Coban2k
В общем заменил я задние фары в 2109 на такие вот http://www.tuningsvs.ru/i/catalog/fonar_osvar.jpg левая работает нормально, а правая глючит, ниче толком не работает, поворотники мигают вместе с габаритами, все замкнуто, проверил проводку на фарах, вроде нормальная, в авто тоже нормально, старая фара работает нормально. в чем может быть проблема, кто нибудь сталкивался с этим может?
масса где то отходит видимо.
Coban2k
В самой фаре? как вариант, там платы же толком нет, а масса перекидана както по китайски слишком от одной лампы к другой..
P.S пробывал просто подавать на каждую лампу в разъем по 12в, все работало нормально
Coban2k писал(а):
В самой фаре?
Подключение фонаря, массы под гайку фонаря, там сотри...
Mirage 22
да явно массы нету
Wink масссы нет
Spain Joker
перепаяй сам, пару часов и счастье потом надолго. И зачем вообще брать эту каку, стоки лучше выглядят. Ну и по традиции этого топика: массы нет
Coban2k
смотреть массу на кузове и колодку на фонаре. supercool
Fray98rus
ОСВАР по качеству должны быть отличные.
провода заменяют платы - так это хорошо! конечно у меня и с платами проблем нет почти, но масса людей говорит о том, что платы - г@$но. Smile
И по традиции - массы нету нормальной. Или не ОСВАР купил =)
MALbISH
на стандартной такое было, поворотник, моргает хорошо, включаешь габариты - светомузыка начиналась, на стоп нажимаешь - все тухло. прикрутил массу - как бабка пошептала.
Дорабатывал стандартные платы на патроны поворота - не лезут в фонарь. проклеил и промазал стандартные - работает хорошо, а БСК ругается на стоп)))
У всех лезут,а у тебя нет?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&start=125
MALbISH
такие патроны днем с огнем не сыщешь. пробовал на патронах передних поворотов. я еще не отказался от этой идеи, просто их сильнее нужно видимо курочить)))
P.S. Я квартиру купил без отделки.))) новый год со шпателем и прощайте съемные квартиры и сыну отдельную комнату))) Drinks or Beer
Coban2k
kazak1102 писал(а):
Coban2k писал(а):
В самой фаре?
Масса в гайке нормальная, и в подключении тоже вроде норм, когда массу отрубаю в гайке, горит тускло, подрубаю - ярче. Только вот вместо гобарит у меня стоп горит, провода аналогичны левой фаре, а горит почемуто совсем другое
На авторынках их как грязи
http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1004/db/b07b253416b1.jpg.html
Прими искренние поздравления! Drinks or Beer
Перечисли по очереди ЦВЕТ проводов в колодке СВЕРХУ ВНИЗ,сначала на левом фонаре,потом на правом.
Coban2k
желтый, оранжевый, голубой, зеленый, черный, красный
справа аналогично
Проверь чтобы ЭТОТ общий для всех ламп провод пришел в колодку,где контакт ЧЕРНОГО приходит.
Могли перепутать.
Все правильно.
Смотрим сверху - вниз:
1)Верхний провод ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой(левый габарит)
2)Ниже ОРАНЖЕВЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой(противотуманный свет).
3)Еще ниже ГОЛУБОЙ с ЧЕРНОЙ полосой(левый поворот)
4)Ниже ЗЕЛЕНЫЙ(фонарь заднего хода).
5)ЧЕРНЫЙ(масса).
6) Самый нижний КРАСНЫЙ(сигнал СТОП)
В правом заднем фонаре сверху вниз;
1)ЖЕЛТЫЙ.
2)ОРАНЖЕВО/ЧЕРНЫЙ.
3)ГОЛУБОЙ.
4)ЗЕЛЕНЫЙ.
5)ЧЕРНЫЙ.
6)КРАСНЫЙ
Бери пробник с лампочкой,один его конец прицепи к массе кузова,например к замку крышки багажника,
а второй конец пробника подключи к ЧЕРНОМУ проводу в колодке фонаря.
Нажми на тормоз,если лампа пробника загорелась,то до фонаря масса не доходит.
Если НЕ загорелась,то вместо ЧЕРНОГО прицепись к массе ЛЮБОЙ лампы фонаря и опять нажми на тормоз,
если теперь загорелась,то нет контакта в колодке фонаря ЧЕРНОГО провода.
Пара лапок там очень тонкие и часто обгорают.
