ДюКЧ
пока бамперы в покраске.
1. при езде по высокой траве стирается нижняя кромка переднего бампера. заметил, что у него снизу есть несколько отверстий. на банальный слив не похоже. может туда что-то крепилось? сам склоняюсь к наклейке какогонить уплотнителя, для предохранения ЛКП.
2. согласно этой схеме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 и фотке уважаемого J_rockiN
у меня система улавливания паров топлива отсутствует - заглушка на ДУ, нет никаких клапанов, адсорбера и шланг с сепаратора тупо идет в бак. вопросы:
3. значит ли это, что можно выкинуть и сепаратор, заглушив штуцер на баке? в пробке есть дырка, так что разрежение в баке исключается.
4. отсутствие системы улавливания паров топлива обуславливает лишний расход топлива? на сколько? стоит ли заморачиваться установкой этой системы?
ну и мой прикол: если сняли передний бампер, снимайте и подкрылки! иначе будет, как у меня - покрышкой сожрало по полподкрылка. где я теперь найду пару передних cry от девятки подходят? вроде бампер выше у них...
MikhaylenkoPA
Насколько я знаю, сепаратор собирает бензиновый конденсат и пену при переполнении бака на заправке, наверное, лучше оставь...
Забей, это сделано только в угоду евро-2, чтоб пары бенза в атмосферу не уходили, никак он не влияет...
в эти отверстия щас с завода крепятся заводские подкрылки которые в свою очередь закрывают и туманки с низу от дороги и как следствие попадание воды,у тебя этих подкрылок небыло поэтому и невкурсе, а вто то у тебя 2000г а ставить начали эти подкрылки с завода года с 2005.
на базарах по спрашай, я когда после ДТП искал подкрылки то мене на базаре предлогали хоть по одному .
Bombilkin
В июле 2005 еще не хрена не ставили....гады....
WEM86
У меня начала 2005. Все стоит.Smile
бывают ещё сами сервисмены снимают и ставят колхохный кал на саморезах, а мы потом Оооооооо ржа полезла ни с того ни с чего cry
ДюКЧ
а вот в мурзе писано: ... пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе. конденсат сливается обратно в бак... на картинке не мой сепаратор и как конденсат может сливаться у меня - не представляю. а пена-то откуда в бензине? nea этж не пиво! Wink
ROFL прикольно, типа, они сначала насверлили, потом придумали hehe
ну у нас впринципи всё так pst hehe
много чего в кузове было насверлено ещё когда был карб а щас это используется под инж, значит что? уже тогда делали кузова с учётом инжа, так и тут , насверли м как мы дырочек а вось и згодятся hehe 63 63
ДюКЧ
счас подумал - что сепаратырь, что самогонный аппарат - принцып тот жа. воткнуть змеевик в бак чоли? чешу репу.
maximk
Да почему с 2005? Во всех мурзилках, даже старых, эти подкрылки видны. У меня 2004 г - и подкрылки были, ибо от них остались воспоминания в виде обрезанных кусков аккурат под бампер. А поверху стояли кооперативные подкрылки.
ДюКЧ
дайте ктонить фотку с подкрылками! хочу глянуть что за зверь.
Zver_042
Из мурзилки
.JPG
Размер файла: 230,77 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
.JPG
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):
что за зверь.
Zver_042 писал(а):
-тонкий форумный юмор 63
подсыплю фото
Zver_042
Rover_61reg
Я сразу не вкурил hehe
ДюКЧ
лан, с подкрылками и зверем понятно! Wink
что мне делать с сепаратором?
Rover_61reg
У тебя система без адсорбера, пробка была без клапана.
Сепаратор - расширительный бачок+конденсатор паров. предохранительный клапан должен устранять прямое сообщение с атмосферой и не давать плющить/раздувать бак.
В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Трубка, сообщающая бак с атмосферой, выведена в полость заднего правого крыла.
Чё-то я уже сам запутался, тем более фотка из мурзилки
Описание: снятие сепаратора (система без ДК и адсорбера)
Размер файла: 120,26 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:25), всего редактировалось 1 раз
если с завода стоял , то ничего неделать , пускай стоит себе дальше, просто так на нашем заводе ничего бы непоставили, да и невидел я неодного сарая чтоб у него небыло сепаратора а значит он нужен.
