Страница 2 из 2
shuttler
Попадалась статья одного диагноста с точь-в-точь описанной проблемой. Запуск на холодную в момент выключения стартера. Там всему причиной был умирающий датчик фаз. Но как я понимаю- это мимо.
shuttler
Правильно понимаешь... У аффтора КАРБ... Drinks or Beer
32_RUS
Со своим демоном я разобрался. Дело было в батарейке.
На контакты было непохоже. (не схватывал только после долгой стоянки), датчик фаз не мог барахлить- по причине отсутствия Smile
32_RUS
Нихрена не конец истории. Вчера после недельной стоянки на морозе снова также завлась после того как ключ отпустил. В общем копаем дальше.
lml-83
kazak1102 писал(а):
Я бы добавил, что в замке контакты...
+1 у меня замок иногда барахлит и тоже такие симптомы появляються, особенно когда холодно на улице
Ты бы хоть искру на центральном проводе проверил,если уж напряжение мерить не хочешь.А еще лучше,заменил бы реле зажигания.
Sonauto99
Тоже есть прикол аналогичный.
Проявляется в следующем: утром при заводке такое ощущение, что АКБ мертвая или на улице -40 (+5 на самом деле), то есть, стартер крутанулся на полсекунды и тишина 1-1,5 сек, но ключ я продолжаю держать. Потом, опять стартер оживает на 1-2 сек и опять тишина на 1 сек. Примерно, после третьего перерыва машина заводится и в течении дня уже нормально заводится без перерывов работы стартера.
АКБ от Логана поставил - стало лучше. Но у меня и сам стартер еще родной и раз в 1,5 года требует втягивающее к себе внимания.
Утром напряжение 12,3В на АКБ без потребителей. Я счимтаю, что ниже 12,6 В быть не должно. Как поверну ключ на питание, но не завожу, то напряжение падает до 11,7-11,8В.
Предлагают тут АкТех 60Ач за 1000 руб. годичной давности. Весь в сомнениях. Думаю купить, т.к. моей батареи уже 7 лет, а морозов-то еще и не было у нас...
Ваши мысли?
Если это на свинцовых борнах АКБ,то она при смерти.
Померь на ней напряжение и плотность электролита.Если не ниже 1,25,то бери.Если ниже,то нужен заряд и более тщательная проверка.
Sonauto99
Нет. Она кальциевая.
Дело в том, что у отца на Логане мерюю напругу - 12,8В. Потом также ключ на старт, но не завожу и напряжение падает до 12,5-12,6В. Вот и вывод, что моя устает. Я бы не парился, если бы лето было, а тут зима...
Это ты о чем?
Это норма.
Примеряйся к тому АкТеху.Хорошо,если она ездила в последнее время,а не полгода в гараже стояла.
Sonauto99
С месяц без машины.
Это ты о чем?
Может я неправильно понял. На нем есть метка "СА" типа как современная кальциевяй технология изготовления электродов.
Sonauto99 писал(а):
С месяц без машины.
Это мелочь.Почти уверен,что нужно брать.А в твоей ситуации - это подарок.АкТех одна из лучших наших АКБ.
Ну да,все правильно.Сейчас большинство таких.
К ней бы еще РН от Dranik или Ренато с доп.реле от Zver_042
Sonauto99
У меня трехуровневый (уже второй к сожалению...).
Тоже неплохо!Но и ему Zver_042 релюха не помешала бы.
Sonauto99
А у меня стоит релюха уже пару лет. Good
А еще и привод поликлиновой от инжа.Drinks or Beer
Ну я же говорю,что АвтоВАЗу тебя не хватает.
Sonauto99
Нет, спасибо.
Я согласен на скромненькую Хендай Солярис и типа этого... Drinks or Beer
Sonauto99
Купил батарею за 1 рубль.
Вот такую 6СТ-60 АЗ.
http://www.aktex.ru/qa/95.html
Нормальная фирма.Нормальная бескальциевая классика.Дата на ней есть?
Sonauto99
Немногим больше года ей.
Сегодня поездил по магазинам. Фигня с 2000 до 2500. И далее более или менее. А Варта или Бош стоят более 3000 руб.
Эта батарея 3 недели лежала в гараже. Я померял на ней напряжение - 12,62В. Нормально. Завтра проверю электролит и на стационарную зарядку, а потом уже в авто.
Потому и писал,что за штуку тебе эта АКБ - подарок судьбы.
Отлично.
Абсолютно верно!Только после заряда через 2-3 часа еще раз плотность померь.Вот тогда все будет ОК.
Страница 2 из 2
