пружины задние. иногда скрежет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пружины задние. иногда скрежет. вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 13:36
иногда замечаю при поворотах и тп зади прям отчетливый звук пружины об кузов может не знаю. такой звук витка как будто отдернули чтоли. звук одиночный иногда два раза бывает. еще заметил что резиновые подкладки которые между кузовом и пружиной ставиться как бы вдавлен вверх к кузову и намертво прилипший. пружины у меня -30 мм поэтому когда домкратишь пружина как бы ходит на эти 3см. а прокладка прилеплена и деформирована особень слева. весь зад разбирать из за этого не хочеться . если так оставить? как подозреваю уже у меня так больше года стоит. как поставил -30мм. что скажете господа?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
