подскажите по трамблеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите по трамблеру вывод темы на печать
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:03
Парни подскажите мне по трамблеру!Сегодня утром ехал на работу вдруг машина заглохла и я услышал как по асфальту железки зазвенели.Попробывал завети - не заводится.Посмотрели с коллегой искру искры нет.Полез смотреть трамблер,а его снизу разворотило,можно рукой его внутренности потрогать.И везде осколки алюминевого корпуса его разбросаны.Подскажите мож у кого было что нибудь подобное,от чего такое могло быть и чем это может обернуться?
alekcei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:47
Вот у меня тоже там дыра причем с равными краями. Когда регулировал клапана-мастер сказал что дыра там быть должна. Заглушена заглушкой. На случай течи сальника. Многие её снимают. Но почему края рваные-хороший вопрос. Надо посмотреть в магазине на новый. Но у меня авто работает на нём. Причем уже очень долго. Вскрытие покажет.
alekcei
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 21:59
Это хорошо что работает,а меня на буксире притянули.можно поменять трамблер на новый,но суть одна.Из за чего это произошло.А отверстие с заглушкой я нащел только отдельно от трамблёра
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 22:12
Не знаю. За всю жизнь не разу не разбирал дальше крышки. Видать мне просто везет с ними. Может клина трамлёр поймал?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 22:14
возможно что грузики поотлеттали и пробили под оборотами трамблер, замени на новый и забудь, хоь он и денег стоит, но заменишь и тысяч 50 как минимум трогать его не будешь..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alekcei
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:28
завтра буду разбирать гляну от чего его разворотило
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:33
Отпишись тоже интересно.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 01:57
Большой продольный люфт вала трамблера.При этом центробежные грузики(их рычажки)соскакивают с опоры поворотной втулки и поворачиваются на больший чем нужно угол,вплоть до касания стенки трамблера.Разобрав его,увидишь кольцевую проточку от грузика.В итоге грузик зацепляется за край отверстия для регулировки стоек пружин(именно оно заглушено пробкой)и проламывает стенку трамблера.Внутри трамблера увидишь много алюминиевой пыли.
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 09:06
Т808. Откуда ты всё знаешь? Прямо зависть берет. Откуда такой опыт? Спасибо за твою помощь!
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 09:49
а этот люфт может быть связан с распредвалом.мне тут сервис мены понарасказывали что вал смотреть надо
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 10:52
в общем разобрал трамблёр,внутри и в правду стружка алюминевая,но не сильно много.на одном рычажке зазубрина достатачно большая,думаю этим местом и был зацеп с корпусом.датчик хола тоже разбит.купил новый 850 р. отдал.только смотрю старый был из ЦАМа корпус а новый из аллюминея.
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 11:37
Завелась?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 12:05
НЕСТЕР писал(а):
Откуда такой опыт?
Просто много лет занимаюсь с машинами.
Исключено!Это износ трамблера,который усугубился неправильным подбором регулировочных прокладок-колец на валу трамблера.
У тебя не старооскольский стоял?
alekcei писал(а):
новый из аллюминея.
Новый тоже из алюминиево-цинкового сплава.Не переживай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 14:22
чесно говоря не знаю какой стоял.да и на новом токо номер стоит и что сделан в россии.не догадался спросить.может подскажите ещё одну ерунду.чесно из за неё я и думал что распредвал виноват в гибили трамблёра!!у меня шестерня привода распредвала (да и на вал обратил внимание он тоже) немного ходит вперёд - назад когда крутится.как бы не "восьмеркой" а туда - сюда.что может быть.но 2 года я так уже езжу.может хватит ездить? Smile
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 16:00
Там же и эмблема завода изготовителя.
На Московском - РОМБ со стрелочками в нем.
На старооскольском Буква О и вокруг нее С.
Это осевой люфт распредвала.По методам лечения на форуме есть темы.
Когда он к миллиметру приблизится,будет слышен стук в двигателе.
Трамблер это вывести из строя не может,его монтажные зазоры больше.
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 16:55
НЕСТЕР писал(а):
Завелась?
Да только угол опережения сбился.на новом риски немного по другому.выставляю.
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 17:01
Да на старом ромбик и несколько стрелочек,а на новом буква о и вокруг неё с.как эти старооскольские ничего?
alekcei
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 17:18
Да вот что ещё.когда снял крышку кастрюли то возе отверстия откуда картерные газы идут на дожигание масло вокруг.снял шланг идущий от крышки клапанов к кастрюле а из него масло закапало.я 2 месяца назад чистил маслоотделитель (в крышке клапанов который) думал перестанет масло кидать.но проблема не ушла.масло появляется не постоянно.то кинет,потом нету,потом опять.в чём причина может быть
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 23:39
alekcei
1: неправильно выставил зажигание
2: крутишь двигло от 4500 оборотов
3: компрессию померяй...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 00:06
по стробоскопу ставь, не рискуй двигом. Я после смены корпуса трамблёра сильно к салону сдвинул. Спец даж заподозрил смещение грм на зуб, и проверил
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alekcei
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 09:43
да надо купить будет компресометр.как разбогатею конечно.движку ещё ни разу капиталку не делали.и это начинает проявляться.
всем спасибо за советы.! Good
