FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
вообщем беда. не удобная получается калина.
багажником пользоваться не вариант....если снег упал его с заднего багажника нужно чистить чтобы он блистел....иначе чуть что, он замерзает на нём.
и дверь 5-ю х*р откроешь. и после х*р закроешь. че делать? как дебил чистить без перыва
как то не вариант. может какой подогрев вкорячить? чтобы оттаивал
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Тоже столкнулся с такой проблемкой, в углах мокрый снег застыл в лед и 2 дня кое как оттаил, после чего я его убрал.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Это видимо проблема хэчей и универсалов, на седане такого не наблюдалось.
genich
SM23
Я с такой проблемой не сталкивался.
FilmFilmFilm
genich
ну у вас наверное не так холодно
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
я сталкивался прошлой зимой, но не сказать чтобы критично было. Обычно после езды там оттаивает и надо только стряхнуть. Ну и следить чтобы снег не набивался и потом замерзал.
FilmFilmFilm
у тебя зазоры то одинаковые по багажнику? а то у меня сначала бампер не правильно стаял, так если бы не исправил действительно была бы проблема с открытием.
genich
FilmFilmFilm
до -28 доходило той зимой. Но до вас далеко, конечно.
dorinspector
Авто: шкода румстер
SM23 писал(а):Это видимо проблема хэчей и универсалов, на седане такого не наблюдалось.
у меня нет такой проблемы
Darkon
dorinspector писал(а):у меня нет такой проблемы
эта проблема специфична, например при отрицательных температурах, идет снег, сильно залепляет заднее стекло, включаешь обогрев, вода стекает как раз на полочку бампера у задней двери, если там например не убрали снег, когда чистили авто, это все схватывается и опа заднюю дверь не открыть.
