Схватывает после отпускания ключа(карб) после долгой стоянки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Схватывает после отпускания ключа(карб) после долгой стоянки вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 16:57
ПОсле долгой стоянки(ночной или просто если часа 4 постоит) заводится очень тяжело. Крутишь крутишь стартером вообще несхватывает и как только отпускаешь ключ в этот момент схватывает.
Сегодня поменял свечи результат пока незнаю, свечи были с красноватым налётом.
Вот думаю может ВВ провода у меня не впорядке. Или в трамблёре может почистить что нибудь нужно? Вот так помыслил почему так может быть, из за слабой искры например нехватает мощи, а в момент отпускания ключа стартер не берёт на себя и авто схватывать начинает.
Куда капнуть, вдруг было уже такое у кого
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:55
Схватывает или заводится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Копнуть в сторону зарядки АКБ или катушки (может из-за межвиткового замыкания понижена мощность искры).
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 17:57
drive1
У меня умерла катушка таким образом, когда я с включенным зажиганием простоял час-полтора.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:13
заводится. Просто заводиться не с первого раза поэтому написал что схватывает.
Думаю если катушка неисправна, то при помощи осцилографа Диско я думаю проверить смогу.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:29
Проверь тестером напряжение между клеммой 4 разъема коммутатора и 2 этого же разъема, когда стартером крутишь.
Разъем с коммутатора не снимай,а сдвинь с него чехол вниз,вставь щупы снизу в 2-е и 4-е считая справа налево(от крыла) отверстия клемм.
Если напряжение будет ниже 10 вольт,то проверяй сначалачерный провод от разъема коммутатора на массу под шпилькой крепления коммутатора,а потом АКБ и надежность ее проводов и клемм.
Не мешало бы для пробы заменить и реле зажигания,которое находится под кнопкой подсоса.Реле на время проверки можно взять с дальнего света фар.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 19:23
т808 Good подпишусь под каждым словом Drinks or Beer
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:42
вот про это ничего не понял
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:45
просто проверь массу Smile
IMHO и только IMHO!
32_RUS
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 16:34
2 drive1
Как успехи, вылечил ? У меня такая же хрня -схватывает(или заводится) когда отпускаешь ключ зажигания, притом давно уже. Колодку и массу коммутатора, массу аккума зачищал, стартер перебрал (грешил на втулки) результат ноль. Напругу правда на коммутаторе не мерял. Причем такая фигня происходит если машина постоит дня два, если работает постоянно то заводится нормально. Я все грешу на аккум, он у меня старенький уже-жду пока совсем помрет.
32_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 16:43
У меня такая-же ерунда была на 4-ке.
Специально не лечил, но вот и АКБ, и свечи, и ВВ провода, и коммутатор - всё было заменено.
Единственно, что - в гене были полетевши доп. диоды и обмотка возбуждения от АКБ запитывалась, поэтому (имхо) когда стартером крутил, напруга проседала.
Короче, надо искать гадину, которая просаживает напряжение.
Iwaiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 17:22
та же самая хрень.....
после заряда АКБ прекратилось и начала заводиться как положено, проездив немного (около месяца) по утрам с фарами и вечером с фарами акумм подздох (старенький уже) и опять начала заводиться при отпускании ключа. у меня стоит типа бортового, где показывает нагрузку при заводе - так вот там показывало что то в районе 9-10 вольт, после заводки 13......
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
32_RUS
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:06
Но ведь после удачного пуска она зараза нормально заводится, а пару дней постоит -опять тоже самое. Всеже похоже на аккум, либо на вв катушку подозрение.
Да, забыл сказать-свечи, вв провода, крышка трамблера, бегунок-заменились уже потихоньку.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:11
32_RUS писал(а):
2 drive1
Старый аккум и плохие контакты в цепи акк - коммутатор (клемма+, замок зажигания, разъем коммутатора и разъемы ЧЯ)
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
32_RUS
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 01:02
Если бы причина была в контактах, то неисправность бы проявлялась постоянно а не после долгой стоянки. Причина видится в пониженном напряжении в момент старта. Напруги хватает чтобы крутить стартер, но чтобы пробить свечки напряжение не хватает. Есть соображение-подсела какаято банка на аккуме, ну напр саморазряд. Напряжение он будет нормально показывать но по току не вытягивает. После того как машина поработает , генератор аккум слегка подлечит и неисправность исчезает.
Хотя есть и еще задумки.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 10:17
Коммутатор тоже ведь ток потребляет и при дохленьком аккуме и плохих контактах напруги ему может не хватить cry
32_RUS
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:42
Стартер потребляет примерно 130-300А, аккум его вполне еще нормально крутит. Коммутатору тока нужно в разы меньше. Кстати вчера померял напругу на аккуме 12,3 без нагрузки. При включенном зажигании на коммутаторе и катушке 11,6
32_RUS
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:47
Вопрос к знатокам-какое напряжение должно быть в сети при включенном стартере ?
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 10:55
Не ниже 10,5 вольта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 11:03
32_RUS
При напруге менее 6В уже искры не будет, насколько мне известно.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 11:19
Намного раньше втягивающее застрекочет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:21
И у меня такое было прошлой зимой. Особенно в сильный мороз. Уже плюнешь-думаешь пойду домой. Ключ на офф,а она хлоп и завелась. А да аккум новый если что. Летом такого нет.
32_RUS
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:35
Тогда хз где копать, но наверняка мелочь какая нибуть. А я уже завтра собрался аккум новый покупать, пожалуй пока подожду.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 17:08
НЕСТЕР
_______________
Это скорее всего в контактах дело.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 17:39
Я бы добавил, что в замке контакты... Если, канеш, батарейка не при смерти... supercool
Батарейку промерь под нагрузкой... Лучше со стартером, скоко кажет... Если меньше 9 вальтов, то либо заряжать не на машинке, либо новую ставить, если зарядка не поможет... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
