Vitalych
Авто: 210930i
Поменял ремень, ролик и помпу, начало свистеть. посвистит и перестанет. непонятно, что свистит. кто знает?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
ремень генератора подтянуть
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Vitalych писал(а):Поменял ремень
перетянул, ослабь чуть-чуть.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Vitalych писал(а):посвистит и перестанет
была похожая оказия после замены ремешка, долго искал причину- оказалось подшипник гены
Vitalych
Авто: 210930i
Sashkins писал(а):ремень генератора подтянуть
GWEEN писал(а):перетянул, ослабь чуть-чуть.
Vitalych писал(а):Спасибо. Завтра попробую
А шо именно попробуем...???
ИМХО... Перетянул при замене гены ремешок - свистело, но не периодически... Постоянно, но не долго, при первом запуске... Полез щупать сразуже...
егорыч
kazak1102 писал(а):Перетянул при замене гены ремешок - свистело, но не периодически... Постоянно, но не долго, при первом запуске... Полез щупать сразуже...
при первом запуске определить точно довольно сложно, на холодную может свистеть всё.
егорыч писал(а):при первом запуске определить точно довольно сложно, на холодную может свистеть всё.
Да ладно, Егорыч... Или я не услышу, как ремешок свистит... Да и погрел минут пять... Лето же было...
Не, ну сначала подумалось, гена новый свистит...
Vitalych
Авто: 210930i
Попробую все и ослабить и подтянуть
. Свистит непостоянно, кажись только на холодном
егорыч
kazak1102 писал(а):Или я не услышу, как ремешок свистит
тогда вопрос, дружище, если с утра на холдную свист минут 5 а потом все ОК целый день это что - гена или ремешок?
Vitalych
Авто: 210930i
Свистит мелодично. как соловей
егорыч
Vitalych писал(а):Свистит мелодично. как соловей
файл звука в студию
будем частотный спектр сравнивать
Vitalych
Авто: 210930i
егорыч писал(а):Vitalych писал(а):Свистит мелодично. как соловей
файл звука в студию
как добавить? завтра запишу
егорыч
Vitalych писал(а):как добавить? завтра запишу
пиши на мобилу или диктофон в мр3, зальешь на ФО, ссылку кинешь сюда. народ заценит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня так при первом пуске свистела помпа,но не долго. Через 3 дня гавкнулась.
MikhaylenkoPA
трубку в ухо и слушаем...
у меня например появились рычаще-завывающие звуки, думал помпа (вроде пора ей уже). Прослушал, оказалось ремешок по ролику завывает (сам ролик норм). ХЗ, чо он завывает...
егорыч писал(а):тогда вопрос, дружище, если с утра на холдную свист минут 5 а потом все ОК целый день это что - гена или ремешок?
Это ремешок подтянуть требуется... Если не кто-то гену излишне напрягает...
Исвист свисту рознь... У меня свистело, или подвывало, или Х.З как сказать... Похоже, как у гены межвитковое, но не совсем похоже... Отпустил чуток ремешок... Поликлиновой ремешок...
А ты, дружище, для кого интересуешься...?
егорыч
kazak1102 писал(а):А ты, дружище, для кого интересуешься...?
да у меня по-прошлой зиме, ещё на старой машине, этот свист весь мозг вынес. тогда вопрос решился временем- гена клина хватанул. а сейчас по утрам тоже слегка свистеть начало, но проходит быстро. вот я тоже думаю куда копать
john88
Авто: Rio New 1.6
Всем привет. Ребят подскажите, также поменял помпу(тза), ролик ремень грм и ремень гены, и после замены слышен вой, ремень гены скидывал не помагает, ремень грм ослаблял, натягивал, не помогает. Грешу на помпу или ролик, я прав?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
john88 писал(а):Грешу на помпу или ролик, я прав?
Еще сюда добавь ремень который своим "зубчатым" краем бежит по бортику ролика.
Последовательность действий:
1. На заведенном двигателе, аккуратно, деревянной ручкой молотка сдвигаешь ремень в сторону. Если вой пропадает на время возврата ремня в свое положение - то это так и есть читай тему про то как "Сползает ремень"
2. Если вой не пропадает, пробуешь уменьшить его натяжение. Виной может быть как ролик так и помпа. Скидываешь ремень и начинаешь ручками их шупать, менять, - танцевать с бубном....
но, я за первое...
.kkursor
У меня свистел ремень генератора, гаечка натяжного ролика открутилась и пролюбилась.
Накрутил новую, перестало.
Flyman
Да чего все на гену накинулись, аффтар же пишет:
Vitalych писал(а):Поменял ремень, ролик и помпу, начало свистеть.
Flyman писал(а):Да чего все на гену накинулись, аффтар же пишет:
Точно, блин...
На расслабоне, видать, все...
john88
Авто: Rio New 1.6
Flyman , ага спасибо попробую фокус с молотком
