Грохот сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Грохот сзади вывод темы на печать
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 15:08
когда на улице от 0 и ниже сзади в салоне ужасный грохот на каждой кочке, по мере прогревания салона грохот утихает и становится все нормально. Уже голову сломал что это, было у кого нибудь такое?
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 18:27
!DiM!
Посмотри полку - заднюю между стеклом и сиденьем. Там многое чего может быть. А проще - снять её и посмотреть. Звуки остались, или улетучились. Торсионы посмотреть - будет не лишне.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 12:40
полку снимал, дело не в ней. А торсионы как проверить, с виду все нормально
andreyal553
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 12:47
Проверять их не нужно, специально, если нормально удерживают крышку багажника. А вот, между собой, они пересекаютс в виде Х. Могут стучать друг об друга. В точке пересечения подложить поролон, кусочек шумки наклеить. Вообщем - исключить возможность соприкосновения.
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 12:52
Возможность соприкосновения исключена...А само стекло не может в уплотнителе греметь? именно гремит когда ниже 0, и звук такой противный.
zOnk
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 22:14
Тоже не могу найти звук сзади справа, особенно когда нагружается правая торона (сидит пасажир или при повороте налево). Усиливается в холодную погоду. Звук сухой, как будто чтото пластмассовое или резиновое задевает, найти не могу, следов трения нигде нет. При качании задка звука нет, появляется только при движении. Второй год езжутак. Помогите )))
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 22:25
было, тока слева - налил силикона в задние стаканы, с салона которые, прям в ниши под заглушками. грамм по 100! Smile
через пол дня пробега звук ушел, походу резинки были на сухую... а там х.з. мне помогло lol1
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 22:29
Причем все резко началоь. Был мороз 30, пасажиры сидели и раз-зашуршало и не прошло ))) Кстати, стойка немного сопливая. Из-за неё может быть?
kot_13
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 22:41
очень даже, надо снимать - смотреть, готовься к худшему...
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 22:53
у нас на улице - 22 сегодня! выехал, машина как табуретка, подвеска не работает, грохот стоит что сзади, что спереди! у всех так по зиме или только у меня и автора топика! Wink
В России все наладится, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину узнать за что застрелили Миллера на похоронах Сечина.
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:16
GWEEN
У меня тоже грохот стал появляться. 2 недели поиск - пока безрезультатно. Но у нас +15!!! supercool
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:08
если подвеска сток то удивлятся нечему Wink
kot_13
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 17:02
у мну и при стоке (с проставками) нифига не гремит Wink
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 17:19
зима бывает под -30?
потом можно по говорить. Wink
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 22:25
Привыкайте это минус Масляных стоек (амортов)
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:47
Кстати сток то и не должен греметь, если конечно не пустой...
По моему наоборот на морозе - это минус газовых стоек, пока не прогреются...
А минус масляных стоек как раз на жаре проявляется, либо после прогрева греметь начинают (масло вспенивается и не держит)...
У меня сток стоит (еще родной, уже 99 тыс прошел), так для меня зима - самое "комфортное" время года... Похолодало и в подвеске тишина... гремит только полка задняя...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:04
ну у меня ща подвеска новая (аморты) и пружины востановлены --зад задран (рабочий ахаххахахахха) короче у меня все время триндит но когда загрузишся на кг 200-300 ляпота не описуемая--тишина и зимой и летом ---даж передок на Амортах стоит до пружин 5 см
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:10
Batman_1976 масло густеет от низких Температур до 50-20 ему комфортно а ниже идет процесс загустения и поэтому такое чувство что ты едешь как трактор без подвески---Под давлением не может быть пенки иначе ппс аморт потечет------Так у меня домики еще стоят у меня дорожный просвет 28см с зади gpn pst а на передке не помню 21-22см lol1
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:09
В газовых аммо - тоже масло...
Вот чтобы пенки не было газ и закачивают, но это уже газовые аммо...
