ваз 21093i нужна помощь!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21093i нужна помощь! вывод темы на печать
user8405
Авто: ваз 21093i 2008.г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 20:07
Добрый вечер, может кто знает с недавнего времени появилась такая проблема. Завожусь нормально , через время начинают зависать обороты до двух по тахометру. Заглушив двигатель завестись повторно не могу, при повороте ключа зажигания педаль газа до полика с трудом но заводится , обороты в холостом режиме по тахометру в норме. Кто сталкивался подскажите что за беда.
user8405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 20:12
Похоже виноват РХХ.Не снимал его?Может там давно помыть Дроссельный Узел нужно?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 20:23
и профиль хоть в кратце заполнить.
    мож дизель с турбиной в 3 Бара стоит hehe
user8405
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:22
нет дросельный узел не чистил , заменил датчик холостого хода не помогло. Спасибо попробую почистить весь узел, надеюсь поможет.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:27
Нет датчика холостого хода!
Есть Датчик Положения Дроссельной Заслонки(ДПДЗ)
И Регулятор Холостого Хода(РХХ).
И все это в Дроссельном узле(ДУ) находится.
Я не придираюсь к словам,так точнее и проще проблему понимать. Drinks or Beer
user8405
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:48
я начинающий автомобилист прошу строго не судить Pardon
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:00
Здесь не судят,здесь помогают.Drinks or Beer
Поэтому и советуем.
В FAQ прочти http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
.kkursor
Авто: you drive fast, I drive everywhere
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 01:31
А контрольная лампа CHECK ENGINE случайно не горит?
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user8405
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 12:30
нет лампа не горит
.kkursor
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 12:48
У меня была похожая штука. Чек тоже не горел.
На холодную заводишь, она заводится, но работает нестабильно. Если не вжарить газу - глохнет спустя пару секунд после запуска. Если вжарить - поднимает обороты до ~1500 и работает нормально. Если завести сразу же после заглыхания - тоже работает ровно. Замена РХХ сильно облегчила проблему, но не устранила её до конца.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:02
На сколько начинающий? Все когда-то были начинающие.... В электрике разбираться боишься? С паяльником дружишь? Гайки на 22 откручиваешь руками или ключем? Smile В зависимости от этого и будут ответы. А пока почитай про выбор маршрутного компа http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83354 помогает реально экономить деньги на диагностике и откинь бороду посмотри на мозги ... какие они у тебя? Словарь терминофф здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 17:50
если газ в пол давить то инжекторная и не должна заводиться - включается режим продувки цилиндров.
Обычно когда зависают обороты то это либо ДПДЗ или ДМРВ.
Хорошо бы поставить БК и проверить как работает ДПДЗ и проверить все остальные параметры
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 13:58
а как его проверить на бк ДПДЗ? wwow
SLAVIK86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:02
Там есть пункт "Положение дроссельной заслонки, %". По нему видно. Проверять при включенном зажигании, но заглушенном движке. В идеале при полностью отпущенной педали должно быть 0%, при мееееееееедленном нажатии педали газа в пол цифра должна плавно увеличиться до 100%, не перескакивая промежуточные значения.
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:08
.kkursor писал(а):
увеличиться до 100%
не всегда до 100%, например на моих мозгах максимум 75%
А все остальное правильно... 1-2-3-4..... и никаких там 1-3-5.... и темболее 1-2-5-3-2....
Best regards,
Flyman.
.kkursor
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:09
Да, забыл, на бошах 75% максимум. На преоро так же. Smile
У меня Я-5.1.
SLAVIK86
ой что то я ступил извините! у меня на холостом ходу показывает 0 газанёшь и проценты полезли Wink Multitronics X15 п.с расход воздуха при оборотах 890-920т.е хол.ход 9.2 это норм или нет?расход бенза 0.7л/ч
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:14
знаем, мозг бережет двиг, типа у Воша такой электронный ограничитель...
ну, у аффтара вряд ли МР7.0, у него по его году (2008) должон или Я7.2, М7.9.7 или М73, а тама везде - до 100%
пробег неясен, но ДУ разобрать и мыть - однозначно.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:15
SLAVIK86
очень даже норм! нормее некуда, всем бы так...
SLAVIK86
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 14:44
спасибо
.kkursor
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 15:28
На правах оффтопа - у меня 12.5. Много?
Топикстартер, проверь при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании и ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. Экран пользователя 3 (по умолчанию), третья цифра слева в верхнем ряду. Плавно нажимай газ. Циферка должна плавно пройти все значения от 0 до 100. Если проскакивает - плохо.
Вот, цени, почти идеальное: http://www.youtube.com/watch?v=AE0-D9xFQeg
SLAVIK86
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:13
.kkursor
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:34
У меня всё больше... =(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 11:40
.kkursor писал(а):
у меня 12.5.
это ты про расход воздуха? многовато... а расход на ХХ сколько показывает?
.kkursor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 02:41
На прогретой - 0.9. Sad
Жрать стала дохрена... 9 по трассе, до 12.5 в городе... не знаю, что делать Sad
Страница 1 из 2
