Ваз 2115.Не заводится на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2115.Не заводится на холодную вывод темы на печать
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 09:20
Недавно началась такая ерунда, машина ездит без нареканий, но выхожу из дома заводить приходиться подгазовывать и держать газ, через какое то время работает нормально, видимо когда нагреется. Марозов то еще нет раньше этого небыло как то резко началось. В чем причина. Провода свечи менял.
Pavle2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 09:21
Машина инжектор
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 09:44
начать с промывки РХХ и ДУ.заодно желательно всю вентиляцию картера.от самого толстого из блока до тоненького в хобот.и сетку в крышке ГРМ тоже.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 10:21
Самому реально сделать? Во сколько обойдется. Может сетку в бинзонасосе надо сменить?
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 10:47
всё реально с пивком и очистителем карбюратора.хочеш сетку сменить-меняй,хуже не будет.тока нипричём тут она.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 11:42
А есть ссылка на наглядное пособие как это делать? Машина инжектор
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:04
проблемы по холоду? на улке какая температура? пробуй заводить тапку в пол - продувка свеч, потом без газа. возможно, поможет перепрошивка. если заводится с чуть нажатой педалью газа без проблем - меняй РХХ. сетка в насосе бракуется при ГЛОХАНИИ hehe двига на бОльшей скорости, т.е. нехватке топлива.
самому реально - если руки...
IMHO и только IMHO!
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:07
Пособия как такогого нет, но я например делал так.
Для всего понадобится: прокладка клапанной крышки, банка для очистки карбюратора, пара щеток, тряпка,
1) снять ДУ и клапанную крышку
2) снять с ДУ датчики и попшикать на ДУ жидкость для чистки, особенно тщательно там где устанавливается регулятор холостого хода, оставить отмокать
3) изнутри клапанной крышки открутить гайку и снять пластину, под которой будет торчать сетка, снять эту сетку также опшикать средством,
когда вся грязь стечет, развернуть эту сетку и поджечь, как только прогорит и остынет, то щеткой счистить нагар и можно еще раз почистить средством.
4) еще раз пропшикать ДУ, особо загрязненные места можно щеткой протереть, повторять пока узел не заблестит.
5) Патрубки идущие к клапанной крышке я тоже средством этим промывал.
6) Так же стоить промыть средством РХХ
7) Можно собирать все обратно, предварительно протерев чистой тряпкой и не забыть заменить прокладку клапанной крышки.
Делать лучше и проще самому, делов на 20-30 минут с пивом и перекурами и то если очень стараться.
sp-kid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 02:08
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792
read
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 08:36
Спасибо ребята сегодня займусь
