Всем привет! Вобщем докатался... Ехал на днях на работу , херак загорелась индикация аварийного давления масла, потом уровень масла... Пока перестроился вправо и стал останавливаться машинка заглохла и... отказалась заводиться - стартер пытается крутить, но не может провернуть двигло... Открыл капот а там ПИЛЯТЬ все в масле, гребаный маслянный фильтр открутился и все масло выгнало... То что движок заклинило я понял сразу, на веревке укатили на стоянку. Подскажите что мне ожидать при самых хреновых раскладах? Что менять придеться?
ТАЗ 21099i
Костян т666тв писал(а):Подскажите что мне ожидать при самых хреновых раскладах? Что менять придеться?
ТАЗ 21099i
Двигатель
А по сабжу вскрытие покажет на что ты попал, а попал ты прилично.
ЗЫ это как так ставить фильтр чтоб он сам открутился
я его от руки закручиваю и после 8 тыков открутить то без ключа немогу, а тут сам
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Капиталка. Не расстраивайся на вазах это не дорого. Можешь о 16 клапанах сразу задуматься.
както быстро двигло заклинило.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):это как так ставить фильтр чтоб он сам открутился
Бывает и такое, что выдавливает его
Dranik , сам в шоке... Предполагаю что от вибрации из-за кривого колесного диска. На днях собирался резину с дисками менять на зимнюю, поэтому не заморачивался...
Сохатый
Мда.. чтож сразу-то не заглушил? Если загорается лампочка давления масла глушить надо сразу. Без промедлений. По теме, если при горящей лампочке не газовал, то может еще обойдется - масляная пленка-то в двигателе всё равно есть.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
rg-45 писал(а):както быстро двигло заклинило.
Да и правда херь какая то, не ужели может клина поймать она так быстро((
Что-то ваще с трудом верится про клин.
Дмитрий У. писал(а):что выдавливает его
одно НО
Костян т666тв писал(а):гребаный маслянный фильтр открутился
а такова быть неможет если только незакрутить его изначально.
AALEX писал(а):Да и правда херь какая то, не ужели может клина поймать она так быстро(
Легко, да и мы незнаем истиную картину состояния двигла, может он уже жил на последнем исдыхании а тут ему и подфартило
Я по мосту шел 140-150...км/ч, газ в пол... может и не сразу заметил что лампа загорелась... Вобщем сто пудей вкладыши провернуло (мне так кажется),а это расточка коленвала, а если "постели" хана, то... эт че замена блока???
Или это лечится?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):одно НО
Это он так думае, что открутился
У меня одно время давило их что пипец, только затяну-уже подтекает. Оказалось насос мозк ипал.
Дмитрий У. писал(а):Это он так думае, что открутился
ну автору виднее
Костян т666тв писал(а): Вобщем сто пудей вкладыши провернуло (мне так кажется)
ну если двиг стартером непроворачивается то это уже плохо
Вобщем поменял подвеску , рулевое, коробку откапиталил, новая сцепа... Пришел черед двигла видимо
если бы не гараж друга разорился бы нахрен))
Костян т666тв писал(а):. может и не сразу заметил что лампа загорелась..
Именно так и было.Но лампа уровня масла должна была сработать намного раньше.
На такой нагрузке и скорости клин ловится очень быстро.
Именно так у меня друг попал на классике с меньшим диаметром руля.Руль перекрывал лампу давления масла.
На будущее советую поставить на лампочку давления масла звуковой сигнализатор.Эта пищалка копейки стоит,а от беды спасает.
Ну а вскрытие покажет ущерб,тут не угадаешь последствий.
Есть от этого один плюс - поменяю выжимной заодно))) А то сцепу поменял на Крафт а выжим поставил Вазовский, а он нехороший человек с новья шумит...
Костян т666тв писал(а):А то сцепу поменял на Крафт а выжим поставил Вазовский, а он нехороший человек с новья шумит...
дак это так и правильнее, а то что с новья шумит -кал поставил.
Поставил бы крафтовское сразу то мог уже и развалица.
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а):я его от руки закручиваю и после 8 тыков открутить то без ключа немогу,
Так было всегда....Последний раз,при смене масла, тоже думал за ключом лезть.....Попробовал рукой-а он пошел вообще без напряга....Хотя затягивал хорошо......
alex63.72
может фильтра неправильные
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Тож как-то слабо верится в скоротечность сего процесса. Темпа нормальная была?
Помню был случай: гнал ниву инжекторную в другой город. Заметил почти сразу как сел после прогрева помаргивающую масленку при разгонах-торможениях, кренах. По мере езды она стала просто гореть....остановился на заправке, подождал минут 10=15, смотрю щуп - там нчего нет
Открутил заливную крышку - видны следы слоистой каки непонятного происхождения...ж#@а. Купил литр какой-то универсальной доливайки, залил, смотрю щуп - на самом конце появилось чего-то. Масленка погасла. И так я проехал 900 км причем в режиме 100-130 местами газ в пол на обгонах
alex63.72 писал(а):Последний раз,при смене масла, тоже думал за ключом лезть.....Попробовал рукой-а он пошел вообще без напряга....
Ну не знаю!!!Если перед установкой резинку смазываешь и от руки затягиваешь,то при смене масла фильтр фиг рукой отвернешь.
Вобщем в субботу двигло скину, а там вскрытие покажет что почем... Может под 1,6 расточить
Кстати на 1,5 и 1,6 коленвал отличается?
Sashkins
Костян т666тв писал(а):Кстати на 1,5 и 1,6 коленвал отличается?
ну, с такой постановкой вопроса можно смело заваливаться в ветку доп. оборудование, тюнинх
А блок с карбюраторной машинки подойдет на инж?
Sashkins
Костян т666тв писал(а):блок с карбюраторной машинки подойдет на инж?
Но с документами и переоформлением!
