99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Привет всем, сегодня делали подтяжку головки и регулировку клапанов при вскрытии было обнаружено что в карб попадает масло из сапуна, это видно по фильтру он влажный и немножко масла внутри как быть что делать в августе месяце делал капремонт, помогите
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Либо кольца попались гумно либо мастер который делал капиталку . Возможно также виной этого может быть избыточный уровень масла в двигателе, или засорившийся сапун.
А выхлоп нормальный, не дымит?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Deadly писал(а):Либо кольца попались гумно либо мастер который делал капиталку . Возможно также виной этого может быть избыточный уровень масла в двигателе, или засорившийся сапун.
Дым при заводке какой то странный сразу меня насторожило немного синеватый кажется но потом норм я подумал это изза масла Минералку залил после ремонта, какие еще будут советы?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
99_by_HAMANN писал(а):Deadly писал(а):Либо кольца попались гумно либо мастер который делал капиталку . Возможно также виной этого может быть избыточный уровень масла в двигателе, или засорившийся сапун.
если мастер гумно что он мог не так сделать , чтобы конкретно предъвить
Deadly
Ну вопервых это не единственный вариант, проверь сначала уровень масла, может перелили. Ну а так накосячить можно было где угодно, кольца поршневые какие нибудь уродские поставили что они в г@$но через пару месяцев превратились.Скорее всего у тебя крыньдец маслосъёмным колечкам, либо самому поршню, что вообще маловероятно после хорошей капиталки. А в чём у тебя собственно капиталка заключалась? по подробнее если можно...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
99_by_HAMANN писал(а):если мастер гумно что он мог не так сделать , чтобы конкретно предъвить
Ой. Сложно всё это. Начинать можно с не правильного размера поршней. Далее. Не правильные кольца (здесь можно фантазировать. От не правильного размера колец, до не правильной разводки замков колец.) Плохо проточили блок...... Много чего влияет, на нормальную работу двигла, после капремонта.
andreyal553
Deadly писал(а):Скорее всего у тебя крыньдец маслосъёмным колечкам,
От них, ну никак, не будет масло в кастрюле.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Deadly писал(а):Ну вопервых это не единственный вариант, проверь сначала уровень масла, может перелили. Ну а так накосячить можно было где угодно, кольца поршневые какие нибудь уродские поставили что они в г@$но через пару месяцев превратились.Скорее всего у тебя крыньдец маслосъёмным колечкам, либо самому поршню, что вообще маловероятно после хорошей капиталки. А в чём у тебя собственно капиталка заключалась? по подробнее если можно...
Компресии не было движка умерала и масло хавала не реально решил делать кап, сказали надо делать полный кап расточка блока и цилиндров и вала кажется не шарю особо, заменяли все кольца,поршни, шатуны, все короче вплоть до помпы, все новое, ремонт сделали залили минералку катался как положено без нагрузок вот недавно прошел 5000 км и холодать стало, стал замечать что масло стало хавать, поменял масло сегодня и такой вердикт, тока что в гараже сняли карб он весь в масле сидим чистим, хотим сапун на улицу кинуть но это не решение проблемы скоро зима доливать так как он выливает его затратно как быть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Гарантию дали? Или деньги взяли и гудбай? Надо ехать и посмотреть в щи мастера пристально!
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
в том то и проблема эти мастера через моего друга, я на него он их не может найти, так что тут все глухо просто снова его делать как то денежно
andreyal553
99_by_HAMANN
Ну вот давай сравним, если сравивается. Ты сделал полный ремонт двигла (главное - чеки есть?).
Или сделал полный ремонт в квартире. Обои, через два месяца отлипли, потолок посыпался, полы стали кривые.
Каковы решения, в первоми втором случае?
nestor
Да что тут думать. Надо или мастера искать или самому разбирать! Что тут ещё скажешь. Так как ТС в этом мало разбирается,то делать опять придется на СТО. Чел попал-грустно но это так. Я бы первым делом померял компресию,вторым вентиляцию посмотрел. Движок то как работает? Не громыхает? Работает ровно? Или дергается на холостых?
andreyal553
НЕСТЕР писал(а):Движок то как работает? Не громыхает? Работает ровно? Или дергается на холостых?
Вот не повериш. Была копейка, 1979 года выпуска. Двигло, как дизель. Не, не по сжатию, по работе. Тарахтел, короче. Но пёр! Масло хавал - литрами. И с бензом не экономил. Но пёр!!! Сколько мог, движок, 1200 кубиков. К чему? Встречаются индевидумы.....
nestor
Да я и не спорю. В наших тазаХ всё бывает.
Лёха198
99_by_HAMANN писал(а):я на него он их не может найти
в щи такому другу. если жопоруких мастеров подсовывает. пусть их ищет как хочет, ибо капиталку тебе сделали херово
Deadly
andreyal553 писал(а):Deadly писал(а):Скорее всего у тебя крыньдец маслосъёмным колечкам,
Автор написал что у него дым из трубы валшит, я имел в виду это
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
andreyal553
Deadly писал(а):Автор написал что у него дым из трубы валшит, я имел в виду это
Прошу прощения. Внимательнейшим образом перечитал тему. Но не обнаружил утверждение ТС, о том что дым валит с выхлопной.
99_by_HAMANN писал(а):Дым при заводке какой то странный сразу меня насторожило немного синеватый кажется но потом норм
Былибы колпачки - дымилоб постоянно. При перегазовках, переключениях передач.........
А вот масло, в кастрюле, это да. Проблема. Газы прорываются в картер, и подхватывая масло попадают в воздухан.
