Заклинило переднее стекло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило переднее стекло. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 12:52
Сабж, жмахаю кнопочку - слышно как двигатель внутри двери пытается чегой то сделать - но стекло не шелохнется.
Вопрос, чего там могло перекосить, возможно ли попытаться как то перехос исправить не снимая обивки двери (жуть как неохота возится, да и по гарантии ехать ещё меньше хочется).
Может у кого нить было чтото подобное ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 13:08
а если рукой помочь опустить, мож примерзло
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyuv
Авто: vaz-21124
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 13:17
моторчик то крутит или слышны просто попытки? у меня после снятия тонировки на одной двери стекло прилипло к уплотнительной резинке и при попытки опускания стекла сдёрнуло крепление стеклоподъёмника, пришлось разбирать дверь и ставить всё на место, прикрутив стекло покрепче. Так что одно из двух...
kyuv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 13:34
если тросовые то я х.з,если реечные то у меня срождения такая фигня,если долго неоткрывать стекло,то тоже жмешь кнопку а неоткрывается,мотор вроде пытается дернуть но не получаца,помогает во время нажатия кнопки йопнуть по обшивке двери и все поехало,уж что я только неделал и моторчик разбирал и рейку мазал нифига.....только силу кулака понимает нехороший человек supercool причем подклинивает только передние задние норм
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 13:35
У меня тож такая фигня...Не разбирал пока) Помогают несколько не очень сильных ударов в районе ручки двери ))))))
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 14:11
+1 моторчик закис, давно не пользовался) постучи энергично кулаком по карте в районе моторчика) если не поможет, то через отверстие под динамик упри в моторчик палку и по ней постукивай одновременно нажимая кнопку...удачи)
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 14:44
Закисание моторчика самое распространённое. Лечится разборкой и смазкой комплектующих. У меня на реечном проблема возникла по истечению 2-х лет с момента установки. А т. к. машина на гарантии, то имхо ток на станцию, чтоб с неё не слететь.
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 15:26
Судя по всему, у всех такое было(будет). Тоже клинило, иногда отпускало, удары не помогали. Дерганья за трос руками, нажимание на стекло - без толку. С наступлением летней жары, после выяснения цен на процедуру пропали всякие страхи Smile)
Не знаю как в приоре, а в 10-ке ничего сложного нет, даже для такого безрукого как я Smile). 5 шурупов + 4 от динамика и оббивка у нас в руках. Съем привода по книжке, с приклеиванием стекла на скотч.
Снимай, разбирай моторчик, аккуратно, чтоб трос не размотался и щетки не поломать, почистить от ржавчины, смазки пожирнее и собирай обратно. Сон наладится - гарантия Wink
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 15:42
У меня когда-то заклинивало в задней двери (мотор был исправен, потому что пытался сдернуть стекло).
Помогло ослабление болтов вот тут
Головкой "на 10" отворачиваем два болта крепления стекла к механизму стеклоподъемника
регулировка и проверка.
Ну может у тебя механизм немного другой (реечный), но принцип думаю тот же.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 15:45
ок, понятно, попробую постучать по двери.
Моторчик натужно жужжит - звук такой как в момент когда стекло например закрываясь в самом конце упирается в проем, а кнопку ещё давишь.
З.Ы. моторчик точно не замерз, потому как с месяц эта ботва случилась, просто руки не доходили поковыряться.
FAQ по ВР
