Задающая шестерня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задающая шестерня вывод темы на печать
sleep
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 12:51
Возник вопрос как выглядит устройство низа мотора и его связь с мозгом.
Интересует задающая шестерня как она крепится и какие симптомы того что её провернуло на пару градусов
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 15:05
Открыть капот и посмотреть как выглядит. Состоит из шкива коленвала и датчика положения коленвала. Может быть двух видов: цельнометалическая и с резиновым демпфером.
Если провернуло то авто просто не заведется и все.
sleep
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 15:47
вот с резиновым демпфером (по словам моториста)интересно что там и куда может провернуть , так понимаю это это датчик положения коленвала и если его сместить то программа начинает делать как бы позднее зажигание так как работает по датчику который смещен
как выглядит этот резиновый демпфер
2112 2007 1.6 16v
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 16:48
Это смотря на сколько провернёт. Wink
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:12
sleep С демпфером шкив состоит из двух частей, между которых стоит резина, гасящая вибрацию. Когда резина разрушается то происходит смещение одной части шкива относительно другой. Если машина все еще заводится и едет то смещение прогрессирует и в дальнейшем она перестанет заводится.
Нужно просто купить цельнометаллический шкив без демпфера и забыть о нем.
sleep
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 22:17
вчера проверили всё это хозяйство оно в норме, даже и не мог подумать что такой узел так извратить можно)
2112 2007 1.6 16v
Mail.ru
