Не горит левая ПТФ,подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит левая ПТФ,подскажите! вывод темы на печать
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 23:03
В общем тема такая:
Ставил новые противотуманки,до этого проблем никогда не было,менял много раз.Подключил проводку,зажег,обе горели supercool Выключил,заизолировал провода,поставил,зачехлил.Включаю - левая не горит cry
Что делал:
-ставил другую ПТФ
-менял провода местами
-смотрел провод вплоть до жгута из которого он выходит - целый
-поставил новые клемы
-помеерил тестером - 12 вольт не приходит bboyan
Какие варианты могут еще быть?Может быть косяк в кнопке или рылюхе?
Можно ли накрайняк протянут провод от второй ПТФ? supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 23:54
Смотри предохранители в монтажном блоке , на каждую должен быть свой . Смотри по пиктограммам какие на противотуманки . Это если подключены штатно (проводка рассчитана на установку ПФ) Если колхоз - может быть как угодно и где угодно . Тут ищи сам , ищи того кто колхозил , или кто разбирается в атоэлектрике .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 23:58
предохранители ф8 и ф9 - правая и левая ПТФ.если схема сток.
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 01:07
Спасибо парни,подключение с завода,люкс версия,завтра гляну преды,незнал что на каждую свой dns4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 01:54
Держи в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/212.jpg
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 01:57
Держи в помощь
Благодарю Drinks or Beer
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 10:31
минус от кузова отвалился как вариант ,а +12 может и есть.
Проверяй братух Drinks or Beer чему стряхнулась кукушка pst
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 10:52
да пред скорее всего
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 11:24
Здарова брат! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
От кузова тоже мерил,как тока не мерил,нету 12 вольт!!! Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 11:35
projectX писал(а):
нету 12 вольт!
Не нашел еще? wwow
На F9 есть напряжение?Если предохранитель нормальной конструкции,то можно это измерить не вынимая его.Сверху два отверстия напротив ножек.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 11:38
projectX
Руссишь авто как пропало брат так могёт и появится pst
А может проводок в нутри изоляции гавкнулся, раз ты гриш всё работало-разобрал-собрал и неработает Wink
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 11:58
Так ведь йопти я размотал изоляции,поставил свежий провод,просмотрел все до толстого жгута откуда он выходит - все целое! Smile
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 12:28
Зачем такие сложности.Контрольной лампочкой ведь проще искать!
Да и 8-ми контактный разъем Х8 под ЧЯ со стороны моторного отсека не мешало бы проверить,может из него ЖЕЛТО/ЧЕРНЫЙ провод выполз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 12:59
+1 или отгнил и держиться на изоляции. Месито там неудобное - грязезащитный фартук, под ним не видно.
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 13:00
Нэбыло Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 16:53
projectX писал(а):
Нэбыло
А из габарита фары позаимствовать на время?
PODумай
O Lишней
SKорости !
projectX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:30
Братан я просто не такой ас в электрике,поэтому могу незнать даже элементарные вещи Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:37
Так мы и не осуждаем,а стремимся подсказать и помочь! Drinks or Beer
projectX
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 01:35
т808 Drinks or Beer
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 00:21
Благодарю всех откликнувшихся,дело было в предохранителе gpn
Но теперь не работает блок розжига,возможно имено его коротнуло cry
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 09:34
Ксенон что ли?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 09:52
купишь новый братан Wink
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:11
Ксенон что ли?
Да,мать его за ногу!
Dranik писал(а):
купишь новый братан
Брат обидно лишь то,что продал из ПТФ комплект КСЕНОТЕКС и поставил блоки АРР с лампами МТФ,которые были раньше в фарах.Вот видимо от долгого лежания в гараже блок и гавкнулся... cry А у нас блоки с круглыми фишками мало где продаются,надо через пол москвы пилить ghr
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:12
Ксенон что ли?
Dranik писал(а):
купишь новый братан
