Граната!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Граната!?? вывод темы на печать
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 18:57
Всем привет!Заметил что при трогании с места и повороте руля на лево появился хруст гранаты.Заехал на сервис,подняли,сказали что люфт в правой наружной гранате.Не понятно,почему при повороте на лево хруст в правой?
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 19:18
Поворачивают то оба колеса.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 19:19
там износ больше Smile
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 19:22
Полностью согласен с предыдущими высказываниями gpn
Тем более, что правая сторона подвески страдает больше левой (например при заезде на обочину).
Посоветую не поскупиться и поменять обе - левую и правую. Левая недолго проходит. Wink
Не ремонтируй то, что еще работает
Ilia Nikolaevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 19:32
с какой стороны хрустит?
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
михаил_161
Авто: пыжик 206 (1.4, 2007г.в.)+21099 (1.5,карб, 1996г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 21:01
у меня также было, руль влево хруст в правой наружней гранате, менял одну, левая граната тыщ 5 уже прошла и хоть бы что...так что смысла менять две не вижу
Дурная жизнь приводит к дурной смерти
михаил_161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 21:18
при ресурсе в 100 и не имении ямы смысл есть.
михаил_161
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 22:01
ну всё естественно зависит от того как давно менялись гранаты, а вообще такие вещи как гранаты, подшипники ступиц считаю что необходимо менять только по первым признакам выхода из строя, а смысл менять всё и сразу, если как не крути а выходят они из строя все по разному и в разное время, имхо. с ямы не менял гранаты никогда, возможно и проще, но и так ничего сложного supercool
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 22:15
rg-45 писал(а):
при ресурсе в 100
Сань да я бы не сказал.
Вот у мну только левая внутренняя 4 раза менялась. все остальные родные.
пробег почти 97к.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 22:41
Thomas писал(а):
пробег почти 97к.
и ваш стиль езды я ниразу не одобряю 63 но ресурс детали ....
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:38
одну. Когда другая навернётся - никто точно не скажет. Если есть желание самому, то проще полупривод в сборе взять и воткнуть. Самому менять гранату нудное и очень грязное занятие
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
михаил_161
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 14:32
главное чтобы были тиски хорошие и не забывать про стопорное кольцо(чтоб хорошо село), иначе я один раз новую гранату наружнюю поломал, плохо одел стопорное кольцо , граната в дребизги
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 15:32
Со съемом гранаты, думаю, как повезет. Внутренняя у многих выдергивается руками (весь привод с сборе). Про снятие только наружней, без демонтажа привода в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254964
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 17:29
Кстати, про гранату.
Сначало у меня щелкало при вывернутом руле и чуть более чем плавном троганьи. Поменял наружний левый. Этот симптом пропал. Зато - теперь я стал слышать более глухие и тихие щелканья в поворотах с газом на скорости. Т.е. если я вхожу довольно резко в поворот и поддаю газу - слышу глухие щелчки.
При троганьи с места вроде и вывернутом руле ничего нет, даже с газом. Вот я думаю - это теперь, наверное, внутренний, а проявляется он тогда, когда машина из-за центробежных сил заваливается набок и происходит изменение угла уже у внутреннего шруса (при обычных поворотах он ведь не меняется?).
Правильно я думаю?
