Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
решил поменять внутрений шрус пошел в магазин были в продаже трипоидного типа взял, в гараже крутил разобрал а потом заметил что у самого трипода с одной стороны есть выточка возле шлицов а сдругой нет как правильно ставить на привод. шрус внут. NPA
PoToSkUn
Авто: 099
Если я правильно тебя понял, то более пологая часть должна стоять ОТ вала, там будет стопорное кольцо. А более, так скажем, квадратная часть К валу, туда зайдёт упорное кольцо (поэтому выточка под него)
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
с обоих сторон есть выточка пологая на шлицах дальше от них есть проточка
PoToSkUn
Авто: 099
Слава 03 писал(а):с обоих сторон есть выточка пологая на шлицах дальше от них есть проточка
Ничё не понял
Мы про эту выточку говорим?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
да про эту выточку она самая
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
ещё один вопрос когда был под машиной держась за шрусы решил и покачать, один дал люфт другой как вкопаный что надо менять подшибник или сателиты. каробка снятая лежит.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Слава 03 писал(а):один дал люфт другой как вкопаный что надо менять подшибник или сателиты. каробка снятая лежит.
У многих так. Лезть в коробку из-за этого не стоит.
Я так понимаю, значит без разницы как ставить, если с обоих сторон выточка.
На обычных шрусах она только с одной стороны, ставится как говорилось выше.
Последний раз редактировалось: MG_And (28 Ноября 2010 19:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
поздно вскрыли коробан туго включалась 1 передача итог муфта кончилась вот испрашиваю мож поменять потроха
