Вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация вывод темы на печать
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 11:43
Поехал в командировку на ВАЗ 2114 в соседний город, расстояние где то 400км в одну сторону. Проехал 300 км, но потом стал замечать небольшую вибрацию руля, вначале не придал этому значению, подумал, что от некачественного асфальта. Ехал при скорости 100-120 км в час. Но при уменьшении скорости вибрация увеличивалась и самое интересное, если ехать на нейтралке, то машину начинает сильно тянуть влево и при выравнивании рулём в прямолинейное движение в руле появляются рывки в левую сторону, как будто на кривом колесе едешь и вибрация кузова. Стоит включить скорость и прибавить газу вибрация и рывки руля прекращаются. Остановился, осмотрел колёса и подвеску, ничего подозрительного не заметил. Завёл машину и поехал дальше и как будто ничего не было, но проехав 10 км, опять началась это вибрация. Опять остановился и опять ничего не нашёл. Вот так и проехал эти 100 км с остановками. И ещё, если поворачивать налево, то поворачивает без проблем, а если направо, то с усилием нужно крутить руль и он рывками пытается повернуться влево. Кое как доехал и решил, как закончу свои дела поеду искать мастерскую. Простояла она 2 часа, поехал искать мастерскую, но она едет нормально, ни каких признаков вибрации, решил ехать в обратный путь, сильно не гнал 70-80 км в час. Иногда разгонял до 100 и нормально доехал. При приезде загнал на яму, проверил всё что можно и ничего не нашёл. И что это было? Через неделю опять ехать и теперь боюсь, вдруг что нибудь отвалится.
Vadimpp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 22:44
ШРУС может быть ... supercool
имхо наружный левый.
Было у меня похожее и руль дёргался, и колбасня внезапно появлялась.
А потом сепаратор - хрясь и напополам, вдоль.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 23:29
Vadimpp
Смотри тормозные цилиндры, возможно не растормаживается... При следущем проявлении остановись и пощупай на тепло тормозные диски... Если кто-то греется, то в этом цилиндре и проблема...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 01:07
Думается мне что подшипник ступицы . Вытекла или закоксовалась смазка . Частично разрушился один из сепараторов . На холодном подшипнике всё окей , поехал нагрелось - началось . Едешь медленно - нагреваться до температуры проявления дефекта не успевает . Ещё возможно грыжа на покрышке (особенно на протекторной части) . Покрышка пр движении нагревается , давление растет , а с ним и грыжа . Вобшем аналогично первому варианту . Сними колесо дунь до 2.5 - 3 атмосфер . Медленно прокати внимательно наблюдая покрышку сверху (колёсико желательно помыть) .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:55
Прокатился сегодня на дачу, чуть более 40 км в одну сторону, ехал со скоростью 110-120, никаких признаков не проявилось, не знаю на что и подумать, покатаюсь ещё. Самое главное чтобы не заклинило что нибудь при движении.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 03:12
А в первом случае , по пути не было участков со свежим асфальтом , или ямочного ремонта , свежеразлитого битума ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 14:31
Дорогу нигде не ремонтировали, везде старый асфальт, и не реально 100 км дороги ремонтировать.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 19:18
Я к тому , что может появиться значительный дисбаланс , из за налипания на колесо - свежего асфальта , битума , снаружи на покрышку . Внутри колёсного диска - пыли и грязи .
