sleep
Возник вопрос как выглядит устройство низа мотора и его связь с мозгом.
Интересует задающая шестерня как она крепится и какие симптомы того что её провернуло на пару градусов
Tom669
Открыть капот и посмотреть как выглядит. Состоит из шкива коленвала и датчика положения коленвала. Может быть двух видов: цельнометалическая и с резиновым демпфером.
Если провернуло то авто просто не заведется и все.
sleep
вот с резиновым демпфером (по словам моториста)интересно что там и куда может провернуть , так понимаю это это датчик положения коленвала и если его сместить то программа начинает делать как бы позднее зажигание так как работает по датчику который смещен
как выглядит этот резиновый демпфер
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Tom669 писал(а):Если провернуло то авто просто не заведется и все.
Это смотря на сколько провернёт.
Tom669
sleep С демпфером шкив состоит из двух частей, между которых стоит резина, гасящая вибрацию. Когда резина разрушается то происходит смещение одной части шкива относительно другой. Если машина все еще заводится и едет то смещение прогрессирует и в дальнейшем она перестанет заводится.
Нужно просто купить цельнометаллический шкив без демпфера и забыть о нем.
sleep
вчера проверили всё это хозяйство оно в норме, даже и не мог подумать что такой узел так извратить можно)
