barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем автолюбителям ! произошла у меня такая вот беда - решил долить масло в коробку вставил лейку начил лить а когда опомнился что масло моторное лью вместо трансмисионнго залил грам 200-300 вот хочу спросить у вас что делать с маслом в коробке было залито тнк магнатек тм-4 полусинтетика долил моторного сшел хеликс ультра плюс полусинтетика . подскажите что может быть вязкость ведь разная у него.
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
у меня тоже была тнк, потом долил моторного, а потом ещё немного полусинтетики какой-то импортной, коробка привычно шумит) по-моему моторное не обладает противозадирными присадками и это не айс
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В теории - масло теперь надо менять.
А на практике
имхо barabuler писал(а):ваз 21099 карб 1998г.
ничё ей не будет. Старушка наверное и не такое переживала.
barabuler
ну какой жизнь жила старушка можно только догадываться )) но всетаки хочется услышать аргументированный ответ что делать ??????????? масло в кпп менял 1000км назад тратить опять 750 р неохота хотя снять поставить коробку стоит 3000р без ремонта и запчастей
Rover_61reg
barabuler писал(а):грам 200-300 вот
На 3 литра.Концентрация не та.
barabuler
спасибо мужики а то я что то заволновался думал свернется там или еще какя нибудь там хрень случится.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
barabuler писал(а):что масло моторное лью вместо трансмисионнго
Знаю одного человека, который уже 2,5 года ездит на моторном масле в коробке и вроде ничего, не жаловался.
А было так, что после ремонта небыло у него трансмис. масла под рукой, а ехать срочно, вот и залил моторного, до сих пор ездит.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
это для коробки как присадка теперь--так что забе от такого количества нече не будет это же не 1.5 л из 3
ДюКЧ
таперича загустеет при гораздо ниже температуре. на всяк случай попозжа проверь - не прет ли пена с ентова коктейля.
barabuler
пену то не уридишь никак разве только если засунуть камеру в отверстие для щупа.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Бермадей писал(а):ага, вектор тангенциального ускорения поменяет знак и случится гипервязкостное инкапсулирование молекул масла и металла шестерн...
Аплодисменты...
barabuler
Катайся и не парься... Те ж сказали, что РАНЬШЕ не было нормального трансмиссионного, лили, какое раздобудут, а не только моторное... Добавлю, ещё и меняли раз в 3 года (где-то так)... И ничё...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
barabuler писал(а):пену то не уридишь никак разве только если засунуть камеру в отверстие для щупа.
если она наружу попрёт (что маловероятно), то камера не понадобится. Возьмём самый худший случай - выпадение твёрдого осадка от смеси (очень наврядли думается) - сливаешь немного спустя цать милилитров, и смотриш: ничего криминального нет - и отлично.
barabuler
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Art-M писал(а):Знаю одного человека, который уже 2,5 года ездит на моторном масле в коробке и вроде ничего, не жаловался.
Я на моторном только и езжу. Причем простая минералка ТНК. Все ъочется гл-4 проверить, но руки не доходят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Бермадей
едем в профильный.
barabuler
kazak1102 писал(а):и меняли раз в 3 года (где-то так)... И ничё..._________________
так его по пробегу меняют 70000 в мурзилке написано или нет ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
barabuler писал(а):так его по пробегу меняют 70000 в мурзилке написано или нет ??
так и написано
Солярко
Авто: Кашкай.
barabuler
ДА ТОЧНО НЕ ТО НАПИСАЛ ТНК КП СУПЕР.
urman
Авто: 21101
если смогу купить дорогущее масло СИНТЕТИКУ к примеру-- Кастрол 75W90
Мне тоже коробку надо промывать от ТМ-4? А чем промывать?
Сейчас мороз -32 .... на щупе ТМ-4 как пластилин. !!!
