Xplane
Авто: Granta
А не знаете как светит светодиодная лампы в корпусе штатной лампы? Переделок ни каких не требуется, вот тока как яркость интересна....
А воще хочу еще отдельно подсветку сделать в районе передних ног пассажира/водителя из белых светадиодов
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Xplane писал(а):А не знаете как светит светодиодная лампы в корпусе штатной лампы?
У меня так сделано, но для приемлимого освещения пришлось пластинками расширить контакты и поставить 2 светодиодные лампы (это с учетом того что диоды у меня там синие и делалось это не для яркости), правда после этого сделана подсветка в дверях и в ноги с подключением к соответствующим дверям, так что теперь при открытых дверях света хватает
Т.е. одна светодиодная штатная лампа имхо не прокатит
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сергей123456 писал(а):куплено было ленты светодиодной 700 руб метр
мде, у нас гибкая такая лента по 500 за метр, а жесткая как у тя по 300 вроде
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
закажите на Энеромаше светодиодный там их штук 20 думаю будет нормально освещать
Сергей123456
Авто: 21112
BadFly писал(а):Сергей123456 писал(а):куплено было ленты светодиодной 700 руб метр
повезло вам)
а точней у вас эт где? и как магаз называется?
ну у нас можно сррузу купить маток в 5 метров ну тогда в нём получится по 340 руб)
dimmer42rus
Авто: 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
решил переделать этот плафон под светодиоды. предлагаю Вашему внимаю фото отчёт, может быть кому-то пригодится.
1. разобрал плафон, достал из него плату и отпилил от неё всё кроме переключателя и разъёма подключения. места крепления (отмечены красными кружочками) тоже оставляем.
2. с корпуса снял отражатель и зачистил поверхность под ним.
3. из текстолита вырезал пластину под диоды, приклеил её к корпусу плафона. всё это покрасил в чёрный цвет (это делать естественно не обязательно
4. нарезал светодиодную ленту, приклеил её на двусторонний скотч и пропаял контакты.
вот собственно и всё!
после окончания сразу же поскакал смотреть что у меня получилось и вот тут вылезла проблемка: когда переключатель находится в режиме на открывание дверей, диоды постоянно горят тусклым светом. подскажите в чём может быть проблема? и как её устранить?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня все нормально на диодах, значит ты накосячил где-то- масса на плафон приходит.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
omck писал(а):закажите на Энеромаше светодиодный там их штук 20 думаю будет нормально освещать
У меня такой стоит, светит достаточно ярко.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
dimmer42rus писал(а):когда переключатель находится в режиме на открывание дверей, диоды постоянно горят тусклым светом. подскажите в чём может быть проблема? и как её устранить?
Где то я читал про такой трабл, ток где - не помню... там какой то простой выход из ситуации был, типа конденсатора... или не конденсатора - не помню.
MadDog
dimmer42rus
Stazz писал(а):У меня все нормально на диодах, значит ты накосячил где-то- масса на плафон приходит.
Может и накосячил
белые провода (слева от колодки) идут на "+" диодной ленты, белые с чёрной полосой (справа от колодки) соответственно на "-"
так верно? или надо наоборот?
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Посмотри вот
ТУТ
