Страница 1 из 2
Сергио
В общем обстукивал я болты, обстукивал, но таки один отломился:
посему вопрос, что делать, так оставить, или есть варианты?
Может резьбу болтов чем нибудь помазать, чтоб так не прикипали?
Размер файла: 77.54 KB
Просмотрено: 528 раз(а)
Описание: Отломился вот в этом месте:
Размер файла: 80.34 KB
Просмотрено: 1261 раз(а)
Описание: Два болта вот с такой х*рней, я так понял это кусочек от головки?
Размер файла: 54.2 KB
Просмотрено: 446 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергио (19 Ноября 2010 18:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Vit59
Что значит оставить? Удалять обломок и новый болт!была подобная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227229&highlight=%F1%EE%EB%FF%ED%EE%E9 Я писал что Авиаторы советуют травить азотной кислотой. Ссылка теперь умерла.
Думаю, вот что Вам точно поможет: http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=21626 Советы практиков.По поводу смазки можно попробовать натереть резьбу графитом,но думаю не поможет.На классике перед тем как регулировать клапана я по инструкции подтягивал гайки постели распредвала и частенько на 1-2 шпильках или гайках была сорвана резьба имхо это вибрация.Теоретически надо ставить длинные болты с высокими шайбами.
Сергио
Что-то не грузит...
Есть еще какие-нибудь идеи, как вынуть остаток болта?
Кир-кук
Сломал-таки Smile
Так оставлять низзя. Высверливай supercool
Они не прикипают, там на 3-4 витках видно заводской герметик Smile
Сергио
Кир-кук писал(а):
Сломал-таки
Да вот эти два, котор на фото, они мне сразу не понравились, их когда откручиваешь, чувствуешь, что при повороте уже не резьба выкручивается, а сама головка заламывается. Долго я по ним стучал и с разным усилеем, один сломался, один еле выкрутился,но ни че, будем думать....
Тут кто-то спрашивал, но все же, там отверстия под болт не сквозные, сружки в двиг не накрошу?
Езжу с проепанным болтом в саммой середине по нижнему контуру крышки. Все гуд Smile
Татарин
Я тоже ломал этот болт, так как ГБЦ была снята высверливал на станке.
Под этими болтаминет ни шайб не гровера, их на фиксатор резьбы сажают красный, я так понял.
Татарин
Без всякого фиксатора. Просто закручивать нужно динамоключем если рукой не чувствуешь.
Сергио
Этак, последнее, Мазать чем болты или нет?
И если динамоключем тянуть, какие там показания должны быть?
п.с. только вот пастель распредвалов оттер от герметика, ахтунг еще тот, весь эпидермис стер... hehe
Маслом по всем правилам болтов ГБЦ supercool
В букваре все есть.
Татарин
Serg_x писал(а):
Татарин
Я свою разбирал первый раз, с завода там уже все намазано было.
А собрал уже без фиксатора.
Что то тянуть там надо до 2 кг, потому как мой с 2,2 только начинается, пришлось от руки тянуть.
serg_42
Типа так, болты по сути в крышке и в постеле одинаковые:
Я пользуюсь для затяжки рычагом (ножкой от табуретки) и кухонным безменом (естественно пересчитываю момент на длину рычага):
Последний раз редактировалось: serg_42 (06 Май 2012 05:21), всего редактировалось 2 раз(а)
stskaluga
Нужна сварка-полуавтомат. Снимай голову, на место обломленного болта накидываешь гайку подобного диаметра и внутрь гайки наплавляешь аппаратом, пока гайка не приварится к остаткам болта... Даешь остыть, потом ключом как по маслу выворачиваешь! (при нагревании чугун сильно расширяется). Удачи тебе!
Кир-кук
Это где в нашей гбц применяется чугун Smile ???
ilya59
про чугун отжег! там не чугун,а каленый метал,сталь. каленый-вот и лопаеться-тянеться-при перетяжке лопаеться...
serg_42
Я обычным сварочником обошелся. Здесь про это писал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3833204
Сергио
Мне привариваться не к чему, болт обломился в глубине...
Другой вопрос, все собрал на локтайд, прошло 2,5 часа, можно заводить? А то ехать пора...
x-soft
Заводи )
я через 40 мин уже ехал )))
тока со всеми болтами правда
Кир-кук
Низаводи ))))
Я обычно на ночь оставляю... на полимеризацию... всех болтов ))))
serg_42
В инструкции пишут:
Последний раз редактировалось: serg_42 (06 Май 2012 05:21), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Ну я без одного... как в рекламе " я Панда" hehe
Кир-кук писал(а):
Низаводи ))))
Я б так и сделал, но млин время уже, ехать нужно, не знал что так все затянется...
serg_42, когда увидел твое сообщение, перекрестился и пошел...
В общем завел, лампочка сразу потухла, но секунды 5-7, нехороший звучок был...
Ну вроде 5 мин поработала, ни че, заглушил, сейчас на горячую мож лучше герметик схватиться...
В общем моюсь и поехал я на испытания, а то завтра в деревню за 100 км, ни хотелось бы на трассе встрять со шнурком hehe
Выражаю огромную благодарность:
serg_42
Кир-кук
Ну и всем форумчанам, желаю чтоб наши тазики не ломались...
п.с. Зато болт на генераторе поменял, теперь можно свободно гену скидывать...
п.п.с. Млин для авто с гуром, отдельную книжку хоть мути...
Это локтайт lol1
Болт некаленый! Поставил я как то каленый вместо потерянного родного, вот его то я и обломал там hehe
ilya59
Они там вроде все каленые родные-черные. что в постели,что в клап.крышке, длина разная. как не каленые у тя родные?
svd
Ну так че доехал до дачи без болта то?Интересно ж8
Страница 1 из 2
