Страница 1 из 7
Batman_1976
Проблема такая:
Обороты ХХ держит нормально, но стоит нажать на педаль газа и отпустить ее, то обороты проседают примерно до 500 об и сразу восстанавливаются (педаль тормоза не трогаю). При движении то же самое, особенно напрягает в пробках, когда едешь газ-тормоз.
При включении ближнего света тоже есть небольшой провал, но уже меньше.
Заменил РХХ, ничего не изменилось... vst
На ХХ чуть-чуть троит, особо не чувствуешь, но ручка рычага КПП немного дрожит... ИМХО мощность меньше стала, разгоняется дольше...
В чем может быть проблема???
P/S. весной чистил ДУ (после пробега 88 тыс был практически чистый), промывал систему вентиляции картера, менял топливный фильтр, сетку бензонасоса (тоже идеально чистая была), ВВ провода... свечи менял неделю назад... Компрессию проверял - в норме (везде почти одинаковая), клапана отрегулировал...
Сейчас пробег 98 тыс.
Junglist
тросик газа подтяни, чтоб не болтался)
и проведи эксперимент. в машине на ХХ потяни педаль газа на себя, если просядут обороты то подтягивай тросеГ ))
-=Worm=-
время впрыска в студию остались форсунки....
Flyman
Да вообщето еще не плохо бы:
Шаги РХХ на ХХ, рассчитанный воздух на ХХ, измеренный воздух на ХХ и давление в системе....
Batman_1976
А причем он здесь? Он наоборот сильно натянут, надо ослабить...
Время посмотрю, но прошивка не родная... Про форсунки думал, еще ни разу не чистил...
А можно поподробнее об этом?
диагностика или БК.
UBER
Чек горит?
Остался ДПДЗ. Но лучше сначала на диагностику. Думаю в Самаре есть нормальные диагносты.
Alexs15
Проблема такая:
все тоже самое у меня, только не часто, пробег ласточки 166 тыщ, компрессия в норме, диагностику делал на своем ноуте, все вроде в порядке
Batman_1976
UBER писал(а):
Чек горит?
Нет не горит. БК ошибок тоже не выдает...
на ХХ время впрыска 2.16 - 2.24 (один раз опустился до 2.03), УОЗ 16 - 20, положение шагового двигателя 55. Когда снимал данные провалов не было, как не пытался, видимо надо поездить, чтоб глюк проявился...
На диагностике глюк форсунок можно выявить или только снимать?
UBER
Batman_1976
Сначала проверь по компу плавность показаний ДПДЗ при открытии дросселя. И на ХХ ДПДЗ должно быть = 0. Глюки иногда бывают только на горячую.
Batman_1976
UBER писал(а):
Batman_1976
С этим все в порядке...
Поймал глюк и последил за временем впрыска на ХХ - 2,2 во время провала - 1,5
Еще одну беду увидел только что... Когда газуешь - дымит сильно и на асфальте пятно оставляет, на ХХ дыма не видно...
UBER
Пипец ДМРВ?
Batman_1976
UBER писал(а):
Пипец ДМРВ?
Это как то проверить можно? или только заменой убедиться получится?
Shrek_f1
У меня такая же проблема. Тоже менял Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки, Стартер, Свечи, Аккумулятор.
Может высоковольтные провода?
Batman_1976
Врятли... Измерь сопротивление... Я свои недавно менял... на старых сопротивление до 700 кОм доходило, но таких проблем не было... Скорее всего датчик помер... вот только какой??? Вполне вероятно, что и ДМРВ. Весной на диагностике сказали, что напряжение низкое, но когда помрет - это как повезет, может через 5 км, а может и через 50 тыс... Менять тогда не стал...
На смесь вроде как еще и ДК влияет...
Кроме того форсунки я ни разу не чистил...
Вот только вопрос: должен ли БК выдавать ошибки???
UBER
UBER писал(а):
Пипец ДМРВ?
Нужен продвинутый Бк. Он есть?
Для начала инициализацию надо сделать. В Бк Штат есть такая функция.
Если поездил и не помогло, то будем дальше посмотреть Smile
Заменой конечно можно но "не наш метод".
MikhaylenkoPA
У меня похожая история была, когда я хомут забыл плотно затянуть на дроссельном патрубке...
Batman_1976
А какие относятся к продвинутым??? У меня обычный Мультитроникс Х150...
UBER
Ищещь в БК папку что-то типа "Данные АЦП(аналого-цифрового преобразователя)", короче это типа реальные циферки напряжений, сопротивлений... на разных датчиках. Ищещь "Напряжение Датчика Расхода Воздуха", при открытом зажигании и заглушенном двигателе там должно быть значение не более 1,04 В.
Batman_1976
Что-то я не помню у своего БК такого пункта...
А тестером на самом датчике измерить не получится?
UBER
Да, можно на самом датчике. Самый 1-й от салона и 3-й от салона. Тестер в режим измерения постоянного напряжения. Зажигание включить, двигатель не заводить.
Можно брать массу не с 3-го провода, а с "-" клеммы аккумулятора и сравнить показания.
Последний раз редактировалось: UBER (23 Ноября 2010 00:20), всего редактировалось 1 раз
*leha*
вв часть как? вв провода например какое сопротивление?
Sashkins
Batman_1976
посмотри мгновенный расход на хх без движения на горячую. Должен быть в пределах 0.7-0.9 для стока 1.5. Если больше - дмрв переливает, отсюда и твои траблы.
UBER
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3"
1 Мгновенный расход топлива на 100 км
2 Остаток топлива в баке
3 Температура охлаждающей жидкости
4 Температура воздуха
5 Скорость
6 Обороты
7 Напряжение
8 Время
9 Дроссель
10 Массовый расход воздуха
11 Прогноз пробега на остатке топлива в баке
12 Напряжение на датчике кислорода
13 Положение шагового двигателя
14 Длительность впрыска
15 Мгновенный расход топлива в час
16 УОЗ
17 Эконометр
Что показывает по выделенным пунктам на ХХ?
*leha*
UBER
лёх ну и что тебе это даст?
Страница 1 из 7
