2110 плавают обороты, глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 плавают обороты, глохнет вывод темы на печать
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 17:33
Сегодня на работу не смог уехать, не завелась cry Пришел с работы поставил другие свечи, ура, завелась. Но начала жутко троить, все пытается заглохнуть, выхлоп звенящий стал какой-то. И да, ремень дико свистеть начал. Поменял свечи, ничего не изменилось. Также пробовал менять модуль зажигания, ВВ провода, воздушный фильтр, ДПКВ, результата 0. Не знаю уже на что грешить Pardon Может подскажете чего нибудь? Smile
wadimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 18:32
Свечи в каком состоянии? Не мокрые?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 18:37
Напряжение бортовой сети?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 19:46
На свечах присутствует нагар приличный черный, мокрые, напряжение при заведенном 14,5в Smile
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 19:59
На заправке на кануне может какой был?В прошлом году также помучился ,Что только не менял-модуль и так далее,единственное не много помогло -продувка маленькой( трубки -от клапанной крышки которая идет на ДУ-была маслом забита на глухо и РХХ заменил.Потом правда летом вообще снял весь узел промыл до блеска.(А собственно он грязный и не был)
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (19 Ноября 2010 20:10), всего редактировалось 1 раз
sergio99
На форуме 7 лет
Авто: ваз2110 я-4
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 20:02
Ремень,метки КВ- РВ
Всё пройдёт и это тоже
sergio99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 20:22
Все мокрые? Или одна-две? Побольше конкретики. Бензином пахнут или нет? Что ещё нездоровго просиходит может, чего раньше не было?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 07:24
Метки ГРМ проверь и шестерню КВ.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 11:50
провернуло демпфер возможно Pardon
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 12:30
Метки на шкиве РВ и маховике проверил, совпадают.
Теперь она ваще не заводится, с первого раза еле схватывает, глохнет, а дальше заливает бензом свечи напрочь, газ в пол и прокрутка не помогает, только выкручивание и очистка свечей вручную, а дальше опять схватывает и заливает. Еще заметил что при прокрутке стартером распредвал ходит влево-вправо на ~1см, но вроде так и раньше было.
А как проверить провернуло ли демпфер?
