного транспорта
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 03:22
А где в нете можно координаты узнать?
Установили стрелку на въезде в город Сергиев Посад, на въезде, Московское шоссе, стоит в сторону Москвы, ограничение 60 км/ч
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 05:00
Ага, на днях ночью блин на нее чуть не напоролся...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 21:00
webmines
сами в шоке
тока поставили, да ещё стрелка сразу, фошисты
хотя с другой стороны, пипец был бы если бы на "из москвы" поставили, там ограничение 40, а едут 100
webmines
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:56
Победитель Четверга
поставят еще, будь уверен... но ладно местные, вы то хоть часто ездите будете знать, а вот приезжим тяжеловато... хорошо мне какой то товарисчь на хэ5 помигал...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение    вывод темы на печать
Страница 3 из 4
