Gor24
Установлена Pantera SLK-15, при нажатии на кнопки брелка двери не закрываются...Если подергать "пипку" на двери раздаётся жужжание гдето под центральной консолью и остальные двери никак не реагируют...похоже на плохой контакт гдето, тк сначала это появлялось периодически, а щас постоянно
Читал на форуме что виноват предохранитель на розовом проводе, но у себя его не обнаружил...
Мож кто сталкивался с такой траблой?
sancha80
да есть он там 99%, сам опять позавчера менял, симптомы те же, и жужжание было
Gor24
sancha80 а где именно то он находится? у монтажного блока... или?
sancha80
Gor24
sancha80спасиб за ссылку.., у меня точно нету преда в колбе значит смотреть флажковый?
xibod
Gor24
у меня масса была плохая, тоже замок не работал. посмотри шпильку за ЧЯ (на ней несколько клем массы) и подтяни гайку на ней
Gor24
флажковые преды подергал и вроде все заработало...надолги ли тока?
kososo
Вот кури http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233962&highlight=, там и фото есть старого преда я выкладывал, и есть ка по новому сделано(на F10).
Gor24
kososo спасибо
