Хрустит подшипник ступицы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хрустит подшипник ступицы? вывод темы на печать
iWolf
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2002г.в. Я-5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 19:53
Всем привет! Приблизительно с апреля месяца наблюдается хруст в районе правого поворотного кулака (звук в настоящее время стал достаточно громким, даже не знаю как описать его, но каждый "щелк" напоминает звук при срывании несколько прикипевших болтов во время протяжки подвески). Звук этот прогрессирует, щелчки судя по всему хорошо отдаются в тормозной диск, в начале он был едва заметным. Проявляется он во время движения на небольших скоростях, в особенности при движении задним ходом при одновременном повороте руля вправо.
Сначала было подозрение на убитые опры передней подвески, но после замены звук не исчез.
Далее подозрение пало на правый ШРУС. Но мне кажется, что это вряд ли он, во первых звук не похож, так же наличие нагрузки на приводе роли не играет (с выжатым сцеплением и движении накатом звук проявляется с той же переодичностью). если вывеситть передок и крутить колесо двигателем, создавая при этом нагрузку тормозом, ни каких звуков нет при любых углах поворота колес. Пыльник на нем целый, на левом и то порвался и был во время поменян, там ни чего захрустеть не успело.
При увеличении скорости звук не то пропадает, не то становится менее заметным. За то во время стоянки иногда можно поймать этот звук просто покачав рулем! Т.е. звук есть только когда узел нагружен весом машины.
может это подшипник ступицы? Люфта там нет Когда машина была новая, этим колесом поймали очень хорошую яму (не то открытый, не то глубокий люк).
И может ли такие звуки издавать шаровая? Люфта в ней нет.
вот я сижу и думаю, с чего начать? Сам больше склоняюсь к смене ступичного подшипника. Меньше всего хочется трогать ШРУСы. Что посоветуете?
iWolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 20:23
Была такая же проблема, решилась путем смазывания шаровых и рулевых наконечников !!!
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
iWolf
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 00:04
Нужно будет принять во внимание. Подшипник буду менять как раз за одно и пыльники махну на шаровой и рулевом шарнире
михаил_161
На форуме 7 лет
Авто: пыжик 206 (1.4, 2007г.в.)+21099 (1.5,карб, 1996г.в.)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 00:13
я считаю, что всё же наружняя граната, тем более если при повороте руля вправо, хотя обычно тогда левый хрустит, подшипник ступицы пищит поскрипывает , может вообще между тормозным диском и защитным кожухом камушек попал, попроси чтоб кто-нить рядом со стороны издающегося скрежета походил и послушал во время движения, конечно если на небольшой совсем скорости Smile
Дурная жизнь приводит к дурной смерти
михаил_161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iWolf
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 02:05
ооо, эти камешки прошлой зимой меня достали, трижды пришлось доставать. Однако сейчас с этим точно не связанно, недавно менял колодки и ради интереса как следует этот кожух потербанил, вроде пусто. Да и звук опять же совсем не похож
