Обломил штуцер пароотвода печки.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обломил штуцер пароотвода печки. вывод темы на печать
Stanislav
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 00:34
Менял ВУТ и обломил под "корень" штуцер на радиаторе печки. Может у кого было такое. Как лечить, подскажите. Радиатор снял.
 i  leon112:
vfac "Система охлаждения"
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 00:56
1 в 1 как я Smile
Как лечить? Новый радиатор, все остальное рано или поздно потечет. Тем более, что радиатор уже снял Pardon
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stanislav
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 01:17
Жалко менять, неизвестно что ещё купишь. А то вот ВУТ у меня год (9000 км) простоял и зашипел. Может быть как нибудь штуцер завтулить?
paparazi
На форуме 7 лет
Авто: honda civic eu1 '02
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 07:32
вот тема : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106228
кстати на днях менял радиатор, на старом тоже был "вылеченный" штуцер данным способ
paparazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 11:59
уже полгода гоняю с шурупом весто штуцера - пока всё нормально!
Но конечно это не дело! Есть время и деньги - поменяй лучше!
Я до своего рано или поздно доберусь!
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei89
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 15:12
Такаяже хрень была пришлось менять радиатор печки . И после замены снова попадос , по незнанию взял радиатор без завихрителей внутри . cry
sergei89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 18:19
Была такая хрень, но только у радиатора. Вылечил холодной сваркой. Приставил штуцер, облепил этим пластелином, всё гуд!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stanislav
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:05
Всем ответившим спасибо! Лечил так- выточил из латуни втулку, с одной стороны нарезал резьбу М5, с другой проточил до диаметра 4мм. Резьбовую часть втулки ввернул в бачёк предварительно прошёл первым метчиком. На диаметр 4мм. посадил на поксипол остаток обломившегося штуцера предварительно рассверлив до диаметра 5 мм. Теперь жду сутки. Good
