жигулист
Доброго времени суток! в четырнадцатой обнаружилась неприятная неисправность- стоитт слегка коснуться кнопки ЦЗ или чуть сильнее хлопнуть дверью, ЦЗ срабатывает. при этом кнопка полностью утапливается с трудом. штука очень неприятная, вчера пока авто грелось, вышел стекла протереть и хлопнул дверью....все это дело и заблокировалось((( Подскажите, как исправить?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
жигулист писал(а):стоитт слегка коснуться кнопки ЦЗ
что за кнопки? водительская дверь? вопрос то и не вопрос
жигулист писал(а):стоитт слегка коснуться кнопки ЦЗ или чуть сильнее хлопнуть дверью, ЦЗ срабатывает.
Снимай обивку вод. двери,На вертикальной тяге кнопки увидишь соединитель с тягой эл.привода.Ослабь его два винтика к тяге кнопки и передвинь его по тяге вверх на 4-5мм.Здесь закрепи,подтяни и третий винтик на нем.Не ставя обивку, проверь работу блокировки.Работает - собирай.
жигулист
*leha* писал(а):что за кнопки? водительская дверь? вопрос то и не вопрос
кнопка водительской двери
т808 писал(а):Снимай обивку вод. двери,На вертикальной тяге кнопки увидишь соединитель с тягой эл.привода.Ослабь его два винтика к тяге кнопки и передвинь его по тяге вверх на 4-5мм.Здесь закрепи,подтяни и третий винтик на нем.Не ставя обивку, проверь работу блокировки.Работает - собирай.
спасибо большое!
