Страница 1 из 2
Сергио
Уважаемые модераторы, если можно, то пускай темка повесит пару деньков в этой ветке.
В общем история такая...
Пришел конец моей зимней резине, да еще сегодня попал в ямку, что погнул два диска(штамповки), по одной стороне(перед и зад).
И резина вся перекосо**илась, в общем в топку ее.
Теперь машинку уводит в левую сторону, ну эт ладно...
В этом году не планировал покупать новую резину, думал на этой доезжу, но теперь посмотрел на все это дело, нужно менять...
А тут знакомый предлагает, "за так" резину поезженую, 175/70 на 13 дисках.
Знаю что назад они встанут без проблем,а вот на перед не влезут...
Так вот, чтоб они на преред налезли, нужно суппорта 13 ставить, и тормозные диски еще наверно на 13,так я думаю?
Млин, если так, то затеваться не буду...
neclassik
Сергио писал(а):
Так вот, чтоб они в преред налезли, нужно суппорта 13 ставить, и тормозные диски еще наверно на 13,так я думаю?
Да,только наверно проще резину на 14 купить.
GaRik67
Никаких суппортов не надо, нужны направляющие скобы, или как их назвать, короче скоба, куда колодки ставятся, а суппорт, т.е. тормозной цилиндр со скобой, который сверху на колодки ставится, остается прежний. Ну и диски разумеется. Так что если не планируешь гонок с резким оттормаживанием ставь, меняется все просто и затраты не велики, диски даже если новые брать можно в 450р за штуку уложиться, короче по деньгам никак не сравнить с покупкой даже 2х зимних колес Wink
skostya
Только не смейтесь, остался от 15ки комплект хорошей зимней резины на дисках. Продавать смысла нет, купить комплект на R14 точно не получится. Были у меня скобы от 10ки, тестю захотелось поменять. Так что мне осталось только тормозные диски купить. Цена вопроса меньше 2кр. Диаметр 175х70R13 чуть меньше чем у заводской 185x60R14 поэтому клиренс меньше не стал, правда передние чуть перекачал до 2.2. В повороте чуть больше кренится, зато едет помягче. А тормоза мне даже больше понравились
Последний раз редактировалось: skostya (22 Ноября 2010 22:29), всего редактировалось 1 раз
Сергио
GaRik67, я тебя понял про что ты говоришь, получается и колодки тогда менять не нужно?
Да какие там гонки, тем более зимой, мне одну зиму переконтаваться...
Так мне ризину с дисками уже подгоняют, получается только взять эти скобы на 13...
GaRik67Ну спасибо, вот ты меня обрадовал!!!
skostya, да никто не смеется, смысл деньги выкидывать, если резина есть.
Только тут я не понял, а почему клиренс меньше стал, на тех ты пишешь высота 60 резина R14, но на других высота 70, хоть и диски на 13, поэтому высота вроде такой же должна быть, иль я туплю?
Раньше ведь шли десятки с колесами R13...
Вот сфотал диски помятые, и потрепанный Gislaved...
Повсюду эти железные волосяки торчат...
skostya
60 – высота бокового борта покрышки, выраженная в процентах от ее ширины (покрышка не под нагрузкой). . Размер называется высотой покрышки, отношением или профилем.
Нужны скобы и тормозные диски
Сергио
т.е. тормозные диски на 14 оставлять нельзя?
skostya
Нет, место в колёсном диске на 13 меньше. поэтому меняется скоба она ниже. Я их оставил на лето
Сергио
skostya давай еще разок, если у меня стоят тормозные диски и скоба на 14, то если я хочу поставить резину 175/70R13 на 13 дисках, то мне нужно купить тормозные диски на 13 и скобы на 13?
А направляющие там другие?
skostya
Только скобы и вентилируемые тормозные диски. Направляющие те же. Есть нюанс, в продаже в основном отдельно продаются только бракованные скобы. Если будешь покупать скобы купи одну направляющую для проверки отверстий. В одном отверстии должна сидеть почти без люфта, во втором посвободнее. Если пробег в основном городской то можно и направляющие махнуть.
Сергио
skostya спасибо, вроде все понял!
skostya
Сергио
Да, еще один вопросик, тормозные диски на 13 брать лучше вентилируемые, или их в природе не бывает?
xibod
канечно вентилируемые) они стоят на 8 клапанных машинах
GaRik67
Бывают, это десятые диски, лучше их брать, но если есть задача сэкономить можно и обычные восьмые поставить, на зиму вполне сойдут Wink
Lada Lady
Не знаю, у меня на момент покупки машины стояли 175/70 R13. Я купила два комплекта: зимние и летние- оба R14, и ничего не менялось: ни тормозные диски, ни скобы.
KIB
Значит тормозные диски 13.
У него наоборот. Тормозные диски 14, поэтому 13 колеса не встанут.
Lada Lady
О, пардон, не вникла в суть. Pardon
Точно.
Сергио
Сейчас поеду в гараж и буду примерять, на 14 тормозной диск 13 колесо...
Чет меня совсем запутали...
А так, теперь простенькие тормозные диски восьмые рублей 800 + 2 скобы 13 + еще (400+400) 800р.
Итого 1600р. плюс возьня в гараже...
skostya
Нет, восьмые не пойдут, нужны только десятые вентилируемые. Иначе придётся еще и суппорт менять (п.3), а так только направляющую колодок(п.2)
1 - тормозной диск;
2 - направляющая тормозных колодок;
3 - тормозной суппорт;
4 - тормозные колодки;
5 - цилиндр;
6 - поршень;
7 - уплотнительная манжета;
8 - защитный чехол направляющего пальца;
9 - направляющий палец;
10 - защитный кожух
GaRik67
Подойдут, я это гарантирую. У меня сейчас сзади стоят 8е диски с 10ми скобами, направляющими и суппортами.
Сергио
Съездил в БИ бИ, посмотрел направляющие тормозных колодок (ТК), так вот, восьмые отличаются от 10, в общем беру направляющюю ТК для ваз 2110 на 13 и Тормозные диски для ваз 2110 вентилируемые на 13, направляющие пальцы мои подойдут, или есть тоже на 13?
GaRik67, вроде бюджет позволяет, так что возьму десятошное...
А вообще какая разница между Тормозными дисками на 13 и на 14, на 14 лучше тормозят что ли?
п.с. Померял по диагонали летнюю 175/65 р14 коляску, получилось 57.5см, и какую хочу ставить, зимнюю 175/70 р13, у нее получилось 58,5см, т.е. клиренс даже как приподымится...
Хотя зимняя резина, она наверно по-любому выше летней из-за протектора...
GaRik67
Конечно
skripun
Сергио
если погнул 2 диска или порвал резинки может перекинуть заднее колесо на перед если она не вьюга и гонзать а на зад поставить 13ущербные сандали??? и скобу переставлять неприйдется, как тебе такой вариант??? я чет его здесь неувидел.
если старые 14 2 колеса живые то ваще вклыдыватсо по баблу неприйдется.
или как вариант взять у друга пару 13тых, и поискать хорошую бушку на 14, я се как нистранно бу мишу шиповку взял за пол цены все шипы на месте катаная была месяц, еще даж с пупурышками.
и последнее кастрюли твои можно если хочешь кувалдой черерез резинку поправить, или прокатить на станке на шиномонтажках хороших есть.
млять проблему се придумал, голь на выдумки хитра, вон я те сколь вариантов нарисовал.
skostya
Хорош, я согласен можно поставить. Только вопрос, при большом износе колодок и диска они не проскочат между скобой и диском?
Страница 1 из 2
