Периодически заводится с третьего раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Периодически заводится с третьего раза вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 17:35
Привет форумчане, у меня опять проблема. После установки распредвала появился глюк. Иногда, когда пытаюсь завести машину, кручу стартером, она не заводится, отключаю зажигание, пытаюсь снова завести, на второй раз она начинает вся дрыгаться и холостой ход в районе 300-500об, подергается и заглохнет, с третьего раза всегда заводится. Не могу заметить закономерности, глючит на холодную и на горячую. Если важно распредвал Нуждин 10,63. Регулировать распредвал пробовал всяко, все равно глючит.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 18:22
Тем по этому поводу просто море. Вот например, посмотрите, может найдёте решение проблемы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262578&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263021&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258311&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98049&start=0
А распредвал может быть и не при чём. Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:27
Прошивку под распредвал правили?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 07:25
Нет, не правил, залил просто динамичную, ничего не изменилось. Знаю, что надо корректировать прошивку под железо, но у нас нет нормальных чип-тюнеров.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 08:02
Спасибо, проштудировал предложенные вами темы. Сегодня, после работы, закроюсь в гараже и для начала попробую почистить ДУ.
Кстати, забыл еще сказать, при заводке на холодную, машина глохнет, если не нажать на педаль газа. Такое чувство, что она не может набрать оборотов для прогрева, т.е. когда я завел, она работает примерно на 1000об/м, если газануть немного, то обороты выравниваются и начинается прогрев уже при 1300-1400об/м.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 08:16
Я тебя правильно понял.
Машина холодная, ты её завел и обороты стоят на 1000 оборотов?
Не знаю как на твоей прошивке, но у меня бош 1.5.4 обороты 1500 при прогреве холодного движка.
Ошибка положения коленчатого вала не выскакивает? Прочисть форсунки, проверь свечи, РХХ промой или замени (он вроде не дорогой).
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 10:44
Ты поменял р-вал. Другие фазы впуска-выпуска. Надо править прошивку под этот вал, в идеале, выкатывать с ШДК. Если нет спецов, зачем заниматься гемороем?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 15:43
Просто интересно, да и подешевке отдавали. Распредвал вместе с доработанной головой за 4500, а мне как раз башка нужна была, моя треснула.
Да, но если чуть нажать на газ и отпустить, то обороты поднимаются до положенных 1300-1400. Еще при автозапуске машина глохнет несколько раз на холодную, только потом через три- четыре запуска машина начинает работать, и это при температуре ноль градусов, в минус 20 она даже не заведется. Ошибок нет.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:51
Ключевая фраза. От неё в первую очередь и стоит плясать supercool
+1 корректировка прошивки. Думаю можно найти чип-тюнера, который онлайн тебе напишет под твой вал. Либо реально всё вернуть назад и не страдать гемороем..
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 19:19
посомтреть на сайте производителя фазы, подпраивть прошивку и все дела.
EnG1nE
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 19:48
Да, но если чуть нажать на газ и отпустить, то обороты поднимаются до положенных 1300-1400. Еще при автозапуске машина глохнет несколько раз на холодную, только потом через три- четыре запуска машина начинает работать, и это при температуре ноль градусов.
тоже самое. один в один. но с запуска где-то до -12 заводится))
но у меня двигатель абсолютно стоковый.
Romik1703, ты то не разобрался с этой проблемой?
EnG1nE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
