Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
mastervictor писал(а):+1
Только ближним.Чтоб дальним можно было мигнуть.
У меня тоже есть такая возможность )), при поступлении на схему сигнала от дальнего полнакала выключится и включится полный накал.
Вот схема из 4-х реле. Для матизовской проводки, но суть понятна.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Shish писал(а):ДХО себе реализовал дальним светом в полнакала.
Для реализации потребовалось 4 реле.
Нафига? Видно же, что разбираешься, почему шим было не собрать? В эту же схему, элементарно между Т3 и Т4 поставить "кусочек", который будет открывать транзистор только 50 % времени. Вот тебе и полнакала.
Shish
В принципе да, можно и так было сделать
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
mastervictor писал(а):Shish писал(а):ДХО себе реализовал дальним светом в полнакала
Когда установил себе ШИМ, подключил к цепи дальнего света и специально проверил: моргание дальним светом сохраняется т.к при моргании мы просто шунтируем шим и на лампы приходит полное напряжение( через шим у меня 40% от полного) Это моргание визуально очень заметно поэтому имхо можно и на дальний, и даже лучше т.к есть визуальный контроль включения дхо (синяя лампа в приборке тоже горит вполнакала, несмотря на то что у меня там светодиод)
P.s вчера по совету Вячеслава переделал на цепь ближнего, честно говоря разницы особой не заметил, только вот теперь нужно дополнительно индикацию выводить а то можно забыть выключить. Ставить автоматическое включение при запуске не хочу т.к часто бывают случаи когда стою с включенным двигателем и свет не нужен. Вот как то так.
lomond
Dik 2107 писал(а):Ставить автоматическое включение при запуске не хочу т.к часто бывают случаи когда стою с включенным двигателем и свет не нужен.
Через контакт ручника. Снял, вкл., поехал. Сделать схему с датчиком скорости. За основу взять электрический автостоп с кассетного магнитофона + датчик Холла, тахогенератор и т.п. Что то мудрено, однако. Главная мысль - вкл. в начале движения, откл. при остановке. ПДД не нарушаем.
Dik 2107
lomond писал(а):Dik 2107 писал(а):Ставить автоматическое включение при запуске не хочу т.к часто бывают случаи когда стою с включенным двигателем и свет не нужен.
Ручником стараюсь не пользоваться сейчас (оставляю на передаче), не хочется с утра с бубном вокруг машины плясать и думать как колодки разморозить
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Чтобы сработал контакт, не обязательно "пользоваться" ручником. Достаточно ручку приподнять миллиметров на 5. Колодки при этом даже не сдвинутся с места - дай Бог провисание троса выберется
Причем, врядли, когда ты попадаешь в
Dik 2107 писал(а):случаи когда стою с включенным двигателем и свет не нужен
ты ставишь машину на передачу
А вообще, сделай тумблер для таких случаев.. проблем то нет
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):Чтобы сработал контакт, не обязательно "пользоваться" ручником. Достаточно ручку приподнять миллиметров на 5. Колодки при этом даже не сдвинутся с места - дай Бог провисание троса выберется
Сегодня первый раз тормознули за невключенный ближний свет, отделался предупреждением (скорее всего это был всего лишь повод для остановки) В общем начинают следить за этим делом, так что скоро всем придется днем с огнем ездить. Кстати Д1 в схеме ШИМ оказался не лишним, без него схема не запускалась, R2 и R3 действительно лишние, убрал их.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Если сделать тумблер на принудительное выключение света,то не будет почти никакой разницы с стоком.этот тумблер также можно забыть включить.а вот когда постоянно свет сам включаешь тогда и рефлекс появляется(как ключ повернуть чтобы завести).лучше уж пусть горит всегда.
Ну или сделать зуммер чтобы сигналы давал когда двиг работает в свет выключен.или большую красную лампу для тех же целей.
А то понадеешься на автомат а он выключен.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Dik 2107 писал(а):Кстати Д1 в схеме ШИМ оказался не лишним, без него схема не запускалась, R2 и R3 действительно лишние, убрал их.
Если это мне и вот про
эту схему - то абсолютно лишний, нафиг не нужен. В теории он призван обеспечить более линейную характеристику регулирования, а на практике, кому оно надо?
Ищи ошибки в монтаже - диод надо было закоротить, а не просто выпаять
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):Dik 2107 писал(а):Кстати Д1 в схеме ШИМ оказался не лишним, без него схема не запускалась, R2 и R3 действительно лишние, убрал их.
Да про эту схему.
Блин, что же ты сразу не сказал? Я при слове лишний сразу подумал что можно просто выпаять, а про закоротить разговора не было. Ну да ладно, пусть болтается, я уже на машину все обратно поставил. Кстати есть неприятная особенность: при включении "ШИМа" начинает мелко дрожать стрелка волтметра, когда снимал "шим", подключал через зарядку и стрелка амперметра тоже гуляет. Поставил пару емкостей по питанию в шим но это не помогло. Это как нибудь лечится или при "шим" так и должно быть? И еще немного оффтоп: не знаешь где у нас можно приобрести радиопейджер для сигналки? Т.е передатчик с пейджером в комплекте. У сигнализации есть выход на пейджер, хотелось бы задействовать. К тому есть веские причины.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну резисторы же ты закоротил
Чем диод то хуже?
Напиши свои номиналы Р1, Р4 и С1. Частота у тебя маленькая слишком. Надо герц 200.
На счет пейджера - не знаю. Наверное там, где сигналками торгуют... но это будет наверное дороговато
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):Ну резисторы же ты закоротил Чем диод то хуже?
Ну с резистором сложно было не додуматься
Номиналы: R1-470K(переменный), R4-1K, C1-0,015мкФ. Кстати по какой формуле подсчитываешь частоту?
По поводу пейджера: пробовал собрать
http://pajaem.ru/blog/ohrana/97.html Передатчик собрал - работает а приемник только принимает, а пищалка не срабатывает (перестраивал контур и подключал унч, фм станции ловит) Там видимо в схеме пищалки на ла7 ошибка.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
По формулам из даташита
t1 = 0.693(R1+R2)C (заряд С1)
t2 = 0.693R2C (разряд)
Без картинки оттуда же они имеют мало смысла, так что скачивай пачпорт.
Влияние килоомника смело можно не учитывать и считать так: 0,693*470к*0,015мк = 4,89 мс = 204 Гц. Не должно дрожать по идее
На холостых дрожит или и на рабочих тоже? Есть мнение, что это РН пытается отработать изменения нагрузки. Особенно, если там еще дополнительный диод стоит.. тогда вообще никак наверное будет не забороть.
Dik 2107
Вячеслав Карпов писал(а):По формулам из даташита
РН точно не причем т.к писал уже: при снятом "ШИМ" и подключенном от зарядного уст-ва на нем (зарядном уст-ве) стрелка амперметра тоже гуляет. Это дрожание прекращается только в определенных положениях резистора шим. Этот досадный глюк убивает удобство шим в плавной подстройке
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Замерь тогда частоту прибором при этих положениях резистора.
Попробуй поднять повыше.
Кстати, а в чем удобства то? Я бы не стал в моторном отсеке переменник применять - испортится и полезут всякие глюки.
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Перечитал тему но так и не нашел подходящей схемы для подключения ДХО. Имею реле 75.3777 китайские диодные огни. Порыл интернет но так с фотками не нашел ничего. В электрике разбираюсь слабо. Денег платить в сервисе нехочетсО.
Хочу подключить на автовключение после запуска двигателя.
Vitasvvs
Киньте плиз ссылкой, кому не лень, если располагаете.
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Vitasvvs писал(а):Перечитал тему но так и не нашел подходящей схемы для подключения ДХО. Имею реле 75.3777 китайские диодные огни. Порыл интернет но так с фотками не нашел ничего. В электрике разбираюсь слабо. Денег платить в сервисе нехочетсО.
я у себя сделал следующим образом, использовал 2 релюшки ( можно и одной обойтись) подключение как ПТФ только подающий на реле брал с замка зажигания( как поворачивать ключь в положение зажигания огни загорались) при включении габаритных огней ДХО гасли ( второе реле размыкало контакт) если неясно нарисую схемку отправлю на почту
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Я делал по этой схеме.
схема дхо.jpg |
31,69 KB |
573 раз(а) |
Vitasvvs
Обломов, спасибо! Все заработало, только пока без предохранителя. Видимо в магазе надо спросить хреновину, чтоб в цепь его вставить.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Если брать самый простой вариант включения ДХО именно при работающем двигателе и автоматическом выключении при включении габаритов, то вот как то так:
Единственное НО - лампа низкого давления масла будет гореть в четверть накала. Можно конечно попробовать поставить микрореле, с ним по идее можно будет убрать свечение лампы за счет меньшей прожорливости обмотки реле.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сложно вы делаете. Ставим пятиконтактное реле, что на лампочку заряда. Цель - лампочка заряда гаснет, ДХО включается. Можно даже отдельно поставить реле, как на предыдущей картинке, запитав не от масла и габаритов, а от этой лампочки. габариты оставляем впокое, днем при ДХО они не нужны. Хоцца запитать от масла, ну запитайте. Будет тоже самое.
Neonl
Ludvig писал(а):Сложно вы делаете. Ставим пятиконтактное реле, что на лампочку заряда. Цель - лампочка заряда гаснет, ДХО включается. Можно даже отдельно поставить реле, как на предыдущей картинке, запитав не от масла и габаритов, а от этой лампочки. габариты оставляем впокое, днем при ДХО они не нужны. Хоцца запитать от масла, ну запитайте. Будет тоже самое.
Не совсем так.
Вариант с 5ти контактным реле лампы зарядки:
подходит только для моделей с генератором Г-221. Для 3701 и3702 уже не подходит. Вот есть 2 варианта на мой взгляд:
Предыдущий от лампы недостаточного давления масла.
Либо с лампы ручника:
В приведенных схемах второе реле отвечает за отключения ДХО при включении габаритов.
Можно конечно использовать более сложные схемы или купить готовое, а можно и как то так.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Лично я в качестве ДХО использую противотуманки, без включения габаритов. Схема включения реализована самым простым способом с использованием подручных средств. Сигнал на включение взят с выключателя печки, с провода на который при включении зажигания приходит «плюс», далее через клавишу (ну мало ли, иногда в темное время суток лучше перемещаться без света, да и днем где-нибудь в лесу свет явно не нужен) идет на реле включения противотуманок, причем в провод от клавиши до реле вставлен диод, чтоб при штатном включении туманок с габаритами не запитать через эту цепь систему зажигания. С моей точки зрения это самый подходящий (по крайней мере, для меня) вариант, который позволяет наиболее широко и «творчески» использовать возможности ДХО.
Пы.Сы. Туманки вместо светодиодных фонарей использую по причине того, что они не только ДХО, но и именно туманки и дополнительные фары для движения в темное время. Да и цена, нормальные светодиодные ДХО с хорошим сроком службы стоят достаточно дорого, а китайские могут умереть через неделю, я же использую в туманках лампочки ценой 40-50 рублей, притом, что они в моем случае работаю по несколько лет, да и при техосмотре и на постах вопросов не задают.
