ДюКЧ
пока бамперы в покраске.
1. при езде по высокой траве стирается нижняя кромка переднего бампера. заметил, что у него снизу есть несколько отверстий. на банальный слив не похоже. может туда что-то крепилось? сам склоняюсь к наклейке какогонить уплотнителя, для предохранения ЛКП.
2. согласно этой схеме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 и фотке уважаемого J_rockiN
у меня система улавливания паров топлива отсутствует - заглушка на ДУ, нет никаких клапанов, адсорбера и шланг с сепаратора тупо идет в бак. вопросы:
3. значит ли это, что можно выкинуть и сепаратор, заглушив штуцер на баке? в пробке есть дырка, так что разрежение в баке исключается.
4. отсутствие системы улавливания паров топлива обуславливает лишний расход топлива? на сколько? стоит ли заморачиваться установкой этой системы?
ну и мой прикол: если сняли передний бампер, снимайте и подкрылки! иначе будет, как у меня - покрышкой сожрало по полподкрылка. где я теперь найду пару передних
от девятки подходят? вроде бампер выше у них...
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):значит ли это, что можно выкинуть и сепаратор, заглушив штуцер на баке? в пробке есть дырка, так что разрежение в баке исключается
Насколько я знаю, сепаратор собирает бензиновый конденсат и пену при переполнении бака на заправке, наверное, лучше оставь...
ДюКЧ писал(а):отсутствие системы улавливания паров топлива обуславливает лишний расход топлива? на сколько? стоит ли заморачиваться установкой этой системы
Забей, это сделано только в угоду евро-2, чтоб пары бенза в атмосферу не уходили, никак он не влияет...
ДюКЧ писал(а):1. при езде по высокой траве стирается нижняя кромка переднего бампера. заметил, что у него снизу есть несколько отверстий. на банальный слив не похоже. может туда что-то крепилось?
в эти отверстия щас с завода крепятся заводские подкрылки которые в свою очередь закрывают и туманки с низу от дороги и как следствие попадание воды,у тебя этих подкрылок небыло поэтому и невкурсе, а вто то у тебя 2000г а ставить начали эти подкрылки с завода года с 2005.
ДюКЧ писал(а):если сняли передний бампер, снимайте и подкрылки! иначе будет, как у меня - покрышкой сожрало по полподкрылка. где я теперь найду пару передних
на базарах по спрашай, я когда после ДТП искал подкрылки то мене на базаре предлогали хоть по одному .
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а): а ставить начали эти подкрылки с завода года с 2005
В июле 2005 еще не хрена не ставили....гады....
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
У меня начала 2005. Все стоит.
alex63.72 писал(а):В июле 2005 еще не хрена не ставили....гады....
WEM86 писал(а):У меня начала 2005. Все стои
бывают ещё сами сервисмены снимают и ставят колхохный кал на саморезах, а мы потом Оооооооо ржа полезла ни с того ни с чего
ДюКЧ
MikhaylenkoPA писал(а):Насколько я знаю, сепаратор собирает бензиновый конденсат и пену при переполнении бака на заправке, наверное, лучше оставь...
а вот в мурзе писано: ... пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе. конденсат сливается обратно в бак... на картинке не мой сепаратор и как конденсат может сливаться у меня - не представляю. а пена-то откуда в бензине?
этж не пиво!
Dranik писал(а):в эти отверстия щас с завода крепятся заводские подкрылки которые в свою очередь закрывают и туманки с низу от дороги и как следствие попадание воды,у тебя этих подкрылок небыло поэтому и невкурсе, а вто то у тебя 2000г а ставить начали эти подкрылки с завода года с 2005.
прикольно, типа, они сначала насверлили, потом придумали
ДюКЧ писал(а):типа, они сначала насверлили, потом придумали
ну у нас впринципи всё так
много чего в кузове было насверлено ещё когда был карб а щас это используется под инж, значит что? уже тогда делали кузова с учётом инжа, так и тут , насверли м как мы дырочек а вось и згодятся
ДюКЧ
счас подумал - что сепаратырь, что самогонный аппарат - принцып тот жа. воткнуть змеевик в бак чоли? чешу репу.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Да почему с 2005? Во всех мурзилках, даже старых, эти подкрылки видны. У меня 2004 г - и подкрылки были, ибо от них остались воспоминания в виде обрезанных кусков аккурат под бампер. А поверху стояли кооперативные подкрылки.
ДюКЧ
дайте ктонить фотку с подкрылками! хочу глянуть что за зверь.
Zver_042
ДюКЧ писал(а):дайте ктонить фотку с подкрылками! хочу глянуть что за зверь.
Из мурзилки
.JPG |
230,77 KB |
224 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ писал(а):что за зверь.
-тонкий форумный юмор
подсыплю фото
Zver_042
Rover_61reg
Я сразу не вкурил
ДюКЧ
лан, с подкрылками и зверем понятно!
что мне делать с сепаратором?
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):что мне делать с сепаратором?
У тебя система без адсорбера, пробка
была без клапана.
Сепаратор - расширительный бачок+конденсатор паров. предохранительный клапан должен устранять прямое сообщение с атмосферой и не давать плющить/раздувать бак.
Цитата:В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Трубка, сообщающая бак с атмосферой, выведена в полость заднего правого крыла.
Чё-то я уже сам запутался, тем более фотка из мурзилки
separator.jpg |
снятие сепаратора (система без ДК и адсорбера) |
120,26 KB |
158 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:25), всего редактировалось 1 раз
если с завода стоял , то ничего неделать , пускай стоит себе дальше, просто так на нашем заводе ничего бы непоставили, да и невидел я неодного сарая чтоб у него небыло сепаратора а значит он нужен.
