dema103
С наступлением холодов,на не прогретом двигателе заметно дребезжит декоративная накладка двигателя на которой 16w написано.Кто как с этим борется ,подскажите.Паралон под низ подкладывать не эстетично,да и пожароопасно,может есть другие варианты.
PSP31
Спилить немного, чтобы ресивера не касалась.
kers
во во, дребезжит в районе 1500 оборотов-всегда, не машина а сплошной конструктор сделай сам,
бл..ь
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Вам бы ремешок ГРМ проверить, - скорее всего он ослаб и на холодную постукивает...
dema103
Да ремень не причем,дребезг от крышки ,просто летом звук был тише.Мне кажется,что такая пластмасса не может на холоде не дребезжать,или последние крышки из другого материала???
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
Бред какой-то...
Думаю что скорее всего у тебя ремень осллаб и тарабанит по кожуху.
Ну а если ты уверен что крышка то забей на это
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Действительно БРЕД...
Чел сначала спрашивает "что это", а когда получает более-менее подходящий ответ говорит "ну нафиг".
ПРОВЕРЬ СНАЧАЛА РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ, а потом говори "ну нафиг".
Сними крышку, которая его сверху прикрывает, и по ней всё сразу станет видно...
А можешь не открывать и не смотреть - когда клапана погнет - тебе покажут
kers
крышку прижать посильнее и потише дребезжать будет.
vladimir215
Сними крышку (на скорость не влияет) и дребезжать не будет. А если серьезно, попробуй подложить шайбы проставки, чтобы крышка не касалась металлических частей двигателя. Либо крышку подрезать, чтобы зазоры по-больше были. У меня при постукивании пальцем по крышке слева со стороны ремня ГРМ, крышка касается двигателя и бренчит.
Последний раз редактировалось: vladimir215 (15 Декабря 2003 07:57), всего редактировалось 1 раз
Igor_2112
У меня то же крышка с новья чечетку отстукивает. Боролся-боролся плюнул и решил проблему "крестьянским" способом, а именно под верхний левый угол крышки (стоим лицом к а/м) засунул кусочек тряпочки - вопрос снялся навсегда.
vladimir215
Точно в левом верхнем углу смотреть надо.
ЮРИЙ 177
Да не крышка у него дребезжит, просто парень обмешурился. Поищи дребезг при открытом капоте. Или гайки совсем не затянуты. Удачи.
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
ЮРИЙ 177 писал(а):Да не крышка у него дребезжит, просто парень обмешурился. Поищи дребезг при открытом капоте. Или гайки совсем не затянуты. Удачи.
Читаем внимательно первый пост:
"С наступлением холодов,на не прогретом двигателе заметно дребезжит...."
Если, конечно, при прогреве у него гайки сами затягиваются... то тогда Вы правы :cool:
svl103
Ремень ГРМ здесь не причем. Действительно иногда дребезжит пластмассовая крышка. Я из резинового брызговика от классики вырезал небольшой кусок резины и прикрепил ее к крышке двумя винтами так чтобы резинка выступала за край крышки приблизительно на 3-5 мм. Больше она не гремит.
Andrey 2112
Крышка не нужна, она не к чему.
dema103
Дребезг крышки от того,что у холодного движка вибрация сильней,да и пластмасса на холоде меняет свои свойства.Ну да ладно под левый верхний угол крышки подложил резинку от шланга,дребезжание исчезло.Всем спасибо.
Vadim Panov
dema103 писал(а):Ну да ладно под левый верхний угол крышки подложил резинку от шланга,дребезжание исчезло.Всем спасибо.
Разрежь шланг вдоль и насади его с клеем на край крышки. Не вывалится и не потеряется, да и смотрится приличнее. Я уже полгода так езжу.
