Бодяга со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бодяга со стартером вывод темы на печать
shpakus
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 22:21
Короче такая фигня. Бывает без прабл заводиться. А бывает довольно часто что статер не сразу начинает крутить а несколько раз что то просто щелкает и загорается лампа на приборной (2105) "Знак восклицания". Сказали что какой то бендикс глючит. Что это. Не сталкивался с таким ни разу.
shpakus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vip
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 10:44
Бендикс (силовая реле) находится на генераторе (его тяжело незаметить боченок)! на нем есть два торчаших винта прикрученных гайками: задача отсоединить провода, ослабить гайки и слегка утопив этот винт(оба, по очереди) повернуть его на 180 гр! на машине проделать тяжело, но можно так что проще снать!
Bzz...
Vip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 12:21
Только наверно не на генераторе, а на моторе стартера. Снять его нужно, т.е. стартер, открутить заднею крышку бендикса, а болты эти лутьше почистить, так же как и пластину которая замыкает эти болты, и проверить плотное и надежное прилегание пластины к болтам. Все собрать обратно, проверить, встаить на место и смело в путь 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vip
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 12:35
Да это я чето подумал одно а написал другое! Конечно разобрать лучше! но там надо распаявать! а когда надо быстро или в дороге...
Я сразу разобрал весь стартер и заодно все остальное осматрел!
Bzz...
Mail.ru
