Новый аккумулятор сел за месяц почти в ноль! Кто виноват?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый аккумулятор сел за месяц почти в ноль! Кто виноват? вывод темы на печать
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 16:45
Добрый день,
АКБ - Аком Реактор 55 Ач
Проблема заключается в следующем:
1) быстро падает ёмкость (судя по замерам плотности ареометром - за месяц упала с 1,27 до 1,15)
2) не удаётся зарядить батарею более, чем на 50% (плотность равна 1,20 после суток зарядки)
Используемое зарядное устройство - Striwer 325 pw, заряд выполнял в строгом соответствии с инструкцией, пробки не открывал
Автомобиль - ВАЗ 21083i 2002 г., диагностика генератора и замер тока утечки неисправностей не выявила
Предыстория:
Батарея была выпущена в марте 2010 года, куплена в конце июля 2010 года
После покупки через 1,5 месяца(август-сентябрь) полностью разрядилась, не провернула стартер даже на полоборота
В середине октября в гарантийной мастерской её зарядили до плотности 1,27 и сказали, что она исправна
Тем не менее, через месяц (на данный момент) её заряд упал до 25% (средняя плотность 1,15)
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
При каких условиях батарея считается бракованной?
В гарантийной мастерской отвечать на мои вопросы отказались:(
Я живу в Питере если что
Drive2
Андрей Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 16:58
замер тока утечки неисправностей не выявила, ещё раз проверь
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:12
да уже вроде 2 раза проверял((
один раз - недавно, а второй - менее года назад
есть ли смысл мерять этот ток снова?
тут ведь ещё непонятно - почему дальше плотности 1,20 зарядка не идёт?
в мастерской сказали что зарядное г@$но, но по моему это бред
по их мнению, чтобы зарядить на 100% - нужно чтоб ЗУ весило не менее 3 кг!!!
Drive2
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:32
копать в сторону гены. Диоды и РН к ривизии, и еще как вела себя предыдущая АКБ.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:41
Ну во первых зарядники не массой характеризуются, а выходным напряжением. И для зарядки оно должно быть не менее 16 В. Во вторых у тебя кальциевая АКБ и для ее подзарядки от бортсети нужна напруга не менее 13,8 В, что сделать со штатным РН невозможно. Поэтому нужно ставить либо обычную АКБ, либо повышать напругу за счет замены штатного регулятора на более продвинутые устройства:).
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:51
2CoolM
А как генератор можно проверить? Мне на сервисе сказали, что с ним всё в порядке, но внутрь не лазили, ничего не разбирали
Это вообще дорогая процедура? А как РН тестить и что за диоды(какие)?
До этого изначально стояла varta то ли silver то ли blue
Потом этой весной заменил на другой полусдохший подольский
Этим летом при дикой жаре однажды он просто сел в ноль
Поэтому в конце июля купил новый, думал что теперь избавлюсь от головной боли хоть ненадолго, ан нет(((
2Дмитрий У.
Да про зарядное мне тоже показалось, что меня разводят
Не килограммами же качество меряют
Но моё ЗУ по паспорту вроде не дотягивает до 16В
Может из-за этого быть неполный заряд на кальциевой АКБ?
А почему в бортсети меньше 13,8 В на самарах?
Вроде как раз наоборот - не менее этого значения и до 14,5 В где-то
Или я не прав?
А что значит обычную АКБ - то есть не кальциевую?
И почему нельзя предположить что это дефектная АКБ?
Drive2
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:01
наверное даже не менее 14,5В
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:07
Ничего себе!!! То есть мне продали АКБ, заведомо не подходящую для моей машины? И зарядное получается тоже не то?
А регулятор напряжения, если его поменять - будет только для заряда АКБ использоваться, или же другие узлы в машине тоже на него завязаны?
Drive2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:08
Для Акома не менее 13,8 и не более 14,9
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:10
Dimorik писал(а): наверное даже не менее 14,5В Для Акома не менее 13,8 и не более 14,9
Глянул тут в талон гарантийный
а там даже немного другие допустимые цифры:
13,7 - 14,7 В
Drive2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:14
Андрей Т.
На хх в лучшем случае со штатным рн 13,8, а под нагрузкой само собой просадка будет.
Не кальциевая это либо сурьмянистая, либо гибридная (наполовину кальциевая Smile).
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:16
Андрей Т.
Читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234311
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266952
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266499
Видишь сколько тем об этом только за последние дни,а ты новую создал.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:18
Андрей Т.
В любом случае штатный рн кальциевую акб не потянет.
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:27
2т808
Спасибо - буду изучать! Но ведь я не знал, что тут дело в РН
Тогда бы тему не открывал Pardon
Мне вообще раньше ни на сервисе, ни в ремонте не говорили то, что я сейчас слышу. Вешали лапшу про то, что ну вот - ток утечки у вас, вот ездите мало, и прочую ботву. НО! У моего брата старый АКБ актех вроде - так уже почти год держится без подзаряда от сети!
А тогда вот такой вопрос: если за последний месяц я ездил примерно 10 раз, то есть заводился раз 20, то при условии разряда на каждый запуск порядка 1,5 % от ёмкости АКБ(и это в худшем случае!) - должно было остаться 70%, ведь месяц назад мне его полностью зарядили
А по факту осталось - менее 25%!!!
Как так???
Drive2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:30
Саморазряд+ток утечки. Какой кстати ток?
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:33
да порядка 60 мА всего ток
но саморазряд за месяц разве возможен в таких масштабах?
Drive2
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:41
Я думаю, тебе надо померить напряжение., которое подает твой генератор на хх. Потому что по сути при недостаточном напряжении (например 12В вместо 14,5) аккумулятор все равно будет заряжаться, просто вместо 100% он зарядится на 70% например, и время этой "зарядки" будет дольше. Но по сути, при длительности поездки больше получаса я думаю, нормальная гена может зарядить акум на один завод со стартера. Это что же, выходит у тебя такой саморазряд, что убивает акум за неделю на 20-30%?
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Нет естественный саморазряд за год не превышает 40% от емкости. Ток утечки в норме.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:47
Учти что на авто емкость акб никогда не будет 100%, зимой при исправном гене около 70%
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:48
Вот и я о том же, откуда такие утечки - ума не приложу(((
Меряли в сервисе ток заряда - было всё в норме, что-то около 14 В с копейками
В общем, меня пока не убедили в том, что эта АКБ исправная
Ну не может всё сразу так испортиться - и гена и РН и токи утечки и зарядка, что-то здесь не то
В смысле, бортовая сеть никогда зимой не подзарядит АКБ выше 70%?
Drive2
Spain Joker
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:54
я бы посоветовал взять другую АКБ и погонять с ней в таком же режиме.
Но если у тебя гена в нормально режиме заряжает АКБ и ты не крутишь стартер по полчаса - то такого разряда АКБ быть не должно.
При штатном генераторе и РН - да. Вообще % зависит только от акума и напряжения с гены, тут для каждой машинки свой надо считать. Но думаю в среднем 70% реальная цифра.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:57
Да, даже если стационарно зарядишь на 100%, через некоторое время емкость упадет до 70%
При напряжении 12,0 вольта АКБ будет РАЗРЯЖАТЬСЯ,т.к. ее ЭДС 12,6-12,7 вольта,что выше 12,0 вольта.
На 100% АКБ на авто не зарядится никогда.Максимум на 80% и то при хорошем РН.
Ничего страшного.Изучай - это полезно.
Значит полностью заряженная АКБ сядет в 0 за 1000 часов или за 40 дней,а заряженная наполовину за 20 дней!!!
Поэтому и так важно напряжение поддерживаемое РН.
По моему это именно твоя проблема.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:58
Андрей Т.
Всё правильно тебе объясняют. т808 ссылками закидал. 63
А проблема с АКБ - от хронического недозаряда. И плюс - длительные простои. Всё это вместе взятое и пораждает проблему.
АКБ у тебя нормальная. Ведь зарядили её в гарантийке?
Этим летом, при простое трёх недель, тоже не завёлся. Ток утечки 75мА. Зарядил. До сих пор всё пучком. Правда катаюсь каждый день.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 19:02
Важны именно "копейки".Прочтешь ссылки - поймешь.А пока купи китайский мультиметр за 150 руб. и померь напряжение на АКБ на работающем двигателе.А мы поможем решить твою проблему.Впереди зима а у нас ночью через неделю обещали температуру -20 град. wwow
Страница 1 из 3
