wintons
Авто: ВАЗ21102
добрый вечер. случайно обнаружил при ударе по двигателю срабатывает насос .почему?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
а зачем ударять двигатель????
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Че та непонятно... Зачем с двигателем драться?
wintons
Авто: ВАЗ21102
у меня стартер не крутил я по втягивающему стукнул насос срабатывает.пробовал на другой машине .у него такой ерунды нет
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Здорова земеля
считай ты брат по несчастью, у меня от выжима сцепления бензонасос срабатывает, много чего уже делал, и даж ЧЯ снимал и вскрывал его, в общем проблема на какое то время исчезала, сейчас все опять как было. Вот тебе ссылочка на мою тему может чего поможет тебе
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255662&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
единственное чего не делал, это не добрался до шпильки массы под панелью приборов, но думаю не в ней дело...
wintons
Авто: ВАЗ21102
на сто говорят не обращай внимание.вобщем сами не знают придчину.до шпильки массы я добрался.не в ней дело
Dmitry_Penza
Им тупо влом заниматься, дармоеды блин...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Опиши последовательность действий, нихрена не понятно
когда стукнул, чего стучал, чего хотел получить...
wintons писал(а):я по втягивающему стукнул насос срабатывает.
Бензонасос включается,когда на его реле ЭБУ минус дает.
Проверить можно,подключив параллельно обмотке реле контрольную лампочку не более 1 ватт.Вот тогда и по движку постучать.
Или когда контакты этого реле сильно изношены и зазор в них очень мал.Проверяется заменой реле.
wintons
Авто: ВАЗ21102
попробую поменять реле .результат напишу
Flyman
wintons писал(а):попробую поменять реле .результат напишу
Попробую предположить результат - кака была кака есть.
Обычно, прежде как принимать решения, проводят хоть какие изыскания направленные на изучение имеющейся проблемы. Если этого не делать, то единственным способом дающим 100% результат решения - остается покупка нового автомобиля.
Покупать его не спеши.Временно возьми с дальнего света в блоке предохранителей
wintons
Авто: ВАЗ21102
wintons
Авто: ВАЗ21102
после замены реле изменений нет
wintons писал(а):после замены реле изменений нет
Поэтому и советовал не спешить с покупкой реле.
Машина то 10-ка?Ты в самарской ветке.
wintons
Авто: ВАЗ21102
wintons
Авто: ВАЗ21102
спасибо попробую разобратся.может ошибся
wintons
Да мы и здесь всем помогаем,чем можем.Но там опыта по 10-кам побольше будет.Будут вопросы - обращайся.
Сохатый
wintons, а сработка насоса идет только от удара по двигателю? А если по кузову? Ты побей машинку маленьку, тока нежно
Она не обидится, она ж понимает, что ее лечить собираются
Теперь без шуток: сигналка на машине есть? Где датчик удара знаешь? Попробуй его загрубить до предела, чует мое сердце дело тут в криворуком подключении сигналки и дополнительного реле блокировки сигналки, которое наверняка на бензонасос завязано.
ДюКЧ
Dmitry_Penza писал(а):единственное чего не делал, это не добрался до шпильки массы под панелью приборов, но думаю не в ней дело...
а что?... когда я подключаю акум - БН срабатывает. логично предположить, что пропадает масса, появляется - БН пашет.
wintons
Авто: ВАЗ21102
да я тоже думаю массы нет
wintons
Авто: ВАЗ21102
снимал форсунки во время срабатывания насоса ещё и впрыск происходит.получается форсунки сами по себе работают.сигналку пробовал не она
kotmu
Авто: Мощный флагман
wintons
форсунки текут (тупо не держат давление) - или реально распыляют?
wintons
Авто: ВАЗ21102
распыляют. снял всю приблуду стукнул по движку сработал насос и форсунки.вообще что то не понятное твориться
