aviatorrr
ДюКЧ писал(а):ну, эта байда на всех самарах
Яж написал
aviatorrr писал(а):в прошлую зиму у прошлого хозяина жарила просто пиндоскак в -30 в машине на ХХ можно было тёлку голышом драть.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
aviatorrr, ну в твоем случае самый очевидный вариант - это пробка в печи. Потому что ниче другое ведь не трогалось, так?
aviatorrr
Living Dead писал(а):ну в твоем случае самый очевидный вариант - это пробка в печи. Потому что ниче другое ведь не трогалось, так?
Ну почему. тосол менял, радиатор охлаждения менял, пробки быть не должно, заливал тосол сначала в радиатор печной, а потом уже наполненный устанавливал в печку
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Вспомнил про эту тему, что так и не отписал причину. Неуважение к другим участникам получается
В общем холодный воздух на хх был из-за банально пробитой прокладки ГБЦ. Я до последнего не верил в это, т.к. не было никаких явных общеизвестных признаков типа белого дыма, выхлопа в бачке, тосол особо не уходил. И самое главное, ручьи в печке были с самой покупки таза.
Получается я ЧЕТЫРЕ года ездил с пробитой прокладкой
Она сочила по чуть-чуть, и никаких внешних проявлений не было.
Поэтому позволю себе продублировать пост товарища
HICOM:
HICOM писал(а):Если в процесе езды замечаем что печка на светофоре (на холостых оборотах) стала дуть холодом, то в систему охолождения попали выхлопные газы. (пiздец прокладке ГБЦ).
Причем на наших моторах могут очень долго отсутствовать явные признаки прогара прокладки ГБЦ, такие как пузыри в расширительный бачек, уход тасола, густой пар, запах выхлопа в бачке, всего этого может не быть.
Для себя приметил ряд признаков при которые могут указывать на выхлопные газы в системе охолождения:
1. это тасол цвета говна
2. это нагрев по трассе до 100 гр. при движении 110 км.ч
3. как было сказано, холод из печки на холостых обороиах на горячий мотор после нагрузки.
ПСЫ
после снятия башки, если не хотим снимать через пол года, башку шлефануть.
Подпишусь под всеми словами
