Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
иногда замечаю при поворотах и тп зади прям отчетливый звук пружины об кузов может не знаю. такой звук витка как будто отдернули чтоли. звук одиночный иногда два раза бывает. еще заметил что резиновые подкладки которые между кузовом и пружиной ставиться как бы вдавлен вверх к кузову и намертво прилипший. пружины у меня -30 мм поэтому когда домкратишь пружина как бы ходит на эти 3см. а прокладка прилеплена и деформирована особень слева. весь зад разбирать из за этого не хочеться . если так оставить? как подозреваю уже у меня так больше года стоит. как поставил -30мм. что скажете господа?
